Дата и час: Нед Окт 04, 2026 4:16 am
[ 10 мнения ] |
lcr
 Проблем с TDA 1562
Въпросният чип е част от автомобилен субуфер и схемата в тази и част е горе долу тази:  Проблемът е, че при подаване на управляващото напрежение на пин 4, върху товара пада цялото захранващо напрежение. При окъсяване на пинове 1 и 2, върху товара има 0V. Фабрично C1 и C2 са по 220 nF. Първоначално реших, че са фирясали и ги смених с по 100 nF (такива имах под ръка). Така нещото работи. Когато обаче ги смених с нови със стойност 220 nF. възникна същата мизерия. Тепърва ще разглеждам нещото в детайли, но ще са ми от полза и вашите предположения.
| Вто Май 01, 2018 3:25 pm |
 Re: Проблем с TDA 1562
Виж С3, ако не в кофата. Това при какъв сигнал става? Тоя чип е малко алабалистки, при по високо ниво на сигнала сменя режима на работа за да може да изкара повече мощност, тогава се храни от С5,6. Ако става само при високо ниво на входния сигнал много вероятно нещо от помпите да е, ама постен пдф само блокова схема. Ако двете помпи правят + и - за двата кана може ако е амрял единия от С5,6 да прави мизерии защото остава без едно захранване, т.е. Асиметрично, ама малко е гадане.
| Вто Май 01, 2018 4:19 pm |
lcr
Дори при липса на входен сигнал става мизерията, щом входните кондензатори са с капацитет 220 nF, както е оригиналната схема. Като ги смъкна на 100 nF свири някак но още не съм го дънил на по-висока мощност за да видя, какво става.
| Вто Май 01, 2018 4:55 pm |
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... DA1562.pdfВиж стр 14, има вътрешен референс, ако нещо с С4 не е наред може да измества входовете и от там да измества изхода. През входните кондензатори, вход - /набедения за -/ е към маса. Ти на ако- ли го гледа или само го мериш? Да няма генерации на изхода а не само ДС?
| Вто Май 01, 2018 5:00 pm |
lcr
Не съм го изследвал още но съм 99% сигурен, че на изхода излиза постоянно напрежение. Говорителят прави едно отчетливо "пук", мембраната стои в крайно положение и с мултицет меря захранващото напрежение. Утре ще го гледам и с осцилоскоп и ще се учудя ако открия колебания на изхода. Именно в това е и странното.
| Вто Май 01, 2018 5:18 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12905 Местоположение: София
Докато експериментираш, сложи последователно на говорителя резистор около 20 ома, за да не каже "пук" за постоянно. Тия джаджи хич не харесват постоянния ток...
| Вто Май 01, 2018 8:14 pm |
nik
тия кондензатори не би трябвало да оказват влияние каквато и стойност да са ако кондезатор оказва влияние значи напрежението не е постоянно, а нещо има променливо конкретно с този чип ядове съм нямал, но други 12 волтови много лесно се самовъзбуждаха и пукаха точно при подаване/отнемане на сигнала на пин 4 тази схема самоделка ли е или нещо фабрично? не че фабрично не може да се самовъзбуда де... ама провери дали не става въпрос за самовъзбуждане в момент на включване
иначе чипа е голема работа, без инвертор постига завидни мощности, свирил съм го на 2 ома товар то побъркване
| Вто Май 01, 2018 8:40 pm |
Ами точно с тоя никога не съм работил, но самата идея е малко скверна, и предполага нестабилност, аз затова го питах дали е гледал на изхода какво има. Иначе С4 е този който може да измести входовете, но електролитите обикновенно изсъхват, не окъсяват ... обаче пък, това е входно опорно, може да води до нестабилности, ако имаше някаква схема как реално е реализирано можеше да се каже нещо повече. Някои чипове имат доста детайлни схеми.
| Вто Май 01, 2018 8:46 pm |
lcr
Усилвателят е фабрично серийно не-китайско производство. И на мен ми е чудно, как при липса на входен сигнал само заради промяната в капацитета на C1 и C2, крайното стъпало изпада в неадекватно състояние.
Както и да е. На този етап ви благодаря за насоките. Когато събера малко по-детайлна информация, ще пиша.
| Вто Май 01, 2018 9:30 pm |
lcr
За да довърша темата....... По-задълбоченият анализ в т.ч. гледане на изхода с осцилоскоп показа, че при увеличаване амплитудата на входния сигнал над 10 - 15 mV, на изхода излиза устойчиво захранващото напрежение без каквито и да било осцилации. Кондензаторите на захранващите помпи са OK, както и този на Vref. Смених чипа с нов и сега всичко е ток и жица.
| Пет Май 04, 2018 12:15 pm |
[ 10 мнения ] |
