Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12118 Местоположение: Гьотеборг
 Топло, по-топло...
Пак за мотиките и земеделието... Атмега някаква, май... трябва да погледна картата като е до мен... След повечко стоене на слънце по арабските ширини, вътрешния EEPROM си забравя съдържанието. Разбира се, трябва да се направи по-сериозен тест и да проверим дали се поврежда или просто забравя.
В паметта не се пише много често, и проблема се проявява след около година. Според мен температурните разлики и цикли са по-опасни, отколкото самата топлина. Устройството се намира в бяла кутия, под открито небе, всичко вътре в кутията консумира около 10W.
Последна промяна Grubi на Пет Апр 20, 2018 9:50 am, променена общо 1 път
| Пет Апр 20, 2018 9:43 am |
Nikola Kirov
 Re: Топло, по-топло...
Да не би проблема да е само с клетка с адрес 0?
| Пет Апр 20, 2018 9:46 am |
Не знам дали заради циклите или температурите но е факт че и ние имаме такива проблеми основно в топлите държави. Не съм открил спасение
| Пет Апр 20, 2018 9:51 am |
Grubi
ще питам човека със софтуера, но не ми е наблизо днес. проблем, че като се случи просто заменят платката и не се замислят много, но ако кутията е 30 метра над земята не е приятно най-малкото.
какво се случва, ако е само клетката с адрес 0? а може би и от температурните разлики нещо по-захранванията да се омазва, и да пише глупости, които после да не може да си ги разчете
ами какво... при липса на охлаждане... да върже човек всичките маси възможно "най-здраво" към земния слой, ако има такъв. Но ако цял ден го пече слънцето, не знам дали ще е по-добре или по-зле. Може би най-доброто решение е сенник.
Казах им да сложат един евтин логер в кутията, да видим за какви температури говорим. Навън можв да достигнат 45 градуса, а вътре в кутията може би и повече.
@Dimitar има опит с високите температури...
Последна промяна Grubi на Пет Апр 20, 2018 9:58 am, променена общо 1 път
| Пет Апр 20, 2018 9:53 am |
michev
Нещо известно ли има за нея клетка? Защото и аз съм имал подобни проблеми, и определено клетка 0 е била с грешно съдържание. ОСтаналите така и не съм ги проверявал.
| Пет Апр 20, 2018 9:57 am |
Nikola Kirov
Имам спомен че имах проблем веднъж само с първата клетка на една мега16. От тогава не я ползвам. Отделно всички системи които правя имат винаги резервно копие на записите в еепрома. И ако едното се омаже се възстановява автоматично от другото. Без такава система не бих пуснал нещо с атмега което да ползва еепрома. Не са от най устойчивите процесори все пак.
| Пет Апр 20, 2018 10:01 am |
Wise
И аз имам подобни спомени и тогава правех запис в 3 клетки и после с "гласуване 2 от 3" възстановявах грешната. //...може да е било 3 от 5 Мисля, че в чршафите на Атмел го имаше описан този проблем
| Пет Апр 20, 2018 10:07 am |
Grubi
@Wise - интересно ако го има наистина описано, ще поразровя, само да намеря за кой процесор беше @Nikola - значи правиш един запис в EEPROM-a, и един във Flash-a?
интересно, със външен EEPROM дали ще има същия проблем?
| Пет Апр 20, 2018 10:28 am |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3850
10W не е малко, можеш ли да логваш температурата на самия чип? На нашите им слагаме ивент-логери които освен за дебъгване могат да се ползват за регулация на напрежението и честотите. Знаеш ли как изглежда грешката? Ако са отделни ботове и имаш място в паметта, може да сложиш ECC
| Пет Апр 20, 2018 11:00 am |
Nikola Kirov
2 зони в ЕЕПРОМ-а 2 структури с данни всякa с CRC. Вероятността да се омаже целия EEPROM е малка.
Като почне да се изчерпва ресурса на EEPROM-а започваш често да възстановяваш записите и имаш информация че нещо не е ОК вече, макар че устройството все още работи.
| Пет Апр 20, 2018 11:11 am |
stoyanoff
Аз правя следното - работно копие във EEPROM и резервно във flash(default settings). Всеки път при инициализация у-вото пуска validation тест на данните в ЕЕПРОМ. Ако не му хареса какво има вътре зарежда default settings в EEPROM и си продължава!
| Пет Апр 20, 2018 1:04 pm |
Wise
Сега си спомням, че беше от BOD - наложи се да слагам външен ресет чип. Може да е било кофти серия - не знам, но си слагах после външен ресет. //май 8515 или 8535 беше plcc44
| Пет Апр 20, 2018 6:51 pm |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1807
Слагайте автомобилни чипове. Дават ги доста по-топлоустойчиви. Май и на работни условия са доста издръжливи. Разликата в цената не е драстична, че да компенсира проблемите при обслужването? Това в смисъл при индустриални устройства. +105гр ATMEGA644PA-ANR MCU AVR 64KB FLSH 2KB EE 4KB RAM-16MHz 105C 1 10,02 лв.
+ 125 C ATMEGA644P-A15AZ 1 17,17 лв.
В случаят когато ми трябваше ЕЕПРОМ, ни стигаше вграденият и не съм ползвал допълнителен флаш, въпреки, че сме го купували-предвиждали.
| Пет Апр 20, 2018 10:09 pm |
Grubi
@bobihot - даже и чипа си нацелил  по-прицип трябва да е същия чип, но минал през допълнителни тестове ще пробваме с такъв
| Нед Апр 22, 2018 10:00 pm |
bobihot
За моите цели беше най-подходящ и го използвах до скоро. Вкл сателитна системка. И си мина тестовете няколко г, но не летя. Ако ти трябва помощ-консултации-развой- казвай. Сега минавам към Стм. Да видя до къде ще стигна. За сега вървят
| Нед Апр 22, 2018 10:34 pm |
