Дата и час: Съб Авг 22, 2026 12:12 am
Ремонт на чугунени радиатори или алтернативи?
lcr
 Re: Ремонт на чугунени радиатори или алтернативи?
Нали сам каза, че помпи (топлина) от водата от водопровода.
| Пет Мар 09, 2018 12:17 pm |
Става сметката, ако ги заровиш достатъчно дълбоко и разпределени на достатъчна голяма площ. Което общо-взето значи на поне 2 метра дълбочина, и поне 200кв.м площ да покриват за една къща. При мен за да стигна 2м значи да оголя скалата отдолу. Инвестицията също трябва да се има предвид - тръбите не са скъпи - 100м беше около 50лв за 20мм полиетиленова (черна), при горните размери ще се врътнат поне 500-600м. Това за да няма голям пад на налягане трябва да се раздели на поне 5-6 контура, т.е. още малко за колектори, общо 300-400лв. Копането и зариването ще е още 200-300 ако мястото не е много ръбато. Помпа, кранове, дреболии - още 300 примерно. Т.е. оптимистично това са 1000лв - така съм ги смятал приблизително и затова се триумя дали това лято да не ги закопая тия пари. В нашия край нас точката на замръзване мисля че беше между 60 и 70см, т.е. там е 0 градуса зимата и това ако не "консумираш" топлина - така че 2м надолу са си абсолютния минимум за копането. Както казах, при мен е скала отдолу, но се предполага че там пъм топлопроводимостта надолу е по-добра и мога да си позволя да спра като "ударя на камък". При мен е склон и се надявам да има някакви води отдолу и да подпомагат за топлопроводимостта.
| Пет Мар 09, 2018 12:35 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12119 Местоположение: Гьотеборг
не съм се изразил правилно - взима водата от водопровода, загряването си е само локално и електрическо
| Пет Мар 09, 2018 12:39 pm |
fred
Писали сме едновременно. Но действително решението без сондаж а с хоризонтални топлообменници е по-доброто. Отделно, че за най-перспективно се смятат сгради категоризирани като "топлинно неутрални", още в конструкцията предвидена термоизолации, топлообменници във фундамента и т.н.
| Пет Мар 09, 2018 12:47 pm |
lcr
Въпросът е откъде помпи топлината. Явно от външния въздух, ако може да се прави аналогия с тази: https://www.nibe.eu/Products/Exhaust-ai ... nibe-f730/ Много такива помпи имат и ел. нагревател, за в случай че ти трябва по-скоростно подгряване.
| Пет Мар 09, 2018 12:50 pm |
fred
Приблизително толкова, от това което съм чел и гледал по-скоро 2м е максималната дълбочина, може и със ~1м. Наблягат на площ не на дълбочина. Ако е скала естествено отпада като решение. Правех проучването за един колега който се беше засилил да прави топлообменници със сондажи, ценово а и термично те са по-неефективни . Основната идея я описах, поставя се топлинната помпа в по-добри условия отколкото когато е на въздух. Е, естествено удоволствието се плаща и си заслужава за цяла къща не за апартамент. Впрочем не трябва да се забравят и бойлерите на покрива, братовчед ми има такъв. Ако е на село сондажа за вода за поливане е задължителен, и водата от него може да се използва в топлообменник.
Последна промяна fred на Пет Мар 09, 2018 1:02 pm, променена общо 2 пъти
| Пет Мар 09, 2018 12:52 pm |
Доколкото разбрах, Митко има предвид термопомпен бойлер. Има ги дори и по нашите земи, че дали нямаше и нашенско производство.
| Пет Мар 09, 2018 12:58 pm |
Grubi
Имаше, един колега правеше подобни в индустриалната част на МЕИ, незнам дали са още живи. Нека да бъде термопомпен бойлер
| Пет Мар 09, 2018 1:07 pm |
lcr
Има всякакви на пазара. Човек трябва добре да си направи сметката, защото информацията често пъти е силно подвеждаща. Примерно - посочва се номинална мощност на помпата, но това е мощността да речем при температура на въздуха > 25 гр. Какво става обаче при 0 гр, рядко се казва. Може да се окаже, че за да ти се сгреят 80 л вода за да се изкъпеш, са необходими 24 часа. Иначе е ефективно, ама кел файда, като не ти върши работа?
| Пет Мар 09, 2018 1:17 pm |
Едва ли, това не е Сибир. По-миналата зима в най-студеното съм отварял шахти за водомер и то не особено добре изолирани - скрежът беше до макс 30см. Пък и да копам ми се е налагало. Дори едно време, като имаше истински зими, си спомням как дядо ми копаше в градината около една права лопата за заровените кореноплодни, в хранилище, де. А на село в мазата никога нищо не е измръзвало, пък тя е с външна хоризонтална врата и калпаво запушено прозорче. Все пак по нашенско са пословични североизточните виелици, същите които преди някоя седмица отсрамиха меката зима. ПС:А к'ви зими имаше едно време... това сега зима ли е?! Спомням си в казармата (пак Североизтока) как една нощ оставихме чешмите да текат за да не замръзнат и на сутринта намерихме красиви глетчери и най-малко 20см лед по пода. Прекарахме маркуч директно от бойлера и дори се къпехме боси по леда, седмици наред. А още по-едно време - снегът над покрива
| Пет Мар 09, 2018 2:39 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 582 Местоположение: Бургас
Имах предивид, че у нас като като се напише, че нещо е изгодно веднага му вдигат цената. Т.е. ще поскъпне тока. "Ааа, ма ха- удоволствия ще си създавате с тока, а?!? Я цената нагоре!"
| Пет Мар 09, 2018 4:06 pm |
Зависи от района, но започва от около 50см и стига до 70см. Ще потърся точен источник. Edit: ето данни за Варна, евала на човека: http://bgtimes.com/weather/SoilMeasurement.htmТа там гледам на 90см стига до 4 градуса, и тая зима не беше от сериозните. Така че 2м май са си нужни - според някакви източници от белия свят се говори за 3м даже.
| Пет Мар 09, 2018 4:48 pm |
Един път случих по Дискавъри как правят в щатите - 20 метрови сондажи през 2 метра шахматно под цялата къща. Някъде ф400-500, пуснаха обсадни тръби, вкараха топлообменниците с тръболяка и отгоре го заляха с някъв слаб бетон. Отгоре изпляскаха плочата на къщата и т.н. Ама над 20 дупки бяха - е айде това после да не е ефективно. Само че тука само сондата ще ти излезе колкото целия строеж - по 100 лв. на метър...
| Пет Мар 09, 2018 5:18 pm |
То и на тях не им е било евтино  , но са си направили сметката. Ако ще се дупчи толкова по--добре да е на дълбоко и да се ползва по-високата температура. Ама в моя случай в скалата ще ми излезе златно такова дълбоко копаене.
| Пет Мар 09, 2018 6:01 pm |
fred
Не е чак толкова висока, геотермичният градиент е 1 градус на 33 метра, често доста по-малко.
| Пет Мар 09, 2018 6:38 pm |
