Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Сопа с нов чип на Силаб
Мнение Re: Сопа с нов чип на Силаб
ако се оправяш с микрочеп :) има и 24, 30, 33 ...
Вто Мар 13, 2018 8:00 am
да бе, ясно е това ама ...лично според мен добри процесорчета, специално малките, но с компромисна периферия, стават за много задачи, имам сума и проекти с тях и ще продължавам да имам, но някак си, не бих направил инвертор с тях.
Вто Мар 13, 2018 8:15 am
аз не съм чул някой да прави сериозни инвертори ( особено много фазови ) с вградената периферия на микроконтролерче
а и някой да даде пример за микроконтролерче многофазов, достатъчно битов PWM за мотор и инвертор контрол
Вто Мар 13, 2018 9:33 am
Ами аз разглеждам нещата на TI и AD редовно. Ако се прави управление на малко двигателче стават - аз редовно си използвам DRV8711. Само дето са за нисък вотаж. За голям мАтор няма вариант да се използва нещо готово. Трябва си motor control интерфейс с достатъчна изчислителна мощ и добре построена периферия - драйвери, сензори и т. н. Просто схемите са много(видовете мотори също) и е добре да може да си нагаждаш програмата към съответната ситуация. Принципно там freescale се използваха много ама нещо много дръпнаха назад.
Ще разгледам пак серии на TI обаче главно са ориентирани към малки моторчета - малки стъпкови, малки серво. И наистина са добри там.
www.elkran.com
Вто Мар 13, 2018 10:24 am
За "малки моторчета" (то трябва да се дефинира "малки") може с всичко. За high end мотор контрол (векторен, сензорлес) TI имат много какво да предложат. То не е само да имаш 3 комплементарни pwm-а (макар доста фирми да смятат че това се иска от тях и му викат мотор контрол).
Разгледай на TI викито или страницата им - виж Delfino серията за високия клас, или Piccolo за по-ниския. Това са все от TMS32F28xxx номерацията - което значи малко странно ядро, но нищо прекалено шантаво. Идва от DSP серията им. Повечето неща ги прехвърлят и към cortex-m сериите (и cortex-R имат).
Ако ще избираш платформа трябва да решиш какви мотори искаш да въртиш - не толкова мощности колкото типове (AC, BLDC), обратни връзки (енкодер интерфейси), прецизности, комуникационни интерфейси.
Всъщност важното е да се дефинира дали говорим за "честотен инвертор" или "серво".
Freescale имахе и те подобни серии DSP56 мисля. Но ако говорим за векторен контрол и особено ако трябва да се поддържа и качествен сензорлесс сметките стават много и не са за 8-битово контролерче.
Всъщност ако поглеждаш "нагоре" има и много други специфики - какви стандарти за safety искаш да поддържаш, ще искаш ли да сертифицираш и прочие.
Вто Мар 13, 2018 11:44 am
TheWizard написа:
ST пуснаха сега що-годе специализиран за тази цел STM32F334. Ще пиша тия дни ако даде Господ (ССС56 ;) ) и потръгнат нещата. Данните са му обещаващи и има вградени неща за вълнови генератори без прякото участие на софтуера, Вероятно ще е мамата програмирването, доде се уцелят регистрите :)
Вто Мар 13, 2018 12:00 pm
gicho написа:
Амииии ще разгледам, но още не съм видял нищо подходящо. Наистина ако се работи на ниско напрежение тези контролери може и да са ок, обаче на мен ми трябват за трифазни двигатели с накъсен ротор и вградена спирачка над 2,2кВ/230В. Само да ми дойдат етикетите(да мяза на нещо) и ще направя клипче на това, което съм направил. Мисля че е ок и идва въпросът какво ще спечеля от TI(като изключим високата цена). На практика реализирам 2 вида контрол - скаларен и векторен. Мога и current flux при нужда(това за синхронни, но не използваме такива). Мисля че векториният е най-добре. Дава повече мощност, за да отцепи спирачката при старт и по-малко загуби генерира.
www.elkran.com
Вто Мар 13, 2018 1:28 pm
Ще спечелиш много, но не и даром - в смисъл ще има да четеш най-малкото. Виж instaspin и подобие алгоритми, сигма-делта входове за импулси токови сензори (това го имат и infineon xmc47/48), специализиран блок за вход от енкодер с поддържка на endat/biss и всякакви съвременни технологии, пикосекундна резолюция на pwm-ите, копроцесори за сметките. И най-важното, софтуерна поддръжка на всичко това до ниво да можеш да го ползваш, и едва по-късно да се "зачетеш" ако си любопитен.
Дали ти трябват можеш сам да си прецениш - стм-а ще има предимството да е лесен предполагам (като инструментариум основно).
Вто Мар 13, 2018 3:02 pm
Ами добре звучи. Аз тези неща ги реализирам за момента извън контролера. Така че ако са вградени и сметнем нещата може и да е на сметка работата. И няма да мине само с четене. Голяма част от технологиите, които си изброил не се имплиментират просто така в подобно у-во.
Няма да ми е излишно. :)
www.elkran.com
Вто Мар 13, 2018 3:38 pm
То си мисля е задължително гаваничното развръзване при високоволтови истории?
The STM32F3x4 product line is specifically addressing digital power conversion applications, such as D-SMPS, lighting, welding, inverters for solar systems and wireless chargers.
The main peripherals of the STM32F3x4 are:
High-resolution timer: 217ps, self-compensated versus power supply and temperature drift.
Ultra-fast comparator: 26ns from analog input to PWM shut-down
Ultra-fast 12-bit ADC 5Msps (0.2µs)
Operational amplifier with 5 built-in gain settings and 1% accuracy
The high resolution timer consists of a bank of 6 timers totaling:
10 PWM outputs (can be coupled by pairs)
10 external events inputs (Current limitation, Zero Voltage / Zero Current Detection…) and 5 fault inputs
The main features of the high resolution timers are:
217ps resolution available for all operating modes
Variable duty cycle, variable frequency, Transition mode,…
A number of features allows to unload the CPU
One DMA channel per timer
Built-in burst mode controller, topology specific modes: push-pull, resonant.
​Numerous interconnects between timers to
​Reset/Start adjacent timers
Set / Reset / Toggle other outputs
​Transparent high-resolution implementation (equivalent to 4.6GHz timer) for easy programming
+FPU
http://www.st.com/en/microcontrollers/stm32f334.html
Вто Мар 13, 2018 4:20 pm
Да, с това:
https://www.silabs.com/products/develop ... ity-studio
Въоръжи се с търпение за инсталацията и конфигурирането на това което ще ти трябва. По-голяма част от инсталацията е онлайн.
Също така, приготви се за коренно различен стил на работа...
...Ако попаднеш на нещо по-прилично от силабското студио, обади.
Имам вече мигащ диод , и Lcd показващо разни алабализми. Подхода е сталински , без силабското студио. Пробвахме го , заеби...
Със зор (и помощ от колега) изровен .pdf на чепа , намерих кви нови регистри са наръгали(препъни камъка беше бит , разрешаващ кросбара). С Кеила си компилирам (лъжа го ,че чипа е F310) , после сипвам акъла със силабския софт за програмиране. Има скорошна версия която разпознава моя чеп и налива... :)
Вто Апр 03, 2018 1:43 pm
Това донякъде е добра новина.
Аз още не съм се престрашил да напиша нещо в силабското студио. Всъщност, някой ползвал ли го е по предназначение?
Вто Апр 03, 2018 2:09 pm
Симплицити-то не съм го ползвал, ползвал съм старото им IDE което се интегрираше с keil компилатора. Работеше, но кайла си беше по-удобен.
Сря Апр 04, 2018 8:28 am
Ти пък, веднъж го инсталирах по грешка, много шарения, махнах го :) Аз използвам само малки и кейла ми е екстра, кейл, и силабски драйвер.
Нед Апр 08, 2018 3:26 pm
Пуснах Adc. От .pdf за фамилията зяпах ,цъкнах кой пин да е вход.Влиза си в прекъсване , че е измерило , ама резултат-дръжки...
Изредих ,де що комбинации има за мултиплексора , хеле взе да вади 12 бит данни. Не вдявам , що толкоз старателно крият .pdf на
EFM8BB31F16G-B-QFP32. Световна конспирация , да им ползваш Симплицити-то ? Пускам тук (дано не ме опандизят :) ) , .pdf за чепове с 16 и 24 кълки.
Ако някои изкопае .pdf на 'моя' чип (QFP32) , ще черпя :)
efm8bb1-rm.pdf [2.12 MiB]
281 пъти
Пон Май 14, 2018 7:25 am
