Дата и час: Пет Окт 02, 2026 12:32 am
[ 12 мнения ] |
Борланд C++ и команден ред CMD
RM
Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 7:26 pm Мнения: 675
Опитвам се да намеря инфо, как да пакетирам в мое екзе под Form друго такова което работи под команден ред. Ако не е много нахално  но трябва да мога и да го управлявам със CMD команди. WinExec или нещо подобно.
| Съб Мар 10, 2018 4:44 pm |
ike
 Re: Борланд C++ и команден ред CMD
Малко трудно ти се разбира какво си написал. Опитай се да си представиш, че ние тук във форума не знаем какво става в главата ти. Първо за пакетирането. Във .exe има ресурси, които се добавят със ресурсен скрипт. Подобно на иконите, курсорите и музичките при другите програми. In Microsoft Windows, resources are read-only data embedded in EXE, DLL: https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_(Windows)След като го имаш, като ресурс съвсем тривиално е да го запишеш в temp и после да го старираш от там със пайп, например Echo Y | del *.* Малко ме притесняват 2 неща. 1. Искаш да направиш някаква мизерия с това. 2. Ако можеш да програмираш, няма ли да ти е по-лесно да направиш тази функционалност в твоята програма, вместо да викаш външни програми?
| Съб Мар 10, 2018 5:50 pm |
RM
Имам до сега готов един HEX editor и чета и пиша през серийния интерфейс флаша на процесора. Страници, от старт адрес до краен адрес. по 4 проводника +,- ,моде и ресет. Да но трябва да се записват тези данни от флаша като IntelHex .hex , .mot .s19 .bin. .eep Hex и bin лесно. Но за другите си трябва писане на код. Имам и една дос програма под команден ред дето създава и преобразува много от използваните типове... Знам че може DLL с API функций . Но ехе не съм. Намирам примери с 7zip под команден ред ... но нещо не е много ясно описано.
------------- Май това ще е по-трудния начин. Ще трябва да се отваря в нов процес да се чака да приключи.... Ще си напиша само за intelhex, байтовете като ми идват , брояча , броя байтове на ред, и сумата накрая...
Последна промяна RM на Съб Мар 10, 2018 7:05 pm, променена общо 1 път
| Съб Мар 10, 2018 6:50 pm |
ike
Ами първо пробвай твоята програма и дос програмата да ги сложиш в една папка. Нека твоята програма първо генерира фаил flash.bin, и го flush-ни, за да си сигурен че е записан на диска и после стартирай WinExec ("dosprogama.exe /s19 flash.bin flash.s19",0); и виж какво ще стане.
| Съб Мар 10, 2018 7:01 pm |
stefan63
DOS програмата ти колко битова е - 16? Ще може ли да се пусне на 64 Win?
| Съб Мар 10, 2018 7:06 pm |
ike
Ако е наистина досовска още по-лесно, ще извика досбокс и той си има autoexec секция в настройките
| Съб Мар 10, 2018 7:10 pm |
RM
Няма да стане с няколко реда Пробвах и със ShellExecute  |  |  |  | Код: // ExtArchiv.cpp : Defines the entry point for the application. // #include "Stdafx.h" #include "Searching.h" #include "SearthRar.h" #include "ExtMessage.h" #include "res\\Resource.h" #define MAX_LOADSTRING 100 char szCommandLine[MAX_PATH]; char szPaw[MAX_LOADSTRING]; int APIENTRY ExtArchiv(HINSTANCE hInstance) { STARTUPINFO start_info; ZeroMemory( & start_info , sizeof( start_info) ); start_info.cb = sizeof(start_info); PROCESS_INFORMATION proc_info; ZeroMemory( & proc_info , sizeof( proc_info ) ); strcat(lpData, " x "); //дополняем командную строку где "x" -извлечь файлы из архива с полными путями LoadString(hInstance, IDS_STRING_PAW, szPaw, MAX_LOADSTRING); do { NumFiles --; strcpy(szCommandLine, lpData); strcat(szCommandLine, szPaw); //add " strcat(szCommandLine, szFileArray[NumFiles]); strcat(szCommandLine, szPaw); //add " strcat(szCommandLine, " *.* "); strcat(szCommandLine, szPaw); //add " strncat(szCommandLine, szFileArray[NumFiles], strlen(szFileArray[NumFiles]) - 4); strcat(szCommandLine, "\\"); strcat(szCommandLine, szPaw); //add " if(!CreateProcess(NULL, szCommandLine, NULL, NULL, FALSE, 0, NULL, NULL, &start_info, &proc_info)) { ExtMessage(GetLastError(), "", MB_OK | MB_ICONHAND); return FALSE; } WaitForSingleObject(proc_info.hProcess, INFINITE); CloseHandle(proc_info.hProcess); } while (NumFiles != 0); return TRUE; }
| Съб Мар 10, 2018 7:16 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2292
Можеш ли да прекомпилираш дос програмата за windows ?
| Съб Мар 10, 2018 7:19 pm |
ike
Малко въпроси: 1. На каква операциона система си? XP, 7, 8 или 10? 2. Програмата която преобразува типовете фаилове досовска ли е или е уиндоуска с команден интерфейс? 3. Ръчно как точно стартираш програмата за преобразуване на типовете файлове?
| Съб Мар 10, 2018 7:28 pm |
RM
има сорс код за линокс Това мисля че е компилиран за Win под команден ред https://sourceforge.net/projects/srecord/files/srecord-win32/Има примери http://srecord.sourceforge.net/man/man1/srec_examples.htmlКеил го дават за пример с техния компилатор http://www.keil.com/support/docs/276.htmстартирам srec_cat.exe  И не се получава.
| Съб Мар 10, 2018 10:58 pm |
ike
Значи единствено ти трябва да стартираш "srec_cat @fred.txt" но не знам дали символа @ не фрапира кавичките. Провери какъв е ескейп сикуенса за @ символа. Когато казваш: " стартирам srec_cat.exe  И не се получава.  " какво имаш в предвид? От CMD прозореца ли не се получава или като го викаш с WinExec от твоята програма или когато го викаш с WinExec от твоята програма и има @ символа? Моляте давай по-подробна информация. Не всички те гледаме какви ги правиш и какво точно не ти се получава.
| Съб Мар 10, 2018 11:36 pm |
RM
Когато го стартирах чрез run->cmd и прозореца стана администратор, под команден ред всичко е OK.
| Нед Мар 11, 2018 8:36 am |
[ 12 мнения ] |
