Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:01 am
Syrius-B
The device is shipped with CKSEL = “0100”, SUT = “10”, and CKDIV8 programmed.
The default clock source setting is the Internal RC Oscillator with longest start-up time
and an initial system clock prescaling of 8. This default setting ensures that all users can
make their desired clock source setting using an In-System or Parallel programmer.
Тези и другите фюсове не са част от кода на програмата и се програмират отделно.
Чрез тях се задават всички режими на процесора.
| Чет Апр 06, 2006 10:26 am |
Gogo55
Регистриран на: Съб Апр 01, 2006 9:52 pm Мнения: 166
според "бултрата" превода на горното е:
Устройството е изпратено с CKSEL = “0100”, SUT = “10”, и CKDIV8 програмиран.
По подразбиране изходният среда на часовника е Вътрешният RC Генератор с най-дълго запуска време
и prescaling на началния системен часовник на 8. Тази среда на неизпълнението на задълженията осигурява това, че всички потребители могат
направете техния желан часовник извор среда на да използва В-Системен или Паралелен програмист.
тъи като не съм навътре в електрониката това нищо не ми говори, може ли да ми го рязасните на по нормален език какво трябва да се направи точно?
| Чет Апр 06, 2006 1:58 pm |
BrainStorm
Регистриран на: Пон Юли 04, 2005 11:51 pm Мнения: 651 Местоположение: София
Ми това означава че трябва да си оправиш фюзовете ако искаш изобщо проца да зашава ..  и тва ли не си направил ?
Както е обяснил Syrius-B .. Tiny'то се праща с активиран вътрешен осцилатор ... трябва да нагласиш фюзовете за външен клок от кристал ... и да си нагласиш clock prescaling'линга ... отиваш на саита на Атмел дърпаш документацията гледаш и гласиш с PonyProg'a ... нищо чудно че схемата ти незацепва
_________________ От наше село са види връо, ама от връо се невиди наше село ... що така и я незнам .. ?!?
| Чет Апр 06, 2006 2:23 pm |
Gogo55
jjjj
Последна промяна Gogo55 на Съб Яну 27, 2007 5:13 am, променена общо 1 път
| Чет Апр 06, 2006 2:32 pm |
Wise
Е ТОВА и на мен нищичко не ми говори.......
Няма как без английския в тези науки.
А иначе - програмиран е с вътрешен осцилатор и най-дълго време на изчакване при запускане.
И честотата на осцилатора се дели на 8.
За теб е важно, че е с вътрешен осцилатор при доставката.
Но не знам и това дали ти говори нещо.
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
Чипът се изпраща с програмирани стойности CKSEL = “0100”, SUT = “10”, и CKDIV8. Настройката за тактовия генератор е "Вътрешен RC осцилатор" с най-голям период на стартиране и първоначален делител за системния такт - 8. Тези стойности на настройките по подразбиране са избрани с цел всеки потребител да може да направи желаните настройки на тактовия генератор използвайки вътресхемен или паралелен програматор.
Ако не знаеш какво е вътресхемно (In-Circuit, In-System) програмиране, просто не се занимавай. Но и без да научиш английски, ще ти е много трудно - повечето дейташийти са на този език. Не се осланяй на автоматични преводачи за превеждане на повече от една дума, особено в технически текст!
_________________ Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
Gogo55
значи трябва ми информация какво да направя точно стъпка по стъпка за да пусна тез фюзове и външни осцилатори
| Чет Апр 06, 2006 2:34 pm |
hricava
Регистриран на: Сря Юни 29, 2005 4:31 pm Мнения: 65
| Чет Апр 06, 2006 4:45 pm |
Gogo55
сложих отметки на:
CKSEL0,CKSEL1,SUT1,SPIEN както пише на горния линк и след това като опитах повторно да го прочета -нъцки няма МК ми казва програматора????какво ли пак се обърка????иначе видях че е бил забранен външния кварц от SKSEL0 до 3 беше 0010 направих го значи 1100ама това спиен беше 1сега като стана 0-не достъпен при следващо програмиране???дали ще работи да го поивам на схемата или се прецака щом вече не го чете програматора?
| Чет Апр 06, 2006 7:24 pm |
BrainStorm
Заповяваи и пробваи ....... не го чете щото си изключил вутрешния генератор ....
| Чет Апр 06, 2006 7:30 pm |
Gogo55
и как да го включа отново?
| Чет Апр 06, 2006 11:06 pm |
BrainStorm
Като му сложиш външен кварц  .. запояваи на платката там има такъв .....
| Пет Апр 07, 2006 12:00 am |
Gogo55
запоих
Последна промяна Gogo55 на Съб Яну 27, 2007 5:15 am, променена общо 1 път
| Пет Апр 07, 2006 12:16 am |
BrainStorm
Проблема е в това че никога не си се занимавал с микропроцесори ... така нищо няма да излезе  .. професора е 90% от тва устройство, неможе да не разбираш грам от него и да очакваш да тръгне .....
Нензам ако имам време тея дни ще я пробвам тая схема ....... запали една свещ туковиж тръгнало ..
| Пет Апр 07, 2006 12:24 am |
Gogo55
khj
| Пет Апр 07, 2006 4:27 pm |
