Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Port scaning, какво е ?
Местоположение: Котел
Мнение Re: Port scaning, какво е ?
Така, след промяната на 10.7.1.101 на 111 вече нямам Port Scanning. Предполагам е въпрос на време да тръгне пак.
И 2-то firewall на TPlink-a ми беше изключен, така го наследих и не съм го гледал въобще. Включих го и предполагам няма да имам повече ядове но се чудя кой и защо сканира за отворени портове. И какво ще стане ако се намерят такива?
Съб Апр 28, 2018 7:59 am
milenjs написа:
..... И какво ще стане ако се намерят такива?
Българите ще саботират изборите в Германия.
Съб Апр 28, 2018 10:17 am
Ще ти пише учтиво писмо да си ги затвориш може би ....или пък не ...
milenjs написа:
Кликаш тук: https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
Четеш внимателно как се пускат тестовете, стартираш ги, и финално получаваш насрещен отчет дали си хай-скеюрити или си нанай-секюрити. :D
Съб Апр 28, 2018 11:31 am
Имахме случай преди около два месеца когато рутера (настроен доста зъбато) беше отрязал нета на компютъра на шефа с причина "Port scanning" - шефа цъкал някви онлайн игрички и след това му спрял интернета - сканирането е вървяло от неговия компютър. След това не е имало такива случаи.
Съб Апр 28, 2018 7:05 pm
Ами .. така му се полага, щом има време за игрички явно няма мнгоо друга работа, т ане му трябва интернет :D Аз освен да преглеждам форума по диагонал и то по скоро като средство за почивка нямам врее за игрички .. :D Добре че фиреуола не чува каква музика върви в тубата, някой път като се отплесна и току съм стигнал до някакви изродщини, как си ги реди и аз не мога да разбера.
Съб Апр 28, 2018 7:21 pm
Смених 10.7.1.101 на 111, на TPLink-a не му беше пуснат Firewall, пуснах го уж спря това сканиране ама сега гледам - опа пак тръгнало.
[30/Apr/2018 08:26:59] IPS: Port Scan, protocol: TCP, source: 87.121.59.220, destination: 10.7.0.17, 10.7.1.111, ..., ports: 60065, 60066, 60073, 60074, 60076, 60077, 60079, 60080, 60083, 60084, ...
[30/Apr/2018 08:27:01] IPS: Port Scan, protocol: TCP, source: 87.121.59.2, destination: 10.7.0.17, 10.7.1.111, ..., ports: 60072, 60078, 60082, 60085, 60091, 60098, 60103, 60107, 60111, 60112, ...
[30/Apr/2018 08:27:53] IPS: Port Scan, protocol: TCP, source: 87.121.59.220, destination: 10.7.1.111, ports: 60076, 60077, 60079, 60080, 60083, 60088, 60090, 60104, 60106, 60110, ...
Странно ми е и това устройство - DVR на Hikvision, обръщанията са от/към някакъв сайт за dns, IP и други такива ресурси - iana.com.
[30/Apr/2018 05:30:33] IPS: Port Scan, protocol: UDP, source: 10.7.1.29, destination: 239.255.255.250, 255.255.255.255, ..., ports: 10001, 7701, 7989, 69, 2380, 6005, 3702, 37020, 10670, 1757, ...
[30/Apr/2018 06:53:13] IPS: Port Scan, protocol: UDP, source: 10.7.1.29, destination: 239.255.255.250, 224.0.0.251, 255.255.255.255, ..., ports: 10001, 7701, 69, 2380, 6005, 3702, 37020, 10670, 1757, 5353, ...
[30/Apr/2018 07:10:24] IPS: Port Scan, protocol: UDP, source: 10.7.1.29, destination: 239.255.255.250, 224.0.0.251, 255.255.255.255, ..., ports: 10001, 7701, 69, 2380, 6005, 3702, 37020, 10670, 1757, 5353, ...
[30/Apr/2018 07:35:36] IPS: Port Scan, protocol: UDP, source: 10.7.1.29, destination: 239.255.255.250, 224.0.0.251, 255.255.255.255, ..., ports: 10001, 7701, 69, 2380, 6005, 3702, 37020, 10670, 1757, 5353, ...
[30/Apr/2018 07:47:54] IPS: Port Scan, protocol: UDP, source: 10.7.1.29, destination: 239.255.255.250, 224.0.0.251, 255.255.255.255, ..., ports: 10001, 7701, 69, 2380, 6005, 3702, 37020, 10670, 1757, 5353, ...
Пон Апр 30, 2018 8:41 am
Първо може да му е пуснат Dens-а но отделно хичневидим имаха секюрити бъг доста сериозен точно в мрежата.
Пон Апр 30, 2018 8:59 am
Яна е тази която раздава IP-тата и съответно си е запазила някои за по-специални нужди.
Всички тези са за: Addresses starting with a number between 224 and 239 are used for IP multicast. IP multicast is a technology for efficiently sending the same content to multiple destinations. It is commonly used for distributing financial information and video streams, among other things.
Addresses starting with 240 or a higher number have not been allocated and should not be used, apart from 255.255.255.255, which is used for "limited broadcast" on a local network.
ПС: Явно, че ползваш DMZ към втория рутър и NAT да ти върви Нетерата.
Тук се търси лесно: https://www.whois.com/whois/87.121.59.2
Пон Апр 30, 2018 11:07 am
по принцип е лоша идея да влачиш големи пакети (джъмбовци разни) навън с DF флаг
Стандартния TCP пакет е 1500. Точно Mtu Path Discovery е протокола, който позволява на рутера ти да договори максималния пакет, който може да праща навън и съответно да фрагментира трафика. Отрязвайки напълно ICMP режеш MTU Path Discovery, съответно рутера ти винаги фрагментира на 1500 байта. Като резултат - нямаш тунели по трасето - всичко работи, имаш тунел - имаш проблем с нета :-) Тази мотика съм я настъпвал няколко пъти в зората на интернета в БГ с едни GRE-та на провайдера ми, останало ми е като обица на ухото от тогава ... Винаги оставям ICMP поне до рутера на провайдера, друг въпрос е, че ползвам техника, с която оставям само echo, echo reply и Fragmentation Needed от ICMP разрешени, всичко останало е в кофата ...
In God we trust. All others must submit an X.509 Certificate
Пон Апр 30, 2018 6:08 pm
Потребители разглеждащи този форум: dumfree и 26 госта
