Отговори на тема  [ 159 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Следваща
Пак почнаха да откачат на тема Lead Time
Мнение Re: Пак почнаха да откачат на тема Lead Time
deleted
Сря Май 09, 2018 12:13 pm
ike написа:
Dimitar написа:
Аз вече пазарувам от целия свят къде каквото намеря и даже стигнахме до циркаджалъците да слагам по два резистора един върху друг с двойна стойност, защото тая дето ми трябва я няма.
Е как ще ги има, ако всеки прави като теб. Изведнъж консумацията на резистори е станала двойна.
Скоро може да стане тройна и четворна в зависимост колко ще трябва да слагам един върху друг :D .
Сря Май 09, 2018 2:06 pm
Баси секса.
Сря Май 09, 2018 3:26 pm
ако направят принтер за пасивни, цена няма да имат
а и не е проблем
принтери за керамика има, само и печка ти трябва след това
Сря Май 09, 2018 3:44 pm
Ми то имаше някакви технологии да ги печатат през сито директно върху платката, ама нещо не се наложиха.
Сря Май 09, 2018 4:02 pm
да ги печатат като сладки, нямам проблем
ако със някаква средно голяма инвестиция става,
защо и някой да не отвори фабрика
но първо трябва да се вдигнат цените на бензина, а те ще се вдигнат
после ще вдигнат и лихвите, всичко по-реда си
п.с. керамиката не знам как ще я пекат върху платката, температурите са сериозни
виж ако измислят хем органично, хем стабилно тогава може
Сря Май 09, 2018 4:04 pm
Клавиатурите(за калкулатори и за компютри) масово ги печатат с електропроводимо лепило. Не е много устойчиво на влага, но ако се залее платката ще стане стабилно.
Керамика върху платка предполагам че ще може да се пече с фокусирани лазери, върху затоплена платка.
По едно време обещаваха пречатана електроника. $0.01 Flexible Plastic ARM Processor: https://www.youtube.com/watch?v=01y6bR6ETpA
Идеята е да се ползват машините дето сега печатат списания, да си изпечаташ няколко квадратни километра електроника за 15 минути - а цената колкото едно едно списание.
Сря Май 09, 2018 4:33 pm
за резистори става, ако преглътнеш толеранс от 40% и ТК от 1000ppm
обаче за кондери...
те по принцип също се печатат, обаче керамичния диелетрик го пекат на много висока температура
Сря Май 09, 2018 5:32 pm
ще стане, но не точно скоро
Сря Май 09, 2018 5:52 pm
Не е като едно време шоколадите да са със станиол и да си ги навиваме кондензаторите :)
Чет Май 10, 2018 5:07 am
Dimitar написа:
. Времената за доставка в момента се движат около 30 седмици.
Аз чух че минали 53 седмици...
Чет Май 10, 2018 12:34 pm
Е то това е безумно, кой купува компоненти за производство след година, баси.
Чет Май 10, 2018 12:45 pm
нали това писах - година почивка, като ги доставят, обратно на работа
Чет Май 10, 2018 12:54 pm
Тук не иде реч, да поръчаш след година като има наличност, а да поръчаш/платиш днес и да ги получиш след година.
Да ама след година е силно вероятно е планирания проект вече да е нерентабилен. И какво ще ги правиш поръчаните части? Кой работи в днешно време с такива хоризонти, да пазарува части за след година, освен ако не е монополист на някакъв специфичен пазар с гарантирана клиентела?
Отделно, че след година пък може ситуацията да е друга и цените да са паднали драстично. И тогава какво ще ги правиш тия компоненти, дето ще ти ги връчат на петорна цена...
За мен е безумно, аз лиид тайм над 8 седмици го третирам като отказ за доставка и търся спасителни варианти или се отказвам от проекта.
Чет Май 10, 2018 1:30 pm
Аз от кога разправям, че бизнеса умира вие не ми вярвате. На мен са ми давали лийд тай след 8 месеца защото завода половин година произвеждал единия чип другата половина другия на тая линия и вече нямали от първия.
Кой работи с перспектива - големите. Ако имаш 1-2-3 производствени линии произвеждащи за някой голям клиент е нормално да не те бърка лийд там 26 седмици. А дали е 26 или 52 няма голямо значение. Когато се очертават такива кризи ми се е случвало доставчици да се обадят и да предупредят. Но става дума за голяма фирма с големи обороти. Не за гаражно производство разчитащо на комет и насищане където падне.
Чет Май 10, 2018 2:44 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 38 госта
