Отговори на тема  [ 72 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Смущения от dc-dc конвертор
Мнение Re: Смущения от dc-dc конвертор
пиковата мощност спокойно може да я поемеш с кондензаторите на изправитеял, и там ще ти е нужен 2-3 пъти по-малък капацитет.
Не е добра идея... Значи GSM-а работи на бърстове от по един или няколко слота, като един слот ако помня добре беше 570uS. Захранващото напрежение може да е в широки граници, затова преди всеки бърст той си го мери, преценява си мощността и след това бой. Като разчита, че за краткото време на бърста захранването няма да мръдне изобщо. Разбирай няма да клекне повече от няколко миливолта. Това единствено кондензаторите могат да го осигурят. Няма такъв регулатор, дето да се задейства толкова бързо от 0 до 100% и обратно само щото напрежението мръднало с няколко миливолта. Повечето имат load response от порядъка на десетки и стотици миливолти.
А пак казвам всяка промяна на захранването по време на бърстта излиза честотно към ефира, затова хората искат да няма никакви шумове в захранването над 100kHz. Нискочестотните не са проблем. Захранването може да играе нагоре-надолу и с по един волт даже, стига да го прави плавно. Така че кондензатори му е майката и да са възможно най-близко до модула, щото ако има индуктивности помежду им става кофти.
Вто Апр 17, 2018 9:06 am
LC фитър след импулсния стабилизатор с по-малък кондензатор. Ц-то на филтъра може да бъде каквото си поиска.
Вто Апр 17, 2018 9:16 am
GSM непрекъснато ли предава данни по гпрс или от време на време?
Вто Апр 17, 2018 9:36 am
Ами зависи какво правиш. Има вариант и постоянно да предава.
Ще взема накрая да сложа един китайски адаптер, който ще е отвън и ще реша проблема кардинално!
www.elkran.com
Вто Апр 17, 2018 1:04 pm
Питам при теб как работи гсм.
Вто Апр 17, 2018 2:34 pm
Когато го натоваря, качва 2-3 до 5 градуса макс! Но тук е малко. Не съм сигурен как да симулирам отпадане на клетката. Ще питам съпорта утре!
www.elkran.com
Вто Апр 17, 2018 5:28 pm
Малко реших да се образовам и да видя какво правят хората, ето две различни решения : http://www.ti.com/lit/an/slva412/slva412.pdf
http://www.analog.com/media/en/referenc ... dn307f.pdf
Първото е с малък tps на Тексас, при импулси от по 3А мърда с около 100 mV. Второто е правено да работи с малък входен ток от usb, там имаш 2х2200 uF и при импулси от 2А мърда с малко над 100 mV. Та като гледам респонса е горе долу еднакъв като пад. Разликата е поведението. При първия имаш рязък пад и постепенно се качва, при втория си е типично за филтър, пада плавно и се качва плавно.
Първото е предпоставка за повече лъчене, но как се отразява на gsm а не мога да кажа, не намерих за момента нещо писано, и нямам много време да търся.
Вто Апр 17, 2018 5:50 pm
Ама ти GSM от 5V ли го храниш? Не, че не може, ама не е редно някак си да излизаш извън спецификациите на производителя. :)
Най-простото решение е да добавиш малък Li-Ion акумулатор и зарядно за него. Акумулаторът ще поеме бърстовете заедно с един 100...220uF танталов кондензатор. Зарядното работи от 5V. Така си решаваш въпроса със захранването на GSM модула.
Ако това не те устройва, има и други решения:
https://www.paoli.cz/out/media/HUAWEI_Module_Power_Supply_Design_Guide-V100R001_02(1).pdf
https://developer.gemalto.com/sites/default/files/wm_an_26_pwr_supply_v06.pdf
Вто Апр 17, 2018 5:59 pm
Нем! Сложил съм диод. И то си пада на 4,2V. :)
Тони, този tps изглежда добре. Обаче сигуно ли е, че няма да се претопли! То на схемичката, което си гледал, го дават 24V номинално, ама в чаршафа е от 3,5V. Ако му подадеш 5-6V добре, но на 24 дали ще изкара?
www.elkran.com
Вто Апр 17, 2018 8:30 pm
Kакъв диод ?
Вто Апр 17, 2018 8:49 pm
stoyanoff написа:
Това с диода по-добре да не беше го споменавал...
TPS54260 e до 60V и ако спазваш указанията в чаршафите ще ги издържи и още как. Но ако на входа имаш само 15 не виждам причина да слагаш 60-волтов регулатор, пък и от такъв ток също няма нужда. TPS54140 с 1000uF/6.3V е по-добре, може и да има и по-евтино решение, ама не ми се търси
Вто Апр 17, 2018 9:01 pm
имайте в предвид че тези 2 ампрера (2W max TX) бръст е ESTI стандарт от 1996 година
и от много години никой не прави 2 ватови GSM-и... но....
тоо диод сигурен ли си в него, с подобен "трик" (0.6 волта преход) имах проблеми и трябваше да слагам още кондензори и друг диод
а антената ??
Вто Апр 17, 2018 9:15 pm
В интерес на истината за първи път реализирам схемата така. Да видя дали ще работи. 0,8 е падът там. Искам да използвам 5V и да не слагам допълнителен стабилизатор.
Какво дръвце мога да гризна така?! Работи си за сега. Само се загрява повечко. Може ли дългосрочно да имам ядове?
www.elkran.com
Вто Апр 17, 2018 9:31 pm
дългосрочно - бах ли го
ако е за индустриални цели си го направи като хората
Вто Апр 17, 2018 9:41 pm
Аз ако имах място, мислиш ли, че щях да правя тези гимнастички?! Вариантът е да взема следващия размер кутия и да си го направя, както трябва. Нека да го видим как ще работи сега. И ще я мислим. Може и други кусури да му намерим! И без това е само мостра/прототип!
www.elkran.com
Вто Апр 17, 2018 11:17 pm
