Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Изработка на индустриални електрически ел табла.
Мнение Re: Изработка на индустриални електрически ел табла.
Точно по същия начин навързано със свински опашки изглеждаше таблото на блока преди да се подпали...
А ако му знаех автора на таблото, след като цяла декемврийска вечер преди 5-6 години до малко след полунощ с един приятел опъвахме кабели и изграждахме всичко на ново за да можем да си стоплим децата, определено щях да нахлупя на автора на таблото изгорелите тенекии и да го обеся на ореха отпред...
На мнение съм, че за това трябва да се въведе много здраво сертифициране, за да няма изгорели табла и недай си боже къщи...
Пет Мар 09, 2018 8:05 pm
Добре де, тия техники не трябва ли да се опроводяват с едножилен проводник?
Така по-лесно се привеждат в приятен за гледане вид.
Пет Мар 09, 2018 8:12 pm
Охххх затрих си поста, не ми се пише пак от айпута .. гилзите са ОК и трябва да ги има, а относно тоците онова червеното е захранено директно от изхода на 630 ква траф през бавни стопяем и предпазители 2000 А, пусковия ток нормално е около 700 А но може да стигне над 1800, там предпазителя не гори и чака кабела да се запали.
Въх...
И това форум за микроконтролери е. :P
Такива мощности, напрежения и тоци ги гледам отдалеч. :P
Друго си е 1.35V 25A. :D
Пет Мар 09, 2018 8:15 pm
За накрайниците до 6кв точно с клещи се работи, ама специални: с отвори са съответния размер, придават полукръгло сечение и е назъбено по дължина за да не се вади жицата.
Целите проводници са по-зле за табла: веднъж огънати трудно им се променя формата, размърдаш ги малко и се чупят, не държат на затягане, кръглото им сечение има по-малка контактна повърхност.
Пластмасата на накрайниците/гилзите не е за шарения (цветът им е унифициран според размера), а да фиксират точното пъхане на жицата в клемата и да укрепят прехода от твърдо към меко, т.е. където се къса. Затова ръгах термошлаух на калайдисаните краища.
А многожилен кабел вкаран без нищо може да направи 100 бели - не е сигурно какво става с жилата, особено ако трябва да се повтори свързването. Най-ме кефи като почне да гърми.
Пет Мар 09, 2018 10:16 pm
То таблото може да се запали по 100 приничи дори да е добре направено. Примерно ако не се подменят предпазителите, те съответно спират да задействат на максималнотокова. И като претовариш пак(особено при големи мощности), резултатът е на лице. Особено ако има нещо друго вътре - контактори, релета, други неща.
www.elkran.com
Пет Мар 09, 2018 10:48 pm
Има инструменти за кербоване, клещи са но не са с кръгло сечение, прави го най-общо на паралелпипедче след кербоването. В САЩ ги кербоват с малко по-друг инструмент, става като наденички, прищипано тук таме.
А таблата в 90 процента от случаите се палят от недобра профилактика или недостатъчно натягане, съответно неправилно присъединяване на проводниците. По-рядко е претоварване тъй като проводниците са къси и трябва да си голям кретен за да сложиш достатъчно тънки за да ги запалиш. В същото време обаче овързването им на снопове намалява значително възможността за охлаждане, препълването на каблените канали също, а то ние в БГ на 220 сме лесни. Тук преди седмица пускам едно компресорче и по едно време абе врътва и спира, гледам стига 4 бара и повече не мое да откине. Бре викам да ти го ина компресора малоумен, тъкмо го бяхме взели, масло гледам да не е свършило, има, цилиндрите не са загрели ... и по едно време пипам удължителя, а той направо ще ми се стопи в ръцете. Загледах аз 2.5 кв ... моторчето 1 HP ... после се усешам че тук е на 110, мотора малък и токът му на спрял ротор не е голям, не мое да свали предпазителя, поне не през разклонителя и така сиседи на спрял ротор и си грее, а не тръгва ото пада в удължителя явно достатъчно, то и това е удължител вързан към друг, верно другия е 4 кв ама ... махнах удължителя и запя .. та мисълта ми беше, на 110 В може да имаш доста по сериозни проблеми защото токовете са по-големи, напрежението по-ниско, пада чисто процентно е доста по-голям и в някоя таква ситуация може да запалиш някой кабел.
Пет Мар 09, 2018 10:55 pm
Казваш че мотор на 220 Волта го захранваш с 110 Волта и си работи без проблем?
Пет Мар 09, 2018 11:39 pm
