soldering remover
Местоположение: Сливен
Мнение soldering remover
не помня от къде съм го вземал - в БГ
solder wick size 2.0m/m
останаха ми няколко см
та - ако може да ми напомните / одъртях и забравям :cry:
Вто Май 08, 2018 8:21 pm
Мнение Re: soldering remover
В ebay има, поръчай веднага и след месец ще пристигне.
Вто Май 08, 2018 8:42 pm
Има на доста места но е гаден. Или е дебел или му е изсъхнал флюса. Преди няколко години ми дадоха да пробвам Loctite. Изненадах се че правят и такива неща освен лепила но това е най-добрата оплетка която съм ползвал. От тогава купувам в промишлени количества. Представителя им се намира в сградата на SPS - по ново му LTM - платкаджийницата по Борис трети. Не е далече от Микрон.
0885 81 777 5 - Краси.
На мен любимата ми е 2.7мм. Имат всякакви размери. Струва си малко повечето пари спрямо китайските.
Вто Май 08, 2018 10:32 pm
Goot wick. Такава си купувам от тук: http://tony-sjd.com/ Уви, поддържа на склад само 3мм.
На тая оплетка има много ментета.
За справка, как изглежда оригиналния етикет:
http://www.goot.jp/en/suitori-rework/cp-3015/
И разфасовка от 10 бр.
http://www.goot.jp/en/suitori-rework/cp-3015-10/
Сря Май 09, 2018 12:02 am
за това ли става въпрос https://www.olimex.com/Products/Tools/S ... ICK-5FEET/
Пон Май 14, 2018 10:28 am
Същото.
Пон Май 14, 2018 10:58 am
Ако не ти се свидят парите и искаш марково а не китайско - http://uk.farnell.com/multicore-loctite/nc-aa/braid-desoldering-1-5m-1-42mm/dp/252487
В БГ са по 7 лева.
Пон Май 14, 2018 11:38 am
благодарско!!!
Пон Май 14, 2018 6:10 pm
Ти да видиш, значи може и през локтайт, в тов ахимии няма така че трябва да е налично в цял свят, от там естествено едно няма как да купуш, но сигурно на цената на 1 във фарнел ще купиш 10 от тях, та кашонче 100-200 бр не излгежда не реалистично, след това и търговийка може да спретнеш. Сериозно пробваи в дустрибуторите на локтайт/хенкел, може да го имат на склад, най-малкото може да питаш локтайт те ще ти кажат дали и кой го има на склад или ако не колко е мин. доставка.
Вто Май 15, 2018 1:10 am
Дават и по 1 бройка. Телефона съм го дал в горния пост. Записал съм го като Краси 3М. Май продават и разни лепенки на 3М. В сградата на SPS и май е част от LTM. Подробности не знам. Първия път ме агитираха и ми дадоха тея оплетки и разни тиноли. Единия си го харесах но му загубих етикетчето и така и не запомних кой е. Тиноли не започнах да купувам но след това взех по 5 оплетки по размер. Следващия път по 10 от 1.7 и 2.5мм. Те ми бяха най-полезни. За разлика от гутуика тея не стареят и не се окисляват. Имат много хубав флюс. Просто са 2 класи над най-добрия гутуик който ми е попадал.
Вто Май 15, 2018 1:47 am
Хм нердер 3М нерде Локтайт ама знае ли човек, може да търгуват и с двете. С 3М България не съм имал успех, и те не знаят защо съществуват, но виж Локтайт са доста отзивчиви, и ако случайно някой дилър няма каквото ти трбява, намират начин да ти го доставят, е то и ние пазаруваме в по-големи количества. Иначе 3М имат много хубави лепила и двойно лепящи, ама както казах ялова дистрибуция и предствители. Има няколко фирми, специлизирани в опредлен клас продукти, но цялото портфолио го няма никъде.
Вто Май 15, 2018 5:18 am
Pif написа:
...За разлика от гутуика тея не стареят и не се окисляват. Имат много хубав флюс. Просто са 2 класи над най-добрия гутуик който ми е попадал.
Никога не съм попадал на кофти гутуик. И на остарял гутуик не съм попадал. Щом тоя локтайт е 2 класи над него, явно ще да е много арен... :D
Апропо, в опаковката на гутуика има толкова силикагел, че ми е трудно да си представя как би се навлажнил и окислил.
Вто Май 15, 2018 10:55 am
Като минавам другия път край тебе ще ти оставя 1 шепа гадни гутуици да си имаш. Ще ти донеса и 1 локтайт да го пробваш. После ти се чуди къде да изхвърляш гутуиците :D
Вто Май 15, 2018 1:05 pm
А, възможно е да има и гадни. Както споменах, има много ментета на това нещо. Ако ти е интересно, разгледай в ибей или али-дядо и виж колко вариации на етикета има, и ги сравни с тия в сайта на производителя.
Също така, далеч съм от мисълта че гутуик е най-доброто. Аз съм доволен, върши ми прекрасна работа, и не търся алтернативи. Нямам никакво желание да съм бета тестер на всякакви подобни джаджи предлагани на пазара.
Вто Май 15, 2018 1:42 pm
itso.t взимай гадните гутуици, пък после ти си ги топи в течен флюс и ги ползвай, да видиш че ще станат по-хубави и от локтайт.
Вто Май 15, 2018 2:28 pm
