Просто LoRa приложение
Мнение Просто LoRa приложение
Какво е необходимо за да се направи следното просто LoRa приложение
Елементарен случай
Предавател / Ключ едно - сензор
Приемник / Индикатор
Двете се обучават едно към друго и така си работят.
По-усложнен случай
Приемопредавател / Ключ и индикатор (или няколко)
За това трябва локална LoRa клетка, както и съоветното свързване. В елемнтарния случай не ми трябва никаква интернет свързаност, в по-усложнения случай може би е добре нещото да се вижда/логва на някаква страница.
Благодаря!
Пон Май 07, 2018 10:24 am
Мнение Re: Просто LoRa приложение
За 250лв някъде предлагат готови ардуино комплекти?
Ето ги:
Dragino LoRa IoT Kit 868 MHz - LoRa, WiFi, Ethernet, Open WRT, USB Host, GPS, Ардуино, к-кт сензори и др.
https://erelement.com/wireless/lora-iot-kit?zenid=2f81qv7umimika5thig65ad8o7
Пон Май 07, 2018 10:29 pm
не ща Ардуино
нещо готово и направено добре
примерно -опваш клетката в квартала
слагаш датчик на парко мястото си и ако някой паркира там където не трябва, светва локално и дистанционно червено.
и така ако искат всички 40 съседа, без логване, без страници и т.н. в простия вариант
Вто Май 08, 2018 12:28 am
Това не пречи да се направи :)
Вто Май 08, 2018 1:07 am
Местоположение: Stara Zagora
И на мен ми е интересно има ли някакъв прост вариант с локален LORA гейтуей, без интернет свързаност и други усложнения. Някой ако е копал в тази посока ако може да сподели.
Вто Май 08, 2018 9:40 am
в смисъл това може да се ползва локално, и даже като мобилно приложение
искам да сетна някакви аларми тук и там за няколко дни, fire and forget
и после си събираш кабелите, когато вече не ти трябва
защото иначе LoRa / локален оператор / сетвания / закрепвания / модеми и т.н. и т.н.
Вто Май 08, 2018 12:09 pm
Да- така пише, че е сървър и няма нужда от интернет и доставчици
Вто Май 08, 2018 1:26 pm
това пише за Драгино-то?
Вто Май 08, 2018 1:42 pm
Grubi написа:
Имах в предвид гейтуей, мисля е това?
Комплектът съдържа:
Dragino LG01-S LoRa Gateway 868MHz - 1бр.
Dragino LoRa Shield 868 MHz - 1бр.
Dragino LoRa/GPS Shield 868 MHz - 1бр.
dragino-lora-iot-kit_5.jpg [ 65.38 KiB | Прегледано 3669 пъти ]
Чет Май 10, 2018 3:18 pm
