Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
шайби с назъбена/клиновидна страна за регулиране на ъгъл
Мнение Re: шайби с назъбена/клиновидна страна за регулиране на ъгъл
Струва ми се че такова решение, колкото и модерни гайки да се слагат, винаги ще е застрашено от провал. Особено пък ако се налага периодично регулиране.
По-правилното решение според мен е да се осигури втора точка (различна от оста на въртене) в която да се извършва застопоряването. Може да е планка (сектор от кръг) с изрязана дъга или множество отвори, като във втория случай естествено регулирането ще е на дискретни стъпки. Но пък ще е абсолютно сигурно и дори не е необходимо да е с болт и гайка, може да е с ос която да влиза в отворите и пружинка да я държи на място - някакъв вид бързо регулиране.
Сря Апр 25, 2018 12:47 pm
Прав си, Вельо, че по този начин ще се намали усилието, но ми е доста по-сложно за реализация и стъпките ще са големи. Текущият вариант издържа повече от година преди да се износи, преполагам с тези шайби ще се реши проблема.
Сря Апр 25, 2018 1:03 pm
...Аз обаче не съм далче от мисълта че може и да ги залепи, зависи каква е площта. Верно че натоварването с момент не е силата на лепилата, те са много по-издръжливи на опън, но с подходящо лепило не е невъзможно.
Е, то е лесно да се разтовари лепилото от въртящият момент. Две леки канавки в двете страни на шайбата, две нитчета и готово, нитовете поемат въртящият момент а лепилото прилепването. Може и отвори но тези шайби са закалени затова не съм сигурен дали ще се пробият. Разбира се има технологии да се пробиват и такива но вече не е с подръчни средства. Въобще аз много обичам да надхитрям силите, вместо грубо противодействие пренасочване в друга посока... както при бойните спортове :)
PS Впрочем сега се сетих, че тези шайби имат нарези и по външната повърхност. Ако ги начука в мекият метал и после залепи нарезите ще поемат въртящият момент.
Сря Апр 25, 2018 1:57 pm
Е в неговия случай има момент, който трудно ще трансформира в притискане.
Винт+конус/шайба, завърташ в посока задействане винта то конуса навлиза в конусен отвор с малък ъгъл и увеличава триенето конус-отвор. Колкото по-силно завърташ винта толкова повече притиска конуса към отвора. В обратна посока освобождава. Лентовите спирачки, въжето с което закачат корабите към кея също действат на принципа на самозаклинването. Това от чисто любопитство естествено, ако се прави фабрична конструкция, играем си с варианти. Важното е да се насочи мисленето в такава насока, не просто сила срещу сила.
Сря Апр 25, 2018 4:08 pm
То много варианти има ама трябва все нещо къстъм, а май колегата гледа нещо максимално стандартно. За лепилото и зъбите е така, ама там имаш и плюсове и минуси, трябва лепило с много висока твърдост, иначе в зоната на контакта ще поддаде, което може да доведе до допълнително усилие да се отлепи, момента ще се трансформира в линейна сила, верно едвали ще успее да го отлепи ако е добро лепилото. По скоро усилието в обратна посока от самите зъби, те също ще се опитат да отлепят детайла в едната посока. Нит е вариант, стига да има място за нит. Абе ако е някоя шайба Ф20 ще се завари безпроблемно без да се деформира, ама с този профил 10х10 май говорим за доста малки шайби и болтове.
Сря Апр 25, 2018 9:39 pm
Аз пък си мислех, че става дума за няк'во фино регулиране което трябва да се застопори, пък то се оказа облегалка. Естествено, че ще е "щрак-щрак": кеф ти назъбени шайби, кеф ти няк'во чопче влизащо в дупка - варЯнти много.
Пък седалките на колите отдавна са измислени.
Сря Апр 25, 2018 9:58 pm
В точно при колите нама точно такова регулиране, там или е плавно, или е с няколко фиксирани позиции, и двете реализирано доста различни, а облегалките за глава, масово се изместват :)
Виж седалка на колело е добър пример, балканче да речем .... но иска нещо къстъм, ако им направиш една квадратна дупка, поне едната може да я застопориш директно към болта, съответно болт тип коларски, с квадрат. За втората е малко по-сложно.
Но аз не разбрах с какви точно си пробвал, може да не са били подходящите, тоя профил да не е алуминиев ?
Сря Апр 25, 2018 10:10 pm
Не, стоманен е профила. Аз също си мислех, да взема по-големи шайби, за да мога да ги заваря. Не ми пречи, че шайбата ще стърчи малко извън профила, болта ще си остане текущия и ще има разстояние между него и шайбата просто.
Сря Апр 25, 2018 10:57 pm
То ако е за по-големи може да вземеш примерно 20мм и да ги завариш отзад, така няма и да ги повредиш много. В крайна сметка заварката ако се прави правилно не води до сериозни деформации.
Чет Апр 26, 2018 1:47 am
Сега се сетих за още едно решение. Като каза Тони Балканчета...
Само че изисква редизайн на облегалката.
Вместо да се използва болт който да е всъщност оста на въртене, може да се подходи като при кормилата на тия балканчета (като на снимката). Да има ос която да се стяга като в менгеме. Идеята е да се премахне усилието от въртящия момент върху гайката...
kormilo.jpg [ 78.73 KiB | Прегледано 4470 пъти ]
Чет Апр 26, 2018 12:17 pm
velio написа:
Пак ще има разхлабване. То се получава не поради въртящият момент а поради пулсиращи натоварвания нагоре-надолу върху болта. Затягането е поради триенето резба на винта-корпус получено при началното натягане с малки еластични деформации, то не позволява саморазвиване. Естествено и триенето гайка-корпус. При пулсиращи надлъжни натоварвания има моменти в което то става по-малко от критичното и тогава триенето винт-корпус намалява, съответно и триенето гайка-корпус, започва саморавиване. За да не стане тя и винта трябва да е предпазени от саморазвиване а тук не е. Е, еластичните рамена малко помагат, като пружина са но пък всичко е хромирано, малък коефициент на триене. Обаче пък и колелото яко подскача на дупките, тогава тази пружина също ще деформира.
Чет Апр 26, 2018 3:59 pm
Абе точно това си работеше ОК, по това време да съм бил 40 кг, ама колкото вибрации е понесло облегалката никога няма да ги стигне. Не знам защо си спомням че там имаше накарал на тръбата обаче.
Това за него не е ОК, той има квадратен профил, но едва ли има сериозни вибрации, както и натоварванията макар и ударни най-вероятно нарастват плавно, иначе аз по бих се притеснявал за главата ;)
Предполагам че дори и незаверени шайби от тия които са по-горе ще решат проблема. Въпросът е че такива шайби искат затягане, а там някой едва ли затяга до нужния момент, това по-скоро е причината. Затова по добре да са заварени/залепени.
Чет Апр 26, 2018 4:41 pm
Описвах механизма на саморазвиването, то е поради пулсиращи надлъжни натоварвания върху винта, не въртящи върху гайката или винта. Ако сте обърнали внимание в онова филмче гайките са свободни, нищо не ги върти и въпреки това се саморазвиват. Това е защото винта е клин навит върху цилиндър. А сила насочена върху клин независимо от посоката и винаги се разлага на две компоненти, едната перпендикулярна върху клина и другата тангенциална. Тангенциалната пък компонента създава въртящият момент на саморазвиване. Е, ако силата на триене поради началното натягане е по-малка саморазвиване няма да има. Но е въпрос на време и сили.
Чет Апр 26, 2018 6:03 pm
Не бе, то я ясно защо се развива гайката, казвах че в неговия случай няма такива вибрации, не е от това саморазвиването. КОнкретно то е нямало саморазвиване просто шайбите са превъртали и са изаяждали профила докато не започнат да си се въртят свободно. Това е от натоварването, може и да е ударно, но е и удар да е е доста мек. Най-вероятно площа им е била малка и затова са превъртали, също така подозирам че не са били стягани достатъчно, ако правиш нещо регулируемо не следва да е направено така че да трябва да стягаш с ключ, особенно нещо такова. Една перчата гайка трябва да е достатъчно, а тя сама по сеже си няма как да осигурни задържане. Затова трябва и нещо което да е фиксирано според мен, и от двете страни и да си работи не като шайба която пречи на саморазвиването, а точно като зъбна шайба която регулира.
Всички самозаклинящи се механичми имат един недостатък, обикновенно в едната посока осигуряват свободно движение, това означава че в едната посока ще губи регулация, или напред или назад ... има вариант на никъде да не поддава, ама според мен е излишно усложнение. Просто шайби заварени / залепени / занитени и на двата детайла. Занитени не е много ОК тъй като шайбите са малки, трябва да отиде на малки нитове, дори и да са с висока якост шанса да ги среже шайбата е много голям, специално тия шайби, те са с твърди, нищо чудно и закалени, и ако заварката е както трябва ще има само локално разкаляване, и си става гилотинка за нита.
Чет Апр 26, 2018 8:32 pm
Ние цяла дисертация написахме от една шайба :)
Чет Апр 26, 2018 11:31 pm
