ivan-tim
Регистриран на: Пет Фев 19, 2016 9:52 pm Мнения: 13
 Консумация 30А при 12v - захранващ кабел?
Здравейте. Моля за малко помощ. Имам два актуатора, които работят на 12v и консумират 30А ток. Актуаторите работят непрекъснато и консумацията е постоянна. Питането ми е такова: с какво сечение трябва да бъде захранващият им кабел при тази консумация и това ниско 12v постоянно напрежение? В нета търсих информация относно оразмеряването на захранващи кабели, но на всякъде има за 220v, не и за 12v и малко се обърках. Благодаря предварително!!!
| Нед Мар 25, 2018 8:48 pm |
lcr
 Re: Консумация 30А при 12v - захранващ кабел?
Смятай сечението, като 5A/кв.мм.
Т.е за 30 A ти трябва сечение не по-малко от 6 кв. мм.
От значение е и дължината на кабела. За дълги кабели (над 50 м), сечението ще трябва още да се увеличи.
| Нед Мар 25, 2018 9:07 pm |
ivan-tim
Благодаря за отговора. Дължината на захранващият кабел е 10м.
| Нед Мар 25, 2018 9:25 pm |
На 220В ги вълнува по-скоро греенето на жицата, на 12В е по-важен падът на напрежение. Законът на Ом го знаеш (нали?). Приемаш пад на напрежение до 5-10% върху проводника, да речем 0,5В. Амперите ги знаеш., значи съпротивлението трябва да е до R=0,016(6) Ома, ама делено на две. Набързо гуглосах: http://bourabai.kz/toe/resistance.htmСъпротивлението на жицата е: R = r . L / S = 0,0175 . L / S за медта, където R е в Омове, L е дължината в метри, S е сечението в квадратни милиметри. Дължината и съпротивлението ги знаеш и намираш сечението. Правиш и една справка за 220В да не би да си под минимума за прегряване, поради къса жица да речем. ПС: между другото правилото за 220В "киловат на квадрат", което е цитирал icr, е доста презапасено, но за 12В е необходимият минимум.
| Нед Мар 25, 2018 9:33 pm |
Pif
Регистриран на: Чет Сеп 26, 2013 2:24 pm Мнения: 1840
Бонго ме е изпреварил.
Те акумулаторите принципно не консумират, но да кажем, че товара консумира. Теоретично е 6 квадрата но ще имаш пад на напрежението. Аз лично бих сложил 16 или 25 квадрата. Все пак е важно дали те интересува колко ти е пада на напрежението по кабела. При 6 квадрата и 30 ампера пада е 1.5 волта. При 25 квадрата е 0.4 волта.
| Нед Мар 25, 2018 9:45 pm |
stefan63
Туй не го разбрах.
| Нед Мар 25, 2018 9:46 pm |
Ай ся и ти: ако дължината ти е 10см и гониш само съпротивление току-виж си ръгнал половин квадрат жица.
| Нед Мар 25, 2018 9:55 pm |
vesko_hard
Регистриран на: Сря Фев 08, 2006 3:32 pm Мнения: 253 Местоположение: Благоевград
| Нед Мар 25, 2018 10:01 pm |
lcr
Това сметало с бая презапасяване работи. Няма лошо но при 4% загуби 50 кв. са си хубав кабел.
| Нед Мар 25, 2018 10:05 pm |
stefan63
Сега те разбрах, предното беше много нАучно. 5А/кв мм си е добро число отвсякъде.
| Нед Мар 25, 2018 10:11 pm |
Презапасено е, но явно отчитати по-реални неща. По моята бакалска сметка излиза 21 квадрата, а там за 5% излиза 25. Пък и са го правили за хора с пари и за "вовеки веков, амин!"  ПС за stefan63: добро е да не се стопи жицата, 1В спрямо 220В е нищо, но за 12В е 8% и кусур загуба.
Последна промяна bongo_x2 на Нед Мар 25, 2018 10:16 pm, променена общо 1 път
| Нед Мар 25, 2018 10:13 pm |
stefan63
Купувах някакъв мостов кабел и след време го монтирах. Докато усуквах снадката ми се стори тънко. Гледам кабела - Гамакабел 4квмм, обаче по шублер не ми излезе сметката. Явно има много неща , дето не ги разбирам .
| Нед Мар 25, 2018 10:14 pm |
lcr
И аз не мога да разбера, защо продават някои кабели за стартиране (от акумулатор до акумулатор) с изолация, като за 10 kV. Ама нали масово хората знаят, че е добре кабелите да са дебели
| Нед Мар 25, 2018 10:20 pm |
ivan-tim
Според калкулатора, който ми изпратихте наистина излиза доста солиден кабел. Там пише, че калкулирането се отнася за едножилен кабел. Тука се питам има ли значение дали кабела е едножилен или многожилен като консумацията е една и съща.
| Нед Мар 25, 2018 10:22 pm |
lcr
От електрическа гледна точка в твоя случай това дали кабелът ще е едножилен или многожилен няма голямо значение. Ако има необходимост от подвижност на кабела, задължително избери многожилния. Ако няма такова изискване и впредвид по-ниската му цена, можеш да избереш едножилен.
| Нед Мар 25, 2018 10:34 pm |
