Отговори на тема  [ 77 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Tektronix TDS520B +
Мнение Tektronix TDS520B +
Да разнообразя малко тематиката, че тия дни във форума само ракети летят насам натам. Не смея да отворя прозорец. :D
Намерих си играчка в лицето на един възрастен Тектроникс, и по-точно TDS520B. Цялата гама е получила печална слава на дърво, отпадък, и всякакви подобни. И тоя екземпляр не пропусна са си покаже номерата.
След като го върнах към живот, реших че е редно да си отмъстя за номерата му, разкарвайки монохромното му "кино", и замествайки го с TFT дисплей.
За да е по-интересна задачката, трябваше да стане и шарен. В мрежата има информация как се "превключва" в шарен режим, и скопа от TDS5xx става на TDS7xx.
В мрежата се размотава един проект за подобен мод, но е реализиран... постничко и не ми хареса. При него, в цветен режим гамата на цветовете е фиксирана, а скопа позволява боядисване на всичко в доста широки граници - 18 бита цвят. В гореспоменатия проект има и други недоизпипани моменти. Отделно, с чужд проект се губи учебната част от разцъкването на CPLD/FPGA.
Поръчах един дисплей който ми се стори подходящ за целта - LVDS, 6.5", 640х480, формат 4х3 и светодиоден беклайт. Tия дисплеи (4х3) стават все по-екзотични...
За тестовете му закачих някакъв дисплей, наличен в долапа - 800х480, паралелен интерфейс.
Първоначално подкарах проекта на CPLD - Altera, MAX V. Уви, стигнах до средата, и компилатора изрева че са останали 4 свободни логически клетки.
Това доведе до втори старт с Altera MAX 10. Той се оказа корав чарк. Стигна, че и хартиса, при това много.
От друга страна, зачитайки се в бумагите за LVDS, така или иначе с MAX V едва ли щеше да стане работата.
Та, етап едно е готов - шарен, с дисплей с паралелен RGB интерфейс. За момента няма известни бъгове. Само неизвестни. :D
TDS520.jpg [ 207 KiB | Прегледано 8778 пъти ]
Остава етап две. Дисплеят с LVDS интерфейс пристигна. Като се появят и кабеляците му, го подкарвам по-натам.
Последна промяна itso.t на Съб Апр 14, 2018 11:31 pm, променена общо 1 път
Съб Апр 14, 2018 9:48 pm
Мнение Re: TDS520B +
Шаренко.
Какво вади скопа като изход?
Самите дисплеи ако считаш че са интересни, постни някакви линкове.
Съб Апр 14, 2018 11:10 pm
Много моля, цветно е. Шаренко беше преди да оправя някои подробности в проекта. :D
Изходът е VGA - 640 х 480. На задника на скопа има и такъв изход - за аналогов VGA монитор.
За дисплея ще дам информация допълнително. Не помня наизуст модела.
И един леко страничен въпрос към съфорумците които са по-навътре в CPLD/FPGA. Няколко пъти, в разговор, споменавайки че съм подхванал проекта с Алтера, реакцията почти еднозначно беше: Ама защо не с Ксайликс?
Та, защо не с Алтера?
Апропо, това е най-лесния подобен мод - купува се някой дребен VGA монитор и се включва в съответния изход. И такава простотия имаше е нета. :D
Съб Апр 14, 2018 11:24 pm
Т.е. вътре някъде си се хванал на паралелен изход с тайминг 640x480 (нейде преди DAC-а за VGA), на който и собственият му монохромен дисплей е подкачен?
Не че имам такъв скоп, ама чисто любопитство.
Щото може и да не може да си го купиш след време ако Интел се проявят като типичен Интел.
Ама за едната бройка или за играчката няма никакво значение.
Нед Апр 15, 2018 2:06 am
woody написа:
За моите цели си харесах сигналите които се подават към RAM-DAC. Там има всичко необходимо, че и малко излишни сигнали.
Нед Апр 15, 2018 10:55 am
Мнение Re: Tektronix TDS520B +
Предполагам че от това са ти свършили бързо макро-клетките на CPLD-то - да наподобиш RAMDAC и да транслираш цветове?
Ако нещо ти се опъне за LVDS-а - свиркай.
Нед Апр 15, 2018 1:35 pm
woody написа:
За тая работа като че ли е по-удачно чипът да има регистри като отделни модули, а не да се сглобяват от логическите клетки. При MAX 10 използваните клетки са под 10% от тия на MAX 5, за сметка на регистрите.
А с LVDS няма начин да не е весело. Най-малкото, подредбата на данните е странна на пръв поглед. Вероятно има логична причина да е организирана така, ама засега ми убягва каква е.
Ще го мисля като дойде на дневен ред.
По въпроса за Левски и ЦСКА - Алтера и Ксайлинкс...
Това което мярнах при прочит по диагонал е, че някаква част от чиповете на Ксайлинкс имат 5V tolerant I/O, докато при Алтера тц. В случая това би било полезно, тъй като дъртьо е пълен с TTL логика и почти всичко е 5V TTL.
Редно е АМД да закупят Ксайлинкс, та поне спорът отново да се пренесе към Интел срещу АМД... :D
Апропо, възможно е да използвам терминология която не е съвсем точна, или да пиша и по някоя глупост, ама това ми е втори проект с такива джаджи и още се уча.
Нед Апр 15, 2018 2:46 pm
звучи интересно, но ми е напълно чужда планета...
Нед Апр 15, 2018 3:32 pm
...Няколко пъти, в разговор, споменавайки че съм подхванал проекта с Алтера, реакцията почти еднозначно беше: Ама защо не с Ксайликс?
Наистина въпроса е както писахте по-горе левски или ЦСКА...
мисля, че просто заради някои патенти едните чипета нямат това което имат другите.
ама това е за хай-енд интерфейси, много бързи обмени на данни, архитектура и прочие, което ако не правиш нещо супер/дупер/хипер няма как да го усетиш.
развойните среди също - всякак си има предимства и недостатъци.
пък за цена и време на доставка и наличност след 10 гидини по складовете - то божа работа...
Нед Апр 15, 2018 4:46 pm
Grubi написа:
Ами разцъкай ги бре. За ниски честоти и по-банални неща, не е космическа наука.
Можеш да пишеш код, а има и графична част (схемен редактор). Дори има и стандартни логики (74хх) за съвсем начинаещите, но препоръчват ако е възможно да се избягват.
Та, рисуваш схема, компилираш, и ако си указал каквото и където трябва, и не си творил глупости, тоест, компилацията мине, след това заработва както си му казал.
Друг е въпросът че както си му казал да работи и както искаш (трябва) да работи, не са едно и също. :D Ама ти ги знаеш тия детайли. Не поиш чаркове от вчера...
Полезно е да можеш да използваш "помощ от приятел", че има не малко особености, тънкости и пинизи. Четенето помага доста, но горното също е безценно.
Редакция:
woody написа:
Дисплеят е G065VN01 V2. Ако искаш изчакай да го подкарам, за да се види как се представя, как е като бавнодействие и т.н.
Нед Апр 15, 2018 7:16 pm
От това което можеш да си купиш в момента, само XC95xxXL имат 5V толерантност, и то с уговорки (не е истинска).
XC95xx бяха 5V, но харчеха много и бяха пенсионирани.
Алтера до скоро все още продаваха 5V CPLD (7000S), но и то замина. Беше и скъпо.
За дисплея ще изчакам, интересно ми е да го видя и подкаран.
Нед Апр 15, 2018 8:38 pm
Абе ... аз малко не разбрах, сегашния дисплей е боднат на LVDS-а на скопа, скопа пък видеото му може и да е цветно като му побаяш малко. Ако е така, защо просто не забодеше едно цветно дисплейче с LVDS на мястото на старото, то би трябвлао да светне.. или аз нещо не вдянах идеята.
Нед Апр 15, 2018 9:41 pm
не си я схванал...
скопа е с CRT и донякъде стандартно EGA от началото на 90-те, с външен RAM-DAC.
ицо се хваща на бъса между CRT контролера (синхронизации, битстрийм) и възстановява картинката. цвета идва от едни 4 бита, с които CRT контролера клати палитрата на рамдака (brooktree). снимката е с нормално паралелно дисплейче, просто за теста.
обаче вече трудно се намират таквиз, или са скъпи, затова той иска да сложи LVDS дисплей, който е по-лесен за намиране (все още) и е на относително нормална цена.
обаче няма такова FPGA, което да е 5V толерантно И да има LVDS изходи. затова са му е терзанията кой чип да избере. според мен без операция за смяна на пола (левел-шифтери) няма да стане, ама нека сам си настъпи мотиките :|
Нед Апр 15, 2018 9:56 pm
...обаче вече трудно се намират таквиз, или са скъпи, затова той иска да сложи LVDS дисплей, който е по-лесен за намиране (все още) и е на относително нормална цена...
За намиране, все още се намират и паралелни. Светодиодния беклайт променя картинката. Аз поне не попаднах на такъв дисплей - 6.5", 4х3, 640 х 480, паралелен интерфейс, светодиоден беклайт, наличен в търговската мрежа.
...обаче няма такова FPGA, което да е 5V толерантно И да има LVDS изходи. затова са му е терзанията кой чип да избере. според мен без операция за смяна на пола (левел-шифтери) няма да стане, ама нека сам си настъпи мотиките...
Като повдигна въпроса за земеделието... Какво за него? :D
Нед Апр 15, 2018 11:50 pm
примерно дали да ползваш:
(1) FPGA с LVDS пинове и вътрешната инфраструктура от шифтери, PLL и приятели
(2) по-просто FPGA с външен сердес с LVDS изходи
Пон Апр 16, 2018 12:14 am
