 Re: Дънна платка ASRock AliveNF6P-VSTA и RAM
Упсей с вин-а, те точно там се дънят и не знам защо. На маковете в офиса не пават почти никакви памети. Ако заредя MAC-OS-та работят със всякакви иняма грижи, пусна ли боза науралан син екран и до там.
| Чет Май 10, 2018 10:45 pm |
slav4o.com
Ами инсталирах го вече Win 7 и си работи. И си ги разпознава всичките 8GB. Може би има разни настройки на таймингите RAS CAS (не са ми ясни) но може би бозата не може да направи подходящите и затова не ти тръгват паметите. Те по принцип се задават във BIOS-а. Това само като предположение го казвам. Иначе сега имам проблем, че звуковата ми карта е старичка (2001г) и няма драйвер за Win7 ULTIMATE 64. А на дъното е изгоряла. Иначе пуснах андроид студиото. Като по чудо не създаде никакви проблеми. Инсталирах го както го дръпнах от нета, без никакви Джави. И си работи. Обаче изпъва процесора докрай, но пък си заработи и компилира приложение. Напусках и ютубата и още няколко неща в гугъла и едвам докарах до 4.5GB използвана памет. Т.е. предостатъчни са ми.
| Чет Май 10, 2018 10:58 pm |
ike
Настройките са точно в БИОС и не зависят от OS. Възможно е windows да няма подходящ драйвер за контролера на паметта или на чипсета и за това да прави проблемите.
| Чет Май 10, 2018 11:12 pm |
slav4o.com
Да нещо такова ми беше мисълта. И умишлено едва ли са направили за windows
| Чет Май 10, 2018 11:16 pm |
michev
Под мак не съм чувал да има БИОС, такъв какъвто го познаваме от ПЦ, но може и да греша де. Дръпнало си е джава  Няма как да работи без нея. А за паметта - е супер това. При мен с пускането на компютъра е над 4ГБ, а по време на работа и до към 15 е отивала. Преди време от Алито си бях взел един USB DAC с PCM2704 и си свири доста прилично, при това само за няколко долара. Освен че под Уин работи без проблем, бачка и под Мак и под Линукс.
| Чет Май 10, 2018 11:45 pm |
На някой става на други не .. едно че мак-а нем такива настройки, е направихме му ама пак не помогна. Има един смотан чипсет на интел, ще те излъжа кой е, няма много платки с енго, макове разбира се има, точно 27" макове 2011-та / 2012-та , е за това няма намиране на памет. Проверих всичко що се продава из БГ и не само, нищо не тръгва, трябва да тръеся от машини втора ръка ама не стигнах до там, иначе риълвижън, квант нещо такова, може би ще имат коректните памети.
| Пет Май 11, 2018 1:39 am |
velio
И аз съм пазарувал от Али-то памети (2х2GB) за 13 долара. Вървят си. Само дето SPD информацията не е особено добре записана и таймингите са общо взето слабички (но това си го пише още преди да си ги купиш). С бързите тайминги си струват колкото и тукашните втора употреба със същите параметри. Въпреки че разлика особена в скоростта от различни тайминги няма...
Друга идея - аз си взех и Xeon X5472, което си беше ъпгрейд от Core 2 Duo Е7200 за цели 13 $. Работи, загрява повече естествено... но работи. Та ти може да видиш дали твоето дъно не може да се излъже да работи със сървърните варианти на AMD. Не че ще е голяма разликата, но ако си ентусиаст. Принципно десктоп процесорите са по-добри за десктоп приложения (по-бързи и по-икономични/хладни).
| Пет Май 11, 2018 12:32 pm |
slav4o.com
Velio, този Pnenom , спрямо моя Athlon X2 64 4200+, колко е по-бърз, 2 пъти или ? Със захранването как стоят, нещата, дали ще консумира двойно ?
| Пет Май 11, 2018 2:56 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1694 Местоположение: София
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cp ... 0%2B&id=79https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cp ... ore&id=305Разликата в синтетичния CPU тест е повече от два пъти. В реалния живот е по-малка. Топлинната мощност е съизмерима.
| Пет Май 11, 2018 4:19 pm |
slav4o.com
Еми значи да го поръчвам или ? Пише обаче FSB clock 1800 MHz а моя е на 1000, това от дъното ли е ? Да не стане така, че не работи на пълна скорост.
| Пет Май 11, 2018 4:50 pm |
al_at
https://www.asrock.com/mb/NVIDIA/ALiveN ... cificationОбърнете внимание на забележката: *If you use AM3 / AM2+ CPU on AM2 chipset motherboard, the system bus speed will downgrade from HT3.0 (5200 MT/s) to HT1.0 (2000 MT/s), but the CPU frequency will not be influenced. Със сигурност ще има някакво забавяне заради по-бавната връзка с чипсета и паметта, трудно ми е да преценя с колко.
| Пет Май 11, 2018 5:10 pm |
velio
Не знам как стоят нещата при AMD. Но относно FSB предполагам е същото. Един съвет. Прочети какво пише по форумите. И специално за твоето дъно. Вероятно някой вече го е правил това упражнение. Принципно Xeon и Core 2 Duo не са съвместими. За да станат, китайците правят две допълнителни засечки на корпуса на процесора (принципно ориентацията на Xeon е на 90 градуса спрямо десктопа - просто са завъртели процесора) и слагат един малък преходник директно запоен на площадките на процесора - идеята е да се разменят два пина. Това е единствената разлика в пиновете. Общо взето горното не е фатално, щото китаеца го е направил вече. Което беше по-пипкаво, е да се модифицира биоса на дъното за да поддържа процесора - добавят се микрокодовете за кокретната фамилия Xeon. Микрокодовете ги има на сайта на Intel (все още, за AMD не знам). Модифицирането става със софтуер (който не помня как се казва, но лесно се намира). Трябва дъното да може да поддържа съответната FSB скорост (доста дъна могат) и не на последно място - да може да захранва процесора. Аз сравнявах TDP параметъра на най-мощните поддържани процесори от моето дъно със съответния Xeon. Общо взето всичко си беше в нормите и тръгна от раз (след заигравката с биос-а де, преди да го оправя температурата беше закована на 125 градуса или нещо такова  ). Това е, не е страшно.
| Пон Май 14, 2018 6:44 pm |
slav4o.com
https://www.aliexpress.com/item/USB-2-0 ... 4c4dSs8qGU Сложих му и това нещо и имам и звук. За тоя компютър май толкова. Иначе звуковата карта дойде само за 11 дена
| Чет Май 31, 2018 3:45 pm |
amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 8:33 pm Мнения: 815
off: Нещо им е станало на пощите  Моята последна пратка дойде за 10 дни, фрапиращо
| Чет Май 31, 2018 9:05 pm |
fred
Пускай оплакване за причинен психически стрес
| Чет Май 31, 2018 11:37 pm |
