Отговори на тема  [ 70 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Идеи от дизайн
Мнение Re: Идеи от дизайн
sukhoi написа:
stefan63 написа:
Абе, ако Аутодеск загуби интерес и затвори сергията - какво ще стане?
Същото като с А20. Може да го спрат, но при 100 000 чипа поръчка, ти ги правят отново.
Справка Цецо Олимекс
Добре де- ти инвестираш време, плащаш такса, би трябвало да имат някакъв ангажимент . Така ми изглежда честно, де, - не че го вярвам :D
Сря Мар 14, 2018 10:24 pm
michev написа:
Ийгъла последно като го гледах записваше в XML формат. Сега отново ли са минали на binary? Можеш ли да го стартираш без интернет?
Хах, това не го знаех. Сега пробвах без интернет и си стартира нормално и отваря файлове
Сря Мар 14, 2018 10:27 pm
Сега трябва да намериш къде в регистрито е ограничението и да спреш да плащаш 100усд. :)
Сря Мар 14, 2018 10:29 pm
stefan63 написа:
sukhoi написа:
stefan63 написа:
Бе ако опре ножа до кокала и Autodesk убие малкото си детенце Ийгъл ( въпреки, че доста се използва по света, по мои наблюдения са в този ред в момента по популярност Altium, Eagle,Orcad, Kicad, Pads, Mentor..) човек като се грабне все за 1 месец фърси ще научи нов продукт.
Последна промяна sukhoi на Сря Мар 14, 2018 10:35 pm, променена общо 1 път
Сря Мар 14, 2018 10:32 pm
The permanent offline model isn't in the cards but the login interval is set to 14 days to enable you to work offline for a reasonable amount of time without needing to log back in again.
Сря Мар 14, 2018 10:33 pm
stefan63 написа:
Цъ.. май не е до запис в регистрито. То така са го извъртяли, че реално не можеш да го стартираш, без да минеш през уеб страницата (вградена в приложението) на аутодеск.
sukhoi, тоя лиценз за 100$ на година има лимит от 4 слоя и само 160 cm2, как се вместваш в тия лимити?
Сря Мар 14, 2018 10:51 pm
michev написа:
stefan63 написа:
Е плащам за бейсика да ми е чиста съвестта. От там нататък знаем как е
Сря Мар 14, 2018 11:24 pm
@sukhoi - ако не е много нахално,
може ли да отговориш за тези неща които питах?
Пет Мар 16, 2018 12:35 pm
Grubi написа:
Водя се по dxf-a къде да са отворите.
Добро или лошо мен не ме засяга.
Грам не знам как ги заливат светловодите и не ме интересува.
Аз съм просто изпълнител.
Дискусията е интересна и за това. Аз работя с купища чужденци( доста CEO та и с фабрички по Германия и света) и никой не ми задава такива детайлни въпроси по време на дизайна- а моите работят.
Това навежда на мисълта, че българите сме много кадърни, но много я мислим...
Все мислим хиляди варианти едно нещо да не стане, а нещата са по-прости
Само за уикенда проведох два скайп разговора с директори на фирми за нещо си в Германия от калибъра на Олимекс. Със собствени сгради, капитал..
Така че не е до мислене толкова
Пон Мар 19, 2018 12:23 am
Ако някой си повярва, че е много кадърен - работата е ясна.
Професионалистите не само си задават въпросите но знаят и отговорите.
Малката платка дето 220 са ти без клирънс от ниското напрежение - не работи. Който и каквото да ти казва. Ще го разбереш като има умрели. Ама тогава ще е късно. А клиента е нормално да не знае какво иска. Затова плаща на професионалисти.
Пон Мар 19, 2018 1:15 am
Pif написа:
Много бъркаш прфесионализъм с перфектно работене на устройството. Аз съм професионалист по изисквания на клиента а не краен професионалист.
Ясно казах на клиента при тези пари, че при такива размери няма как да има добър клирънс. И той беше съгласен да пробва с тая ревизия.
Тъпия Еврейн е готов да рискува за малко пари дизайн да прави големи неща.
Тоест всичко опира до пари и качество...
При 20 долара на час съм един, а при 100 долара на час друг.
Пон Мар 19, 2018 2:01 am
sukhoi написа:
Е това тук вече е много непрофесионално, занчи мога да приема повечето неща които казваш,макар д не съм съвсем съгласен с тях, но това е абсолютно непрофесионално. Не може човек да е един или друг, освен ако нямаш раздвоение на личността, или разтроение, или там колкото ти-та си ти. Не приемам изобщо втъзможността един човек който е склонен на компромис при 20$ на час да не направи компромис и при 1000$ на час, това става същност на работа, то е толквоа дълбоко че не можеш да го контролираш съзнателно.
Типичен пример за толкова пари, толковаа работа ... тук няма професионализъм, професиналиста винаги се старае да свърши работата с едно константно качество, без значение за кокло се е спазарил, защото работата това е неговото име. За тая малката платка, какво щеше да промениш ако клиента плащаше по 1000 $ на час, неможе да промениш физиката, не можеш да я уголемиш явно от механични лимитации ... какво би направил ако клиента има и 1 млн за даване, отговора е нищо , просто ще му вземеш парите за същият компромис. Да плейсмънта мжое би може да се бутне, може ида не може с тоя траф или каквото е там не ми се глада пак, т.е. тивземаш пари с ясното съзнание че тов акеото правиш не само не отговаря на стандарти ами е и опасно, това не е професионално. Аз лично бих отказал такъв проект, казваш че имаш много клиенти и работа, ами откажи му, едва ли си опрял до тези пари, то не само няма да те посатви в ситуация да правиш нещо за което знаеш че не е ОК, това дори ще работи в твоя полза .. ти с и занеш, но лично според мен подобен подход е супер непрофесионален, да не говорим за безотговорен.
А относно дали нещата са прости и за въпросите, нещата никога не са прости, може ти просто да си добър дизайнер и да успеяваш да ги постигаш без много да си задаваш въпроси, може да е по интуиция, а може и просто да е късмет или дори още да не си разбрал че не всичко ти се получава, особенно като стигне до лаборатория и полеви изпитания, няма как да знам,но в никакъв случай не е защото нещата са прости, а въпросите са съвсем смислени.
И аз сега имам една на глед проста платка и сигурно ако седна мога да я дизайна за еидн час, ако не си задавам много въпроси и ако не се поровя в документцията, но не го правя защото знам че не мога да и отделя време, а тя ще влезе в производство, ще се слага масово по изделия ... стои и чака момента когато ще мога да и отделя поне 2-3 дни, ако не и седмица, и макар че има само един тъп кинетикс и един сериен конвертор, не мсиля че трябва да я претупвам за 2-3 часа.
Пон Мар 19, 2018 4:51 am
Един професионалист който редовно работи за 100/час никога няма да се хване да прави нещо за 20/час, защото това е загубено време и вече не е професионалист ако ще прави компромиси с качеството на продукта си.
Ако ще и без пари да работиш, отсреща има екип 2-3 човека на прилична заплата на които им губиш времето и няма как да мине бългаският номер "за толкова пари толкоз".
Нямам нищо против това което правиш, но ми се струва че хвърчиш малко в облаците. А това че си бил говорил с някой CEO за платкостроене е ебаси и ташака и мога да си представя що за компания е това. Нашето CEO съм го виждал само веднъж и то на фирменото парти и дори и да искам няма как да разговарям с него за нещо по работа
Западна компания която е съгласна да плати за нещо правено на Игъл от "бай Иван" е преценила че е приемливо нещото изобщо да не работи и да се наложат поне няколко ревизии. И ние плащаме за доста неща на подизпълнители платкаджии, но главно по проекти 1 офф с много приличен процент надценка и ми дреме на уя как ще изглежда платката щото в повечето случаи дории не ги виждам на живо и главоболия с поддръжка за в бъдеще също нямам
И в крайна сметка каква беше идеята на темата след като не си наясно с подробности по дизайна? Точно тук е разликата между външен и вътрешен изпълнител
Пон Мар 19, 2018 4:59 am
То разговорите с СЕО-та нищо не значат, и аз говоря и то съвсем редовно, и то с СЕО на компании като Санмина, който се интересува може да гугълне, миналата седмица наврях в миша дупка СЕО-то на една не малка американска компания щото фабриката им в гуадалахара ми скъса нервичките, и какво от това ... това значи ли че съм голям професионалист, едва ли, нито пък това че съм си изтървал нервите е много професионално, но както и да е.
Не е важното кой говори с теб, срешам толкова СЕО-та и други от сорта, че много отдавна не ми прави впечатление, дори честно казано предпочитам да се срещам с хора на по-ниско ниво, там поне шанса да ме излъжат за да вземат проекта е по-малък тъй като обикновенно не те са тия които вземат бонуси за нови клиенти или за изпълнен /поне на ексел/ приходен план. За мен като професионалист, или поне опитвайки се да бъда такъв, е това работата да е свършена и то достатъчно качествено. Аз не съм идеалист, не произвеждаме ръчни часовници за по 500к и не искам всичко да е абсолютно перфектно, но качеството трябва да е достатъчно високо и константно, отделна тема че и в часовници за по 500 к се срещат разни дребни дефекти и там няма абсолютен перфекционизъм.
Пон Мар 19, 2018 7:28 am
Не че оправдавам липсата на клирънс в конкретния случай, но да приемем че това е екпериментална платка за вътрешна употреба - и тя няма как да е друга докато не мине сертифициране, пък било то и безотговорно поемане на отговорност с подписа на клиента. "Нека хвърли камък" който не е правил експерименти с 220Вт без всички мерки за безопастност :oops:
Предполагам че sukhoi работи нещо като freelancer - като съм гледал сайтовете нещата са точно така "за еди какво си давам 20долара/час, кой ще го направи?". Сигурно го има вариантът никой да не се навие, но по-скоро все отнякъде някой, който му е празен деня (или няма проект в момента за $100/h), се хваща и го прави.
В крайна сметка стандартите не значат нищо, ако не се изпълняват цялостно, и ако няма гаранция за контрола, т.е. някой да мине UL или подобно тестване. Ако ще клирънса да е 4сантиметра, ако си направил друга глупост може да убиеш някого (лошо механично укрепване примерно, липса на сигурна термична защита, неправилен материал на корпуса, лепила, и знам ли още какво).
Реално това което прави колегата с показването на платката тук даже може да се погледне като услуга към обществото - сега виждаме как една "китайщина" (пък идваща и от евреин) може да се появи на пазара, и как са направени разните зарядни за телефон за по 1 долар... :) Даже има и линк към реалното устройство и който иска може да подаде сигнал (ако се продава с БГ).
Аз лично много уважавам разни сайтове и форуми, които представят разцепени разни устройства - руски, австралийски и подобни. И се старая да помагат със снимков материал когато мога.
Примерно в Англия често споменават риска от купуване на такива несертифицирани неща - колкото и да е качествено нещо, ако стане беля у вас рискуваш да не вземеш нищо от застраховката ако имаш включени несертифицирани устройства в контакта (незнам дали UL е списъка там или има друг).
Наскоро тук някой питаше с какво да си храни IoT проекта и го препратих да види готови адаптери, минали "външен" тест - http://www.lygte-info.dk/ Човекът ги отваря (с чук основно) и прави базови тестове за безопасност.
Пон Мар 19, 2018 9:27 am
