Отговори на тема  [ 136 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Следваща
Интересно твърдение.
Мнение Re: Интересно твърдение.
Тя според мен и елементарната физика не е много елементарна, просто така си мислим.
Нед Апр 29, 2018 12:07 am
ike написа:
Имаш топче което се движи с скорост 30км в час, среща планина и като я изкачва губи скоростта си до 10км/ч и по платото на планината се движи с тези 10км/ч. След като се спусне обратно в низината каква ще му е скоростта?
Първия ти пример с водата минаваща през тръба с различни сечения, беше по-добър. При втория ти пример, топчето като се спуска е под въздействие на силата на тежестта.
И ако pipilica стои на върха ще "вижда" силата, която "тласка" топчето и го кара да се забързва.
Докато при примера с водата, ако пренебрегнем триенето, ако потока е ламинарен, промяната в скоростта е следствие само от преобразуването на кинетична енергия в потенциална и обратно, но "сила" не се "вижда".
Без да правя пълна аналогия с примера със светлината, но законът за запазване на енергията и принципа на Бернули дават отговор на въпроса: "Защо?" в примера с потока вода, без да намесват внезапно появяващи се сили.
При светлината също има поток и вероятно при забавянето Енергията на потока не се разсейва. Както ike посочи нямаме загряване например при преминаването през светловода. Но магията е че някак изведнъж някаква сила забързвала отново фотоните на изхода. А къде е отивала енергията им докато преминават през светловода, не се пита.
Нед Апр 29, 2018 8:36 am
Мисля, че пропускате един важен момент. А именно - какъв е интензитетът на светлината преди да навлезе в светловода и какъв е той след преминаването му? Или казано иначе, ако светловодът е достатъчно дълъг, никаква светлина няма да излезе на изхода му. Но дори и само един фотон да излезе от него, той ще се движи със скоростта на светлината.
В примера с топчето и планината, ако пренебрегнем триенето, енергията, която то притежава преди и след планината, е еднаква, поради което и скоростта е еднаква. В случая със светловода, тя (енергията) не е еднаква.
PS:
Не знам, защо приемате, че няма отделяне на топлина в светловода. Доколкото ми е известно, при поглъщането на светлина от даден атом, се увеличава амплитудата на трептенията му спрямо съседните атоми, което води до отделяне на топлина.
Нед Апр 29, 2018 12:26 pm
Ако прентебрегваме триенето на топчето трябва да пренебрегнем и загубите в светловода. Не може хем да имаш загуби хем да нямаш.
Ако се погълне свтлина от даден атом той ще се загрее, но когато излъчи светлина температурата му пак ще е както преди. Ако атомите само поглъщат свтлина без да я излъчват обратно, тогава говорим за скостта на светлината в напълно черно тяло.
Нед Апр 29, 2018 1:28 pm
lcr написа:
Интересен въпрос. Аз не знам отговора, но знам, че на светлината не може да се гледа, като на макроскопичен обект, респективно, нейното описание коренно се отличава от това на макроскопичните обекти.
Например - ако някой се движи с някаква скорост (примерно с 250 000 км/s) в същата посока със светлинен лъч, относителната скорост между него и фотоните от лъча отново ще е 300 000 км/s а не разликата (50 000).
Това е абсурдно от гледна точка на познатите ни закони за динамиката на телата, но е факт.
От това следва ли ,че за светлината не важи ефектът на доплер?
Моите познания по физика не са много задълбочени , та се чудех - как е установен този факт?
Нед Апр 29, 2018 2:04 pm
Доплеровият ефект си е валиден и за светлината.
Независимостта на скоростта на светлината от скоростта с която се движи източникът и или от тази на която и да било инерционна отправна система, е понятие въведено от Айнщайн. Този постулат произтича от приемането на C като крайна възможна. Класическото векторно сумиране на скорости противоречи на този постулат а пък до момента няма доказателства затова, че той не е верен.
Нед Апр 29, 2018 4:51 pm
Естествено че светловода се загрява, някой пробвла ли е светловод на файбър лазер, топли си ... някои оптики се охлаждат за да не се повредят, едва ли се загряват от нищото.
Нед Апр 29, 2018 7:05 pm
Тони - забрави 5-те слона ... опа 4-те. 5 тия го изядохме...
Нед Апр 29, 2018 7:12 pm
Абе ясно, слонове, костенурки, върпооса е че не е кръгла няма как топка да стои на гърба на 4 костенурки и няколк ослона ...
Нед Апр 29, 2018 8:08 pm
Светловодите се загряват, защото поглъщат част от светлината, а не защото намалят скоростта на светлината от 300 000 на 200 000 км/с
Нед Апр 29, 2018 8:21 pm
Е тъй де ....
Нед Апр 29, 2018 8:23 pm
1 костенурка на която са стъпили 4 слона и върху тях стои диска. Някога слоновете са били 5 ама при един катаклизъм 5-тия се е разбил в диска и сега джуджетата копаят са да вадят слонова мас и кости.
Нед Апр 29, 2018 9:03 pm
Мда, има и фотоси на явлението.
earth.jpg [ 23.98 KiB | Прегледано 4923 пъти ]
Нед Апр 29, 2018 9:35 pm
Абе като сме почнали - някой да е попадал на последните 4 книги? Доскоро в читанка ги нямаше последните 5 ама виждам Unseen Academicals се е появила.
Нед Апр 29, 2018 10:04 pm
Изчакай и ще се появят. То май нови няма да има, така че по-добре не ги чети на веднъж всичките ами си ги запази за по 1 на 2 години.
Нед Апр 29, 2018 11:37 pm
