Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:16 am
[ 14 мнения ] |
Малко помощ за LED модули
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2780 Местоположение: София
Взех едни LED модули 3 диода в паралел и 17 групи последователно. Търсих в нета калкулатор но всички са до 32 волта захранване, тия модули искат 50 волта и 48-50mA ток, какво съпротивление да туря. Или някаква идея как да ги захраня, общо са 24 трябва да ги светна всички. Имам захранване 45-60 волта дава 2.5А. Мислех на всеки модул резистор но не знам дали е удачно, или да сложа такова на всеки модул, или на 4 един лимитер. Диодите са бели 5мм корпус.
| Сря Апр 18, 2018 5:46 am |
 Re: Малко помощ за LED модули
Тя сметката е лесна, но това че са в паралел прави изпозлването на генератор на ток малко опасно. Ако умре един светодиод, другите два които са в паралел ще поемат тока на изгорелия, и най-вероятно ще прегреят и изгорят, освен ако не са далеч от максимума си, което рядко е случая при светодиодите. Иначе правилният начин е последователно, така е най-ефективно, вместо линеен защо не изпозлваш импулсен генератор на ток, ще грее по-малко.
| Сря Апр 18, 2018 8:25 am |
pipilica
Е ако умре някой ще го мисля тогава. Не мога да променям платката, има боя много са на гъсто диодите, и не ми се занимава.
| Чет Апр 19, 2018 6:05 am |
Най-лесно ще е стабилизирано захранване и резистор към всеки модул с пад няколко волта върху него. То може и без резистор, но става съвсем китайско. Най-добре ще е по един лимитер откъм минуса, базовият резистор да е към допълнителни +5В да речем - така ако ти хрумне след време ще можеш да ги управляваш. Имам предвид сам да си ги сглобиш. T1 ще може да е MOS. Неприятното ще е подбора на еднакви T2, но това не е толкова трудно колкото звучи, по-скоро е проверка да не би някой да е адски различен. Другият момент е експерименталното намиране на Rsense, ориентировъчно R=0,55/I . Ако това те плаши - може и с ОУ. Доколкото разбирам LED-овете са най-обикновени масовки, а при тях не е здравословен ток над 15мА (над 45мА в случая), най-добре 10-12мА само - предполагам не го правиш за няколко месеца ползване. Това го казвам от лични наблюдения.
| Чет Апр 19, 2018 10:24 am |
Значи ако тия които са в паралел ти си ги направил така и не си им предвидил резистори нещата вече са в киреча, ако пуснеш ток близък до оптималния, почти сигурно ще има мъртъвци. Напреженията в права посока са различни, и тоя с най-ниско ще провежда най-много ток. За такъв малък и прост товар можеш и с едно транзисторен генератор на ток да минеш, в минуса. Да речем в емитира 10 ом, на базата 470 ом от плюс и два диода в права посока към маса, това са ти около 60 ма. Загуба в емитирания 0.36 вт.
П.с. Ако ще си на 50 В базовия не е 470 а примерно 10к
| Чет Апр 19, 2018 6:01 pm |
pipilica
Нищо не съм правил аз, така ги купих готови платки налепени. Но да речем мога да се опитам да махна някак бялата боя от платката, някъв акъл с какво ще е най-лесно, и да видя дали не може да се прекъсне някоя писта и да няма паралелни диоди. И тогава ще е добре на всяка линия от 17 диода по един резистор и на 6 такива линии по един лимитер. Пробвах с ацетон не се маха, но май няма и нужда, лесно ще се прекъснат пистите с дремелче. Ето ги
| Пет Апр 20, 2018 1:16 am |
Е ако са фабрично така може и да са със сходни параметри и да не им пречи толкова много, по принцип не е добва идея но щом са го направили все ще изкара някакво време. Остава да осигуриш ток на последователнтие групи, прост генератор на ток както ти го описах ще работи задоволително, но ако искаш може да направиш някой импулсен, ще грее по-малко.
| Пет Апр 20, 2018 4:06 am |
pipilica
Как да потърся в нета тоя импулсен генератор на ток. Примерно като този ли http://www.learningelectronics.net/circ ... ce_14.htmlhttp://doolox.com/g/0476_007/Че тоя последния чип струва повече от светодиодните модули.
| Пет Апр 20, 2018 4:24 am |
ето тук да речем : http://www.ti.com/lit/an/slyt084/slyt084.pdfили пък друго което също работи 2 BD9778, това е от изделие което съм произвел в доста бройки, работи доста добре, но е правено да захранва 3 мошни бели светодиода, токът е доста по-голям от това което ти трябва, не помня вече колко беше, това е на 12 години
| Пет Апр 20, 2018 6:18 am |
velio
Големия Клив имаше едни клипче дето описваше предимствата и недостатъците на такова свързване. Общо взето са ги свързали по максимално правилен начин (така де, за китайски става въпрос). Като гледам са три клона по Х светодиода, като са свързани паралелно на всяка "стъпка". Това общо взето си има предимства и недостатъци - осреднява напреженията на светодиодите и ако някой прекъсне, цялото нещо няма да спре да свети (веднага). Разбира се докато някой от съседите на прекъсналия не прегрее (щото те поемат неговия ток). Цялото нещо може да се захрани с част от номиналния ток, така че ако един светодиод прекъсне, да не се претоварват останалите два. Примерно ако трябва да се захрани номинално със 100mA, да се захрани със 66mA.
Разсъждавам си само, не ми обръщайте много внимание.
| Сря Апр 25, 2018 1:23 pm |
Е така де, то може и на 1/3 от тока да ги захраниш, така че и един да остане да устиска, но тогава няма да спечелиш нищо освен може би малко надеждност, което при калпави светодиоди може и да си струва.
| Сря Апр 25, 2018 10:17 pm |
pipilica
И сега какво, токов ограничител или само резистор да сложа. Другия вариант е да препиля пистите и да останат само последователно диодите, не е много занимавка лесно ще стане. Тия модули няма да светят много дълго само като ще снимам, по час два на ден. Колко е нормалната работна температура на обикновен светодиод.
| Чет Апр 26, 2018 2:30 am |
E само на резистор да разчиташ не е много ОК. Но това което ти трябва не е токов ограничител а генератор на ток, двете неща са доста различни.
| Чет Апр 26, 2018 6:48 am |
velio
Абе и с резистор ще стане. Като гледам напрежението е високо, тока едва ли е повече от 100mA (това ми прилича на обикновен 5мм корпус, вероятно 60mA ще е), тъй че ще стане. Стига напрежението да е стабилно. Дето се вика, в един момент трябва да сложиш в сметката времето и усилието което полагаш за да ги накараш да работят, така че дали си заслужава чак такова усилие... Сам ще прецениш.
Светодиодите е хубаво да работят на стайна температура, ама ако не могат - зависи какво пише в чаршафа. Обикновено живота им се скъсява при високи температури (доста от сегашните енергоспестяващи лампи работят на 80+ градуса). Проблема с китайците е че по разни причини се разбондират (прекъсват им се бондиращите жици), вероятно от температурните разширения. А може и самите жици да се стопяват (често китайците ги правят не от мед или друг подходящ материал а от нещо дето се топи под 200 градуса...).
| Чет Апр 26, 2018 1:20 pm |
[ 14 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта |
