Отговори на тема  [ 136 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Следваща
Интересно твърдение.
Мнение Re: Интересно твърдение.
Е конкретно за гравитация има някакъв напредък, въпреки че май все още става въпрос за теории.
Ама тия мозъчни гиганти от мазето да говорят за наука си е направо за нобелова награда... за малоумие...
Земята дали е куха или не не е толкова сложно да се разбере и не - не е куха - масата е твърде голяма за да е куха. Още повече че ядрото е предимно от тежки метали - включително и (по всяка вероятност) баснословни количества уран, който по всяка вероятност е в процес на термоядрен разпад. Аз лично съм привърженик на тази теория - за източника на енергия в ядрото.
Последна промяна Cekins на Пон Мар 26, 2018 11:30 am, променена общо 1 път
Пон Мар 26, 2018 9:32 am
pipilica написа:
Ми за момента такава е науката, има още хляб да ядат, и да кажат какво е гравитацията например.
Как така Земята се върти с бясна скорост а ние не сме отлетели от центробежната сила.
Все има нещо неясно какво е но пък знаем всичко за проявите му.
Центробежната сила зависи от масата на тялото, от радиуса на окръжността и от квадрата на ъгловата скорост.
F = m.r.w^2
Ъгловата скорост на земята е нищожна (0,00069 rpm).
За тяло с тегло 80 кг, намиращо се на екватора центробежната сила ще бъде 2,66 Нютона.
Казано иначе - ако това тяло тежи 80 кг на полюсите, на екватора ще тежи с 266 грама по-малко (с 0,3 % по-малко).
Поради тази причина не летим заради центробежната сила :)
Пон Мар 26, 2018 11:12 am
Cekins написа:
....Аз лично съм привърженик на тази теория - за източника на енергия в ядрото.
Земята е в процес на изстиване. Т.е - колкото и енергия да се генерира от вътрешността и + тази, "получена" от слънчевата радиация е по-малка от тази, която се отдава в пространството.
Накратко - енергийният баланс на Земята е отрицателен.
Е те двете неща нямат нищо общо - не споря за отрицателния баланс. Предполага се, че Марс например, няма активно ядро и вероятно затова отдавна няма тектоника а от там и всичко останало, въпреки че ядрото му е все още разтопено.
Пон Мар 26, 2018 11:38 am
Добре е да уточним и това, че земното ядро се състои от твърда централна и разтопена периферна част. Иначе и двете се състоят предимно от желязо и никел. Просто високото налягане в центъра променя агрегатното състояние.
Пон Мар 26, 2018 11:47 am
pipilica написа:
Не се бях замислял докато не го прочетох
Понастоящем науката е приела абсолютно смехотворна теория, че около позитивно зареденото ядро на атома, летят електрони, които кой знае защо не искат да се блъснат в ядрото.
Какво е вашето мнение, ма лично, не от някой учебник по физика.
Абе от време на време пада по някой. Долу има и табличка с изотопите, при които е налице този процес. Общо взето, ядрото за да е стабилно, трябва да има някакъв тънък баланс между протони и неутрони. Когато протоните са в повече, ядрото е нестабилно и се мъчи да си върне баланса, като конвертира някой протон в неутрон. Това става по два начина - или се излъчва позитрон, или се поглъща електрон. Когато неутроните са в повече, се излъчва електрон и тук става интересно - по симетрична аналогия би трябвало да работи и с поглъщане на позитрон, ама не знам да са правени експерименти в тая посока. :)
Вто Мар 27, 2018 3:16 pm
Разтопеното желязо (то като цяло при тия налягания и температури, всичко е в разтопено състояние) се движи. Съответно имаме движение за заредени частици = ток. Така де, вероятно е доста по-сложен процес, но на мен много ми напомня на електростатичния генератор на Ван де Грааф.
Относно ядрото, казват че има 4 вида взаимодействия, електромагнитно, гравитационно, силно и слабо. Всяко действа по някакъв начин. Вероятно при равновесие на тия взаимодействия се получава съответното състояние на атома.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_interaction
Чет Апр 05, 2018 1:38 pm
Гравитационното взаимодействие обикновено бива пренебрегвано на субатомно ниво.
Чет Апр 05, 2018 2:00 pm
Аз пък изчислих какво ще стане ако земното ядро е от дърво: ще пипна херния, дискова и ишиас мъкнейки от мазето кофи с безплатна енергия. Мерси!
Чет Апр 05, 2018 5:58 pm
А що ще мъкнеш, инсталирай си хаспел.
Чет Апр 05, 2018 8:44 pm
Масата на ядрото представлява около 32% от масата на земята. Ако приемем, че относителното тегло на дървото е около 10 пъти по-малко от това на желязото, излиза, че ако ядрото е от дърво, масата на Земята ще бъде с около 29% по-малка, респективно земното ускорение, респективно - теглото на предметите.
Накратко Бонго ще е с 29% по-лек и поради това ще пести енергия при придвижването си по Земята. :)
За съжаление радостта му няма да продължи дълго, защото ще бъде изпържен от слънчевата радиация. :(
Чет Апр 05, 2018 9:40 pm
Мълвата за "Кухата Земя" тръгва не от това, че под обвивката е куха, а че има огромни кухини. Образували се при отдръпване на лавата при изтиване на вулкани. За Луната се твърди същото и има предложения там да се изграждат лунните бази, че да са защитени хората и техниката. Някой ги разтегля лукумите, правят фейкови филмчета и т.н., вероятно за привличане внимание и печелене от посещения на сайтовете. Сега неясно защо и почитателите на плоската Земя набират популярност. Обсъждаме от къде може да е?
Иначе за кухините в Земята има разказ на Жул Верн и май е единственият непотвърден до сега? То пак има теза, че се използват от военните и за това не се афишират.
Иначе левитацията е пряко свързана с изброените сили. Има си техники за постигането й. Технически са известни индийските Вимани и по тях немските Haunebu. То обсъждахме, че може би има разлика между Левитация и Антигравитация.
Нед Апр 08, 2018 10:03 am
bobihot много глупости си написал, за съжаление са верни.
Плоската земя тръгва от тролове решили да се избазикат и по-простите веднага скачат и почват да си вярват взаимно - като религиите.
Ето ги военните и техните дупки:
Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Gnome
Ето ги и лава каналите на Луната:
Които може да ни пазят от малки астероиди.
Ето ти и антигравитация
Ion Thrust Engine: https://www.youtube.com/watch?v=5HL1tiWEDls
Нед Апр 08, 2018 7:11 pm
ike написа:
Това няма нищо общо с антигравитацията.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ionocraft
Нед Апр 08, 2018 7:54 pm
Само феите имат нещо общо с антигравитацията.
Гравитацията е толкова кофти пичка, че в черните дупки където и светлината не може да избяга - гравитацията си бяга и привлича всичко наоколо, вкючително и виртуалните частици, които реално не съществуват, за това черните дупки се изпаряват от това че поглъщат виртуални частици, които както вече казахме не съществуват.
Нед Апр 08, 2018 11:38 pm
