Дата и час: Вто Ное 24, 2026 9:41 pm
 Re: новини от производителите на МЦУ-та...
Най-голямата далавера е че вече имат чип с 32 крака
| Чет Мар 29, 2018 2:22 pm |
Tрябва да го кръстят Майкромега  интересно дали обединява предимствата или недостатъците на двата чепа?
| Чет Мар 29, 2018 2:39 pm |
Grubi
Имате грешка, няма да се казва Ардуино, ще се казва Piclino (Пиклино). Нещо като Пипи Дългото чорапче на стероиди, а може и някой Франкенщайн.
Но да не приказвам много, че утре може да ми го бутнат в следващия проект...
И да го е.., защо всички нови чипове го хакат тоя термален пад - същото при новите миксери на Аналог. Хитайт не са имали падове, новите обаче им слагат. По-евтино е за тест, или така ги охлаждат по-лесно, или пестят пластмаса...
| Чет Мар 29, 2018 2:40 pm |
това ми хареса  ами Груби деданзам, то си е до поколение дизайнери, до възможности и до пари. например все повече клиенти ни питат за термален модел на чипето... демек все повече хора им пука като напече чипа освен видими признаци като разтопяване на припоя, и струйка пушек другите параметри дали си ги запазва.  например ако технологията ти позволява при 85градуса на силикона всики параметри да са ти наред, ако имаш само пластика и едно краче за маса колко температура може да разсееш, че един час да не достигнеш критичната и всичко да се скапе? а ако имаш термален пад вързан към радиратор си е друго и като нищо същият чип може да деяни на 105... то това са си мои псекулации по темата, мога да питам за детайли, но мисля че отговора ще подобен
| Чет Мар 29, 2018 2:54 pm |
Grubi
готвят за глобалното затопляне, а тук при нас ще искаме вграден нагревател
| Чет Мар 29, 2018 2:59 pm |
и какво е новото? в смисъл не ги познавам мегите, но доколкото знам и преди си имаха 10-бит ADC, някой-друг сериен и т.н.
| Чет Мар 29, 2018 3:53 pm |
woody
Новото е смесването на AVR ядро с мокрочепски периферии. По диагонал видях Франкенщайн, дори дебъгването май е по XMega интерфейс ... май (защото не съм пипал XMega). Интересни са не самите чипове, ами решенията и посоката.
| Чет Мар 29, 2018 5:08 pm |
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
Има нова линия AVR процесори, с нов начин на програмиране по един пин-RESET-a, като DebugWire, но не се превключва вече с SPI, и е различен от Xmega(при X-a, пиновете за прог/дебъг са два). Променен е и начина на писане на документацията. Докато преди имаше общо адресно пространство за контрола на периферията, сега всяка периферия е на отделен адрес, подобно на ARM. Не знам доколко това е повлияно от микрочип, но не виждам нищо микрочипско нито в документа, нито в самите AVR.
| Чет Мар 29, 2018 5:26 pm |
Жив франкенщайн, и коя от великата микрочепска периферия са заболи...
| Чет Мар 29, 2018 5:37 pm |
Grubi
приказваме си ние, но индиеца си знае работата - и сигурно вече съм им намерили нишата както сами виждате нямат проблеми с финансите и продуктите
| Чет Мар 29, 2018 6:27 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 699
И какво са взели от пиковете което го е нямало до сега в мегите? Единствената разлика която видях- ацп-то може да работи с референс 0.5в, ма 10 бита 150к семпъла.. Пиккит 4,5,6.. ще ги програмира ли, в мплаб ли ще ги добавят щото Атмел Студиото май го зарязаха?
| Чет Мар 29, 2018 9:37 pm |
Grubi
ambiqmicro.com , Texas made
| Пон Апр 16, 2018 6:00 pm |
bobihot
| Пон Апр 16, 2018 7:20 pm |
ike
Барабар Петко с мъжете. Microsoft has designed an Arm Linux IoT cloud chip: https://www.theregister.co.uk/2018/04/1 ... _iot_chip/Introducing Microsoft Azure Sphere: https://azure.microsoft.com/en-us/blog/ ... gent-edge/Microsoft releasing Linux-based Operating System: https://www.youtube.com/watch?v=0pOt3MxOSSY Това синьото в чипа са ... файаруалите!?.
| Сря Апр 18, 2018 10:25 pm |
palavrov
| Чет Апр 19, 2018 12:31 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 23 госта |
