Прикачване на мета-данни към сорс код - ала Doxygen-стайл?
Мнение Прикачване на мета-данни към сорс код - ала Doxygen-стайл?
Как процедирате когато искате в проекта на даден софтуерен продукт да добавите разни странични данни - документация например?
Едното масово срещано явление е анотиране на кода с разни таг-ове, най-често в коментарите (доксиген-а).
Контекстът на питането ми е че искам да мога да закача към определени точки в кода "хиперлинк-ове"/URL-и (примерно) с разгърната информация.
Конкретните ми търсения имат лека връзка с предишната тема "нещо като syslog?" - имаме точка в кода, в която софтуера прави някаква проверка (условие) и реагира - например вдига "аларма". Тази аларма (грешка) трябва да се разпише детайлно и това описание да се "движи" в синхрон с кода - т.е. съзаването на нова ревизия на сорса да може да добави/промени/махне някаква такава грешка. Или с други думи, от кода трябва да може да се "извлече" тази инфомация, и то точно от определен версия на сорса, и определена билд конфифурация "#define EXTENDED_FUNC_ENABLE 1" например.
При доксигена идеята е всичката тази мета-информация да се закачи към сорса директно - в самия хедър или C файл примерно. Това подпомага някой аспекти, но води до други проблеми - не може да се слага UNICODE, кода става нечетим (понякога описанията са в пъти повече от редовете реален код).
Та моето питане е как правим "референция" от ред в кода към външен ресурс (файл, URL, идентификатор, ...)?
Пак покрай лог/трейс темата видях една екстра на gnu инструментите (gcc/gdb) която не познавах досега - и това е "#line" директивата. Даже си мисля че не е gcc специфична понеже е спомената в MISRA правилата... Но идеята на тази директива е че написвайки:
    if (a>b)
#line 7 "../doc/errors.txt"
         LOG_ERR("Критично ниво на водата в сондажа!");
ще укажем по стандартен начин на инструментариума (гцц/гдб) че в някакъв файл /doc/errors.txt, на ред 7-ми има нещо което е асоциирано с точката в C кода ни тук. Това го ползват когато C кода "if a>b" е генериран от някакво по-високо ниво - т.е. имало е сорс на друг език и някакъв инструмент (код генератор) го е транслирал на C, добавяйки "връзка" откъде е това. Това го пробвах и даже работи - кара еклипса да отвори другия файл и да се мъкне по линиите му докато дебъгвам 8O
Обратно по темата, търся идеи как да "маркирам" определени точки в кода (предполагам че там ще имам макроси) и те да могат да сочат навън. Конкретно това с "#line" не ми е нужно понеже нямам нужда от gdb поддръжка, така че си мисля за нещо custom. Дали специфичен таг от сорта на "\brief" на доксиген-а, или нещо такова.
Малко е неясно защо го правя, но да кажем че в процеса на разработката на кода е имало едно ниво на дизайн преди "кодирането" което е създало някаква информация - модел (UML, математически, ...) или пък документ-спецификация. И целта ми е без да копирам информацията от тези XML/matlab/docx файлове (в доксиген коментари) да мога да покажа причинно-следствената връзка.
Виждането ми е че на местата в кода, където искам да направя тези връзки, трябва да сложа някакъв маркер - идентификатор например, който да е ключа за извличане на информацията от външен ресурс (както е 7-цата в примера за #line).
Мислех доколко __FILE__, __LINE__, __COUNTER__ могат да се ползват, но клоня към идеята че няма да стане - в смисъл редактиране на код някъде из сорса, било то коментар или празен ред, ще смени __LINE__ и ще счупи връзката към връзката... Counter е по-добре, но пак ще е странно когато се редактира и се добави нова грешка в същия файл. Евентуално __FUNCTION__ май е най-малкото като единица, и брояч локален за функцията (__COUNTER__ който се рестартира във всяка функция) може да е най-лекото, но и това някак си не ме грабва като решение.
Друга посока беше да ползвам обратното - т.е. във файла "/doc/errors.txt" да имам парчета код около линията в сорса за която важи дадената грешка - по подобие на patch файловете които чрез един-два реда преди и след мястото описват точката във файла, която ще променят - е, аз не искам да променям а само да намеря линията. Така дори кода да се премести в друга функция има шанс да бъде намерен... може би?
Всичките тия условности май са решени (заобиколени?) с подхода на доксигена - за да не се разместят нещата ще ги сложим заедно и ако някой премести реда с условието и грешката трябва да премести и "мета" данните.
Една от целите на цялото упражнение, макар и не единствена, е да се построи система (инструментариум) който да може да извлече (автоматично) списък и детайлно описание на всички генерирани грешки в определен сорс (версия, проектни настройки - билд конфигурация). Това е ценно понеже от една и съща сорс база може да се правят няколко "артефакта" - elf/hex-ове за различни продукти например. Ако някаква функционалност е изключена в единия билд е полезно да имаме актуална информация - т.е. редуциран списък на грешките.
Пак с препратка към другата тема, lttng имат идея и за това - при тях местата на рапортуване на грешки (трейсове всъщност, викат им tracepoints) се описват декларативно в кода - хедърче със структурата на данните и информация (метаданни) за дадената грешка. Ако това се приложи може да значи че оня идентификатор, за който се чудя, може да е отделен макрос от типа на LOG_ERR_MyError3Crc - та този макрос или частта "MyError3Crc" е ключа/идентификатора и той ще присъства в сорса където е условието за вдигане на грешка, и във текстовия (условно - xml, db, ...) файл или като URL/URI в някаква информационна система.
Имам нужда от отделен макрос за всяка грешка за да мога да променям параметрите. Типичното при логване са variadic макросите с променлив брой аргументи - това е за улеснение, но страда откъм детайлност на информацията и консумация на ресурс. Подходът (пак от lttng...) е дадената "трейс точка" да обявява че и трябва да изплюе един аргумент тип int16_t примерно. Следващата трейс точка може да иска два int16_t, или 5 uint32_t, поради контекста на проверките които прави и данните с които работи.
Та ако макросите са отделни (а не един "централен" LOG_ERR(...) ) имам шанса да постигна красотата на lttng решението (или, с други думи, да се възползвам безцеремонно от техните идеи и реализацията им :oops: ... )
Същият подход мисля че е подходящ за всякакви "експортирани" неща от софтуерен продукт - тук загатвам за подточката "грешки" или генерирани събития, но логиката трябва да може да се приложи и за входни такива - данни, настройки, конфигурации, методи, входни събития. Т.е. и там бих искал да мога да направя референция към заданието за да се знае защо съм написал "if (a>b) ...".
Edit: Мислейки още малко по темата си правя извода че ако "връзката" която е C сорса е достатъчно ясна (т.е. не е ред във файл а примерно абсолютна локация е някаква йерархия) няма да имам проблемите с разсинхронизирането - тях бих ги имал ако сложа още едно ниво на прехвърляне, т.е. ако има онова "#line 7 "file.txt", което би работило ако на line 7 там има абсолютен линк.
Сря Мар 14, 2018 12:51 am
Мнение Re: Прикачване на мета-данни към сорс код - ала Doxygen-стай
Както обикновено ми е трудно да ти проследя мисълта...
При doxygen ако искаш нещо по-красиво е най-добре да си организираш в отделни doxygen (обикновено *.md) файлове. Там си оформяш структурата, пишеш си излияния, чератеш блок схеми, картинки и т.н. Структурата я задаваш с различни тагове (page, subpage и т.н.). Отделно в сорсовете като документираш нещо може да му кажеш къде да отиде във въпросната структура.
С две думи доксигена позволява да сглобяваш сорсове, текстове и тем подобни в каквато организация искаш и какъвто изходен формат искаш.
Няма нужда да си мешаш файловете. Важното е да си направиш добро етикиране по което можеш да търсиш. Хващаш даден етикет и еклипса веднага ще ти покаже в кои сорсове, в кои доксиген файлове го има... А пък и ти като описваш дадена функция, да кажем за нивото на сондажа и знаеш че имаш някъде друга информация винаги може да сложиш @see еди какво си. Линкът е достатъчен, не е нужно да вмъкваш самата информация в сорса.
За другото - съобщения, грешки и т.н. в сорсовете по принцип се убеждавам че е най-добре да се изнесени. В сорса примерно ползваш ERROR_MESSAGE_BLA_BLA... В отделен файл са всички такива и си ги дефинираш както искаш. Отделен е, защото ако се наложи да си преведеш продукта от български на албански примерно няма как да дадеш сорсовете на преводача. Даваш му един файл с много просто форматиране тъй че да не трябва да разбира от програмиране за да ти го преведе.
Сря Мар 14, 2018 10:29 am
Да, точно това търся - като гледах доксигена не съм забелязал това "@see", може би е напълно достатъчно за моите цели - единствената екстра която мога да искам е да има програмен начин да поискам от доксигена да ми изкара репорт на ползванията на @see примерно в даден код.
А това за външната документация и аз го споделям и затова пуснах темата - кой как го прави за да го постигне.
Ако пък имаш подръка конкретни примери (линкове) на разписани всички тия неща ще съм благодарен - не че не мога да преровя за "@see", но може би някъде има развити по-дълбоко нещата, или има и други алтернатива на доксигена - видях че apple има някакво тяхно, но не виждам предимства. Особено предвид на хубавия плъгин за еклипс за доксиген - eclox: https://anb0s.github.io/eclox/
Гледам че има в доксигена TAGFILES - това някой ползвал ли го е за нещо, и дали има отношение?
Сря Мар 14, 2018 11:02 am
Е за това как се ползва доксигена той си има документация и примерчета... Аз като цяло имам един проблем с него - условната компилация. Нещо не успях да я подкарам с него и затова не го и ползвам толкоз. Мисля да го ползвам само като генератор, т.е. сам да си пиша документацията и ръчно да вкарвам за парсване само определни сорсове. Но е голяма играчка и все я оставям за светлото бъдеще ;-)
Иначе макросите му бачкаха, т.е. ти може да си направиш твои тагове и те да правят каквото им кажеш, включително да слага @see и да го индиксира някъде...
Сря Мар 14, 2018 11:48 am
Да, така ще подходя, мерси за информацията. Питах преди да задълбая за да сондирам мнения дали съм на псевдо-прав път...
А за условното компилиране съм виждал някъде да слагат:
#if DOXYGEN
#endif
За да включват изрично парчета когато "билдва" доксигена. Но то имало и доста други възможности в тая посока, вкл. пълно забраняване на препроцесинга:
https://stackoverflow.com/questions/26043007/make-doxygen-doxument-the-ifdef-parts-too
http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/manual/preprocessing.html
Сря Мар 14, 2018 12:08 pm
ЕДИТ: Чукча писател, не читател ... на второ четене ти схванах идеята, но няма да си трия коментара, че все пак може да е от полза :)
И на мен ми е малко трудно да проследя нишката - доколкото сханах имаш да решаваш 2 проблема:
1) Как да стигнеш от съобщение за грешка в лог-а до съответния сорс който го е изгенерирал - това е лесно, ползваш addr2line и т.н. - трябва ти разбира се error log db, build система, source control (git) сървър и т.н. + отгоре нещо което да навърже всичко - т.е. за всяка грешка в лог-а да изкара от буилд системата съответната дебъг информация за да получи име на сорс файл и линия и после да изкара от сорс контрола съответната ревизия на сорса и да ти покаже текст-а - съответно това е хубаво да е гарнирано с приятен за човека графичен интерфейс (веб?) :)
2) Как да стигнеш от сорса до съответния външен документ в който е описано - задание, грешка или квото там е причината за да се напише този сорс - тук варианти също колкото искаш - github имат добро нещо - в коментар слагаш референция към със @, # и т.н. - виж им в markdown какво точно може - само, че за това трябва да хостваш сорса си при тях. И все пак цялостната интеграция на работният процес е доста компромисна все още. Аз бих погледнал gitlab - можеш да го хостнеш при себе си и като бонус с него идва и CI т.е. буилд система.
Сега се сещам, че в предната фирма където всичко беше организирано почти перфектно в това отношение ползвахме още един подход - git blame - с него за всяка промяна в сорса можеш да видиш с кой комит е направена - разбирай за всяка отделна линия. В самото комит съобщение колегата беше направил правила да започва винаги със номера на issue-то и не можеше да добавиш нищо без да има issue в което да се описват всичко. Ползвахме redmine но сега като, че ли бих ползвал негов форк - https://www.openproject.org/ - това дори води колко часа си работил по даден комит и съответно може да фактурира на крайния клиент :D
Та да обобщя:
git (hub/lab), jenkins, redmine, reviewboard - всичкото това може да се наинтегрира в една цяла система - ще взема да се видя с предния шеф - беше ми подметнал, че ако имам мерак може да ми даде сорсовете да опън сорснем всичко по темата
Последна промяна palavrov на Сря Мар 14, 2018 1:32 pm, променена общо 1 път
Сря Мар 14, 2018 12:55 pm
gicho, под "условно компилиране" имам предвид логика, която определя кои сорс файлове и как да се компилират.
Просто понятието "проект" при мен е малко относително. В смисъл всички сорсове са ми в един общ кюп. От него по определена логика се компилира един или друг проект.
Но организацията на кюпа няма нищо общо с даден проект. В кюпа има всичко и е подредено по логиката на кюпа. Примерно неща, които касаят архитектурата на ядрото са в папки за М0, М3 и т.н. Неща които касаят производители са си по производители, стековете са си по стекове, драйверите са си по тяхната логика и т.н. Целта е да няма дублиране на код и си е систематизирано по някакъв начин.
Проблемът е че не може просто така да тръгнеш да обработваш сорсовете. Примерно има хедъри с едни и същи имена, имам структури с едни и същи имена, функции с едни и същи имена. При компилация си имам система и тя определя кой точно хедър ще се ползва, кои сорсове и всичките дублации и конфликти се изчистват. Говоря за мейкфайл система. Но доксиген не ползва make и логиката ми увисва... То и без друго логиката трябва да е различна, понеже за компилация са нужни само определени неща, докато при документацията е редно всичко да се е документирано.
Но така или иначе не открих вариант за някакъв вид логика на тема условно компилиране. Освен ръчно да си пиша документацията ;-)
Сря Мар 14, 2018 1:02 pm
Ясно че не ти е приоритет да го мислиш сега, но проблем ли е "configure" стъпката ти да подготвя изчистените сорсове - пък ако ще и копие в друга папка, и после там да пускаш доксигена?
Иначе има разни тактики да се "закачиш" към билд-а и така да хванеш кои файлове за пипнати от гцц-то при конкретния билд - има един static code анализатор - pvs-studio. Там пускаш един страничен процес (като администратор) и той дебне "ефира" - ако види създаване на процес с подходящо име (gcc, clang или на microsoft компилаторите) се усеща и по някакъв начин се закача на вход-изхода на gcc-то. Така хващат всичката им нужна информация и работи учудващо добре. Играх си да чекна няколко мои проекта и нямаше пропуск - единственото неудобство е че иска ръчно (или през шел команда) да му кажеш кога е приключил билда за да почне да анализира информацията. Силното е че не ти се налага да пипаш проектите изобщо и няма значение дали са мейк, еклипс, VS или каквото и да е друго.
Преди време бях гледал една билд система, ама забравих името, която за да следи зависимостите между файловете ползваше нещо подобно - като извикаш gcc за даден сорс тя се закача и прихваща кои файлове (include-и) се достъпват при компилирането. Така после знае как да прави ефективни инкрементални билдове - според тестовете времена за билдване бяха в порядъци по-бързи отколко с мейк.
При теб може да е по-лесно защото можеш лесно да инжектираш някакъв твой инструмент във пайпа - накакъв wrapper на гцц примерно.
@Palavrov - не мога да диктувам какво да бъде "горното" ниво, което управлява създаването на кода - в момента е редмайн и issue-та, което е закачено автоматично към svn клиента и при commit се добавя идентификатор на issue-то по което е работено - явно и при вас е била подобна постановката.
Само че не искам да се връзвам с определено "горно" ниво - някой екипи ползват код генератори от техни си DSL езици, други са насочени към automotive процес и там даже не им знам подхода точно, трети математически моделират и верифицират, други копаят UML, сега има едни "модни" OPC UA моделирания (много сбъркана идея ми е личното мнение), а като legacy се работи и на принципа word документи със свободно описание (текст и диаграми) т.е. спецификации, и изцяло ръчно "генериране" на кода от програмистите.
Искам да изчистя за себе си какво е общото и да направя достатъчно независимо решение. Иначе гитхъб процеса ми допада много като концепция, но е неприемлив за нашия бизнес модел и няма да стане. Да не говорим че дори и да става нещо трудно може да се наложи, особено ако е нещо голямо и засяга много хора и нива едновременно. Та гледам да го разделя на стъпки и да отворя възможности за разширение за "съседите".
Сря Мар 14, 2018 2:45 pm
gicho написа:
Мога лесно да го направя, но както казах логиката на компилацията и документацията трябва да е различна. Компилацията е една "извадка", докато документацията е добре да е обща т.е. да има всичко. Където има варианти е добре да се вижда какви са и т.н.
Той и еклипса има такава функционалност (макар да работи само когато си иска)...
Така или иначе проблемът с вариациите си остава. Освен това проблемът не е само как да укажа на doxygen какво да сканира. Аз винаги мога и ръчно да го пусна, но той просто НЕ може да обработва такъв тип сорсове правилно. Не е предвидено да имаш различни дефиниции на едно и също нещо. Съответно като си генерира линкове и т.н. си харесва една от дефинициите (примерно първата) и от там нататък само нея ползва или дава грешка.
Компилаторите работят по същия начин, те също очакват по една дефиниция за повечето неща. Но при компилаторите това е ОК, в смисъл ако искам 50 различни фърмуера така или иначе ще компилирам 50 пъти и всеки път различни неща. Но като документация не искам 50 различни документа. Искам една обща документация, която да включва всички сорсове. Само че doxygen-a се нааква като му подадеш взаимно изключващи се сорсове...
Сря Мар 14, 2018 3:21 pm
Аз пък смятам това не за проблем, а за желан фийчър - трябва да си има една конкретна и прецизна документация на точния вариант на продукта - иначе клиента пита туй ще не работи при мен като го пише в документацията... И трябва да му дават документ с разликите между вариантите примерно и става още работа. Да не говорим че понякога едни неща ги има само за "специални" клиенти и другите не е желателно да ги дразним с неща, които не искаме да ни искат :)
Както и да е, това е по-скоро въпрос на виждане и подход в конкретния процес в дадената организация и има различни критерии.
Сря Мар 14, 2018 3:43 pm
Предпочитам да имам възможност ;-)
Освен това ръководството за потребителя, ако потребителите не са програмисти, изобщо няма връзка със сорсовете и обикновено се пише отделно. Ако пък потребителите са програмисти, то най-вероятно те ще искат да променят нещо. Тия дето искат да компилират 1:1 чужд код следвайки стъпка по стъпка документацията трудно може да се нарекат "програмисти" ;-)
Сря Мар 14, 2018 4:52 pm
Генерирането на документацията не може ли да се управлява както обикновенно компилиране?
Само, че резултата няма да е изпълним файл а документация - съответно и компилаторът няма да е gcc а там нещо си друго ...
Сря Мар 14, 2018 5:58 pm
palavrov написа:
Не знам мен ли питаш, но при мен проблемът ми е че доксиген се държи точно както компилатор. Демек ако нещо не може да има повече от една имплементация на Ц/Ц++ то и в доксиген не може. А би трябвало да е както в Еклипса да кажем. Там колкото имплементации имаш - толкова. Всичките се индексират. И ако искаш да отидеш на дефиницията на нещо с повече варианти (F3) просто те пита на кой вариант искаш да отидеш. Не те мята на първия случаен, нито те псува че са повече от един вариантите.
Сря Мар 14, 2018 6:59 pm
Не питам конкретно а по скоро мисля на глас ... във въпросителна форма ;)
Гичо, те това не ти ли върши работа?
https://stackoverflow.com/a/6171650/168872
Сря Мар 14, 2018 7:43 pm
Нещо такова търся, ама не смея да отговоря на въпроса ти с твърдо "да" понеже не съм сигурен че е точно това :)
Искам там в сорса да туря маркер някакъв, който да е уникален - линк към уникално място върши работа на пръв поглед. Колебанията ми са дали такъв вид идентификатор (линк, URL, URI) е оптималното, или трябва да е нещо скаларно, или пък да е нещо свързано с контекста - например комбинация от идентификатор (0, 1, 2, 3...) и "контекст" в смисъл __FILE_+идентификатор, или __FUNCTION__+__COUNTER__. Или пък трябва да е нещо "глобално" и да няма дублиране във всички сорсове.
Use case-ове на тази щуротия би трябвало да са:
- 1. В C кода е сложен този идентификатор понеже от по-високото ниво, при транслиране/код генериране е изгенериран някакъв ред/блок от C изрази и е полезно после при четенето (или дебъгване) на кода да може да се направи обратната връзка към модела или спецификацията
- 2. При "ръчен" дизайн програмиста е измислил някакъв бисер, написал го е на C и иска да "документира" произведението си - т.е. да измисли някакъв документ (мета-данни) и в изблик на нестихващо самодоволство да ги "линкне" към C кода си
И двета се покриват от "линк" идеята, но то това е донякъде зависимо от функционалността която се крие зад правилата за описване и работа с тоя линк. Ако приемем че там на полето "линк" стои някакъв псевдо-свободен текст значи можем да опишем достатъчно свободно каквото си поискаме, без да го "ембедваме" цялото вътре.
Всъщност тоя идентификатор/текст/URL е локален в дадения сорс или проект - имам предвид че може да се генерира нещо като PROJECT_identificator, т.е. тия идентификатори да мога да се дефинират в namespace - например отделен за всеки проект, или за всеки отдел във фирмата, или за всяка продуктова линия, или възложител, или пък глобален (за фирмата).
Мисля че си поизчистих концепцията в главата, ще действам по същество.
Сря Мар 14, 2018 9:29 pm
