Дата и час: Пет Окт 02, 2026 2:02 am
Връзка на MCU с PC по RS232 - моля за съвет
arksi52
Регистриран на: Съб Фев 24, 2018 10:41 am Мнения: 13
 Re: Връзка на MCU с PC по RS232 - моля за съвет
Моят Win 10 със сигурност е 64-битов, VB6(SP6)-програмките са 32 битови. Преди бях с Win 7/64; отначало ползвах бейсика с виртуално ХР, но по-късно успях да инсталирам VB6 и работеше без виртуалната машина без проблеми. След като в продължение на много месеци получавах `покана` да мина на Win 10, един ден от недоглеждане плеснах ОК и се озовах с Win 10. Затова не съм съвсем сигурна коя точно е причината на моя комп програмките да вървят без проблеми.
| Съб Мар 31, 2018 11:26 pm |
palavrov
До 23/4 е достатъчно време да се свържете с някой колега да ви направи програма която да свърши работа на нещо по ново от VB ... Delphi не, че не става но отдавна не е mainstream платформа за разработка - разбирай - ползва се все по рядко и като едното нищо след време ще се стигне пак то подобен проблем да не може да се прехвърли на съвременна платформа по една или друга причина. Да не говорим, че и самият windows скоро може да се окаже остаряла и неподдържана платформа
| Нед Апр 01, 2018 1:04 am |
ike
А може и едно такова https://www.emag.bg/dynna-platka-asrock ... ction=viewи да се ползва само и единствено за сваляне на данните от контролера.
| Нед Апр 01, 2018 1:07 am |
timt
var fmMain: TfmMain; ComFile:THandle; implementation
{$R *.dfm}
function OpenCOMPort(ComPort:String): Boolean; begin ComFile := CreateFile(PChar(ComPort), (GENERIC_READ or GENERIC_WRITE), 0,nil,OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,0); if ComFile = INVALID_HANDLE_VALUE then Result := False else Result := True; end;
procedure SendText(s: string); var BytesWritten: DWORD; begin s := s + #13 + #10; WriteFile(ComFile, PChar(s)^, Length(s), BytesWritten, nil); end;
function ReadText: string; var d: array[1..80] of Char; s: string; BytesRead, i:Cardinal; begin Result := ''; if not ReadFile(ComFile, d, SizeOf(d),BytesRead,nil) then begin { Raise an exception } end; s := ''; for i := 1 to BytesRead do s := s + d[I]; Result := s; end;
procedure CloseCOMPort; begin CloseHandle(ComFile); end;
function ReadCom(var Buffer; Size: DWORD): Integer; var Received: DWORD; begin if ComFile = INVALID_HANDLE_VALUE then raise Exception.Create('Íå îòêðûòà çàïèñü â Com ïîðò'); if ReadFile(ComFile, Buffer, Size, Received, nil) then begin Result := Received; end else raise Exception.Create('Îøèáêà ïðèåìà äàííûõ: ' + IntToStr(GetLastError)); end;
procedure TfmMain.BtnOpenClick(Sender: TObject); begin IF ComboBox1.ItemIndex = -1 Then Begin IF not OpenCOMPort('COM3') Then ShowMessage('!!!!!!')else Begin BtnClose.Enabled:=True; BtnSendText.Enabled:=True; BtnOpen.Enabled:=False; end; end else Begin IF not OpenCOMPort('COM'+IntToStr(ComboBox1.ItemIndex+1)) THEN ShowMessage('!!!!!')else Begin BtnClose.Enabled:=True; BtnSendText.Enabled:=True; BtnOpen.Enabled:=False; Timer1.Enabled:=True; end; end; end;
procedure TfmMain.BtnCloseClick(Sender: TObject); begin BtnClose.Enabled:=False; BtnSendText.Enabled:=False; BtnOpen.Enabled:=True; CloseCOMPort; Timer1.Enabled:=False; end;
procedure TfmMain.BtnSendTextClick(Sender: TObject); begin Timer1.Enabled:=True; SendText(Memo2.Text); end;
procedure TfmMain.Timer1Timer(Sender: TObject); Var ModemStat:DWORD; begin if GetCommModemStatus(ComFile,ModemStat) <> false then begin if ModemStat and MS_CTS_ON <> 0 then if ModemStat and MS_DSR_ON <> 0 then if ModemStat and MS_RLSD_ON <> 0 then if ModemStat and MS_RING_ON <> 0 then Memo1.Lines.Add(ReadText); end; end;
end.
Не ти трябва компонент, разгледай кода и ще се справиш.
| Нед Апр 01, 2018 3:07 am |
arksi52
palavrov, ако беше само тази програма хич нямаше и да се чудя какво и как, а щях да потърся колега да я направи. Имаме десетки стари контролери, които си работят на шест. И всичките тези MCU се обслужват откъм РС с най-разнообразни бейсик програмки - за костюмиране, инициализиране, четене на данни и пр. Работата е там, че още преди години започнахме да даваме тези програмки free като неразделна част от контролерите, с обещанието, че клиентите ще получават безплатно всеки следващ релийз. Та от известно време все по-често ме питат кога ще има ... Затова трябва да справя сама, иначе не бих могла да издържа финансово.
| Нед Апр 01, 2018 10:49 am |
arksi52
[... Не ти трябва компонент, разгледай кода и ще се справиш.[/quote]
Благодаря!
| Нед Апр 01, 2018 10:52 am |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2292
Дръпни си visual studio 2013/2015 има безплатни версии, смачкай проекта с него и виж дали няма да тръгне. Може да пипнеш тук-там, ама няма да пишеш всичко отначало.
| Нед Апр 01, 2018 11:03 am |
palavrov
Парил съм се преди години с подобен бизнес модел - печалба от продажба и безплатна поддръжка. В един момент разходите за поддръжка изяждат печалбата от продажби - просто е много нестабилен модела - например много стари клиенти и малко нови продажби. Стабилното е да се печели постоянно от вече направените продажби и съществуващи клиенти, но ... предполагам тези неща си ги знаете.
| Нед Апр 01, 2018 4:41 pm |
veryoldman
Регистриран на: Нед Ное 06, 2016 6:49 pm Мнения: 41
Това го правя с Delphi 7 и компонент cport310 на сърбина. Иначе Windows-а ми е 10/64, та ми се кара малко за Delphi 7, когато се стартира, но след това exe-то си работи ОК.
| Нед Апр 01, 2018 5:50 pm |
arksi52
Значи разбираш в какво блато съм...
| Нед Апр 01, 2018 5:54 pm |
slav4o.com
Че тя вечна ли е тази поддръжка ? Пък и като е продаден продукта е казано работи с Win XP ?
| Нед Апр 01, 2018 5:58 pm |
arksi52
Разбира се, че не е вечна, макар че някои клиенти са останали с подобно впечатление Просто имаме клиенти, които не мога да отсвиря, защото са купували от нас многократно; защото ни правят безплатна реклама и водят други клиенти или защото имат капацитет за една `хубава` антиреклама.
| Нед Апр 01, 2018 6:32 pm |
slav4o.com
Е, че те утре може и Линукс да решат да сложат или да минат на таблети с Инвалид (Андроид)  Както и да е вие си знаете. Но то като цяло не виждам от къде идва разликата толкова че пък да не може програмата да върви на Win10. То като е 64 вървят и 32bit програми. То като цяло алгоритмите и темплейтите следва да са същите. Би трябвало да се мине с не много преправяне (лесно пренаписване)
| Нед Апр 01, 2018 6:40 pm |
Stoimen
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 3:18 pm Мнения: 363 Местоположение: Varna
Потърси "TurboPower Async Professional". А може и CiaComPort да ти свърщи работа. Ползвал съм CiaComPort със BCB6, а tpapro със RAD studio XE.
p.p Има и по ново CiaComPort - CiaComPortXE със поддръжка на unicode, но не съм го ползвал.
| Нед Апр 01, 2018 8:27 pm |
Пък като знам колко големи фирми имат 100 пъти по-калпава поддръжка... То бъдещето е в шаренията за тъпаци, но вашият сектор май е по-друг: за знаещите Закона на Ом  Извинявам се, но след толкова години би трябвало да можеш абсолютно безусловно да диктуваш условията за поддръжка. Справка: големите на пазара.
| Нед Апр 01, 2018 8:58 pm |
