Отговори на тема  [ 72 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Смущения от dc-dc конвертор
Мнение Re: Смущения от dc-dc конвертор
Варианта с диод хич не е ОК, още едно съпротивление че и нелинейно и температурно зависимо, пада в-у диода не с еобуславя само от напрежението в права посока, но и от тока, това става ако храниш крушка, отделно предполагам диода е преди големия ти кондензатор, от там стабилизатора губи всякаква ОВ и възмможност да компенсира.
За TPS не го мисли изобщо, няма никаква грижа, дори по-добре да тие по-високо входното, това не е линеен стабилизатор, пиково токът през ключа му ще е сходен с пиковия ток от бръста, но усреднено във времето при по-виско напрежение ще е по-малък, т.е. ще грее по-малко.
Значи TPS има шум, това ще ти с еотрази на спектъра на ГСМ няма начин, но предполагам все така е си в нормите. Това от средният линк горе, с LM2596, не е за такъв товар, трябва ти висока честота на конвертора, 1-1.5 Мхз, TPS го покрива. Отделно видях че има чипове които са DC/DC и LDO може би са модули, в някакъв апп ноте на микрочеп го видях, но аз техни неща избягвам да чета, рядко има нещо ценно, истината е TI, Linear, Analog, те последните две са едно ... след тия окрупнявания за съжаление рязко спадна и броя на хора които се ровичкат и вадят смислени app ноти, те и много от разбиращите вече не са между живите ...
Сря Апр 18, 2018 2:18 am
Абе как с диод, това е много тъпо. Средната консумация на един GSM седейки регистриран в мрежата е 3-4mA и това е щото от време на време се пали радиото, през по-голямата част токът е микроампери. А при микроампер падът върху диода е нищожен и 5-те волта ще изпържат модула.
Пад ще има като почне да харчи, а както обяснявах по-горе точно тогава напрежението трябва да е най-стабилно.
С TPS няма как да има греене. При 15V на входа Iq му е ~100uA това са си 1.5mW и от GSM-a още 15-20mW. От тия мощности няма как да се вдигне температурата. Единствено ако предава няколко GB и е на място с лошо покритие може да стигне 300-400mW топлинни.
Сря Апр 18, 2018 9:15 am
Той трафа му греел, явно мрежов някакъв, ама чак път толкова да грее .. нещо не му е наред. С TPS няма да имаш проблем, но и с 2575 не трябва да имаш, освен това него до 100-110 C му дреме на патката, друг ти е пробелма, и може да е точно диода, като нищо по този начин да го пържиш. Ако имаш стабилни 5 V, най-лесно и просто сложи един хубав LDO и кондензатори на изхода.
Сря Апр 18, 2018 9:36 am
Ми ако е сложил нещо над 10W ще грее няколко вата и на празен ход. Най-вероятно освен gsm-a има и някакъв ПИК заради който иска да подкара всичко на 5V, т.е. има някаква консумация но недостатъчна за да вкара LM-а в ефективен режим. Най-вероятно КПД-то на LM-a му е по-зле и от линеен при тая консумация, затова и той грее ;-)
Сря Апр 18, 2018 10:03 am
Варианти:
1. Li-Ion + зарядно към 5V.
2. LDO към 5 V - MCP1727-Adj (или подобен), настроен, да речем на 4V.
3. Импулсно, но не от 5V, а от входното.
Сря Апр 18, 2018 10:25 am
Да, трафът е 9VA и си грее! LM-a си е в ефективен режим. Тегля около 200-300mA през него(не броя пиковете на GSM-a)! Няма как да дойдат 5-те волта на GSM-a понеже там имам и още карантия и си стои стабилно 4,2 дори и когато модулът е спрян!
И Тони, сложил съм и от двете страни на диода големи кондензатори - да има :D :D
Добре де, може би това не е най-подходящото решение, но понежи ми е ограничено мястото, така стана най-компактно!
Ще коригирам схемата!
www.elkran.com
Сря Апр 18, 2018 12:28 pm
А 15V трябват ли ти? Щото ако не ти трябват - едно читаво зарядно за телефон и заместваш трафа + LM-a.
Хем малко място иска, хем няма да грее...
Сря Апр 18, 2018 3:56 pm
Не знам защо но останах с впечатление че трафа е 24, предполагам има нещо което да го иска. Но 9 w траф колко да грее.. Освен ако не е някое пълно менте.
Сря Апр 18, 2018 5:03 pm
Но най-напред да провери на колко нашенски се равняват китайските 2А. :wink:
Сря Апр 18, 2018 5:04 pm
Абе нещо много съмнителна цялата работа. Не може да го опечеш при тия мощности, нещо друго става, то да не е в термос да му се невиди. Еле пък импулсния, то цялата консумация е 5 w при предаващ модул, каквото и да му е кпд-то коклко да загрее.
Сря Апр 18, 2018 5:20 pm
Става това, че кутията е много плътна и малка! Имам абсолютно същото у-во(само без да използвам 5те волта, свалям директно от 15 на 4.2, но последния път нямаше налична едната интегралка и за това направих магията с диодите) в обикновена кутия (IP40) и всичко е 6 там. LM2575 се загрява препебрежимо малко. Трафчето е BG на ANG. Би трябвало този път падът да е по-малък, 5>4,2, но кутията е тясна и добре уплътнена. Реално IP66, немска. Явно липсата на вентилация и циркулация на въздух си оказват влияние. Има и още нещо! При стария дизайн транфа и LM-a са разположени далече един от друг. Сега обаче в новата кутия нямаше как и са един до друг. Имам чувството, че това също усилва ефекта!
www.elkran.com
Сря Апр 18, 2018 6:47 pm
Ами тоя лм без нищо е 65 c/w, дори 1w да отива отгорему, което е абсурдно, това пак са 65 градуса и в кутията да е 50 си на 115, далеч под лимита му. Искам да кажа че едва ли това ти е проблема. Ако имаш повредени модули това не е от прегряване на лм-а, по скоро е това което миро ти писа, печеш ги заради диода или има и нещо друго.
Сря Апр 18, 2018 9:14 pm
Електроника, която макар и веднъж е казала "фъссс" при допиране не ми я хвали.
А точно тези трафчета греят яко, независимо дали са ANG, и са мноооого особени: дават номинално напрежение при номинален товар, а на празен ход е 1,5-2 пъти по-високо. Имат термична защита в първичната и първо тя гори.
Значи, сметни 4-5Вт само от трафа, за другото не се задълбочих.
Сря Апр 18, 2018 9:45 pm
я направи една проба - смени антената с друга различна от текущата
Сря Апр 18, 2018 9:58 pm
Абе изпозлвал съм такива трафчета в миналото и няма споменда са греели много, явно е до производител, ама каквибяха спомен нямам, имаше оранжеви и сини ... тия на ANG са малко ментета да.
Сря Апр 18, 2018 10:04 pm
