Charge detector USB
Мнение Charge detector USB
Устройство с батерия, което харчи под 100mA@5V
Li батерия с една клетка, около или под 1000mAh, 3.7V ном, 4.2V заредена, със защита от късо и разряд под 2.75V
Зареждачка TPS24090, после повишаваме до 5V с MCP1640
Зарежда се и се захранва от USB порта, като детекцията нормален/висок заряд се прави от дискретна логика, която ми се вижда в повече.
Виждам, че има готови ИС, но пък те правят енумерация или някакви собствени трикове.
Някакви идеи за оптимизация без да вързваме D+ и D- към контролера?
Не виждам готови едночипни решения - charge detector, charger, boost regulator
Пет Май 04, 2018 5:16 pm
Мнение Re: Charge detector USB
FT230X с два от CBUS сетнати като PWREN# и BCD_Charger#. При свързване към USB хост, първия отива в 0, а при свързване към зарядно - съответно втория отива в нула.
Вто Май 08, 2018 10:32 am
Без енумерация, няма как да го направиш като хората. Дали ти или някой друг - няма как да разбереш по друг начин, дали отсреща е ПЦ и колко милиампера ти е се полагат.
Мързеливия вариант е да ограничиш тока на 500мА и да се правиш на ударен.
Вто Май 08, 2018 10:54 am
случая е малко патологичен - USB в случая се използва само за заряд, и цялото
безумие е за накараш host да ти пусне повече ток, и да имаш бърз заряд.
няма никаква комуникация - нито замислена, нито опроводена
и затова да сложили някакви логики, и няма FTDI или подобен
Вто Май 08, 2018 12:11 pm
Ми нямаш много полезни ходове, ако разбирам постановката правилно. При мен е така:
1. Ако разпозная PC USB и енумерацията мине успешно - драпам 0.5А.
2. Ако разпозная PC USB и не ми мине енумерацията - драпам 0.1А.
3. Ако няма PC USB и D+ и D- са накъсо драпам 1А.
4. Ако няма PC USB и D+ и D- не са накъсо драпам 0.5А.
Обаче, всичко това можеш да направиш, ако имаш достъп до микроконтролер/фирмуера. Иначе не виждам как ще стане, освен с присаждане на някакъв умен чип дето да си прави енумерацията и т.н....
Вто Май 08, 2018 3:30 pm
Местоположение: Бургас
Това е за 2А, ако портът позволява и умерено китайски производител. При мен работи, но не е гаранция!
Химик-галфон съм аз. :)
Вто Май 08, 2018 7:58 pm
ще сложа какво са забъркали моите, лошото че не знам кой е бил и защо е творил
такива сложнотии
Вто Май 08, 2018 8:22 pm
