платка контролер (PLC-подобно) за платформа
Мнение платка контролер (PLC-подобно) за платформа
Някой има ли идея чие творение е това?
Първата снимка е със светкавица, втората - без.
Коментар на файл: Flash ON
p1.jpg [ 314.14 KiB | Прегледано 5695 пъти ]
Коментар на файл: Flash OFF
p2.jpg [ 270.28 KiB | Прегледано 5695 пъти ]
Нед Мар 04, 2018 12:28 am
Мнение Re: платка контролер (PLC-подобно) за платформа
Ох, вратата или платформата. Кой знае в кой гараж ср прави, дори може и да не е гараж а някой в хола да го пои. Не съм виждал такова, ще го пусна на колегите.
Нед Мар 04, 2018 2:03 am
Като за гаражна изработка, намирам, че е доста добре.
Ето това е моят първи програмируем контролер, правил съм го в кухнята, преди около 20 г.
без фабрични микроконтролери и без процесор.
базиран на SRAM архитекрура :)
Разбира единствено и само от машинен език :)
Доста време работи безпроблемно. Управляваше една машина с хидравлично задвижване.
Нед Мар 04, 2018 1:00 pm
И как без професор пък със 16кб рам?
Нед Мар 04, 2018 1:18 pm
Всъщност всеки управляващ контролер, логически погледнато, прави едно и също нещо - на определена входна комбинация изработва някакво изходно въздействие. И така реших да ползвам само памети, като всяка входна комбинация генерира някакъв адрес от паметта а там е записана (програмирана) изходната комбинация. Там където трябват времезакъснения и пр, ползвах външни аналогови таймери.
Нед Мар 04, 2018 1:24 pm
Целият гювеч входове/изходи.
Нед Мар 04, 2018 1:57 pm
lcr написа:
.... И така реших да ползвам само памети, като всяка входна комбинация генерира някакъв адрес от паметта а там е записана (програмирана) изходната комбинация......
Да, ама RAM: тарикат, гарантира си сервизното обслужване! :D
Нед Мар 04, 2018 4:19 pm
Абе де да знам - много ненадеждно ми се струва така - я се разбърка паметта и айде спре всичко или по лошо - тръгне на криво. Хубаво, че не се е чупила машината или пострадал някой човек ... та той и ERPOM-а може да си обърне някой друг бит ама не е като SRAM. Сетих се за вица за cosmic ray sort - сядаш и чакаш данните сами да се подредят от случайно разбъркване на битовете :D
Нед Мар 04, 2018 4:43 pm
Тези празните цокли бяха точно с такъв замисъл - веднъж като се натъкми "софтуерът" да се запише не EPROM за по-голяма устойчивост, но това така и не се наложи да се прави.
Нед Мар 04, 2018 4:52 pm
Досега който ми писа не го е виждал ...управление и датчици ще се реши лесно с някое лого или подобно plc, не помня са приемника на дистанционното отделен ли е или част от това.
П.с. Ама приемника е най малкия проблем, лесно можем да сложим един Магелан конвенционален, работи добре. Ако искаш казвай да ти мисля нещо, само дето ме няма и ще трябва да е ремот, ще ти пратя някой техник.
Нед Мар 04, 2018 5:27 pm
ToHu - това ще е следващата стъпка, правене на ново. Засега като не успявам да намеря авторите ще опитам да сменя 1-2 изгорели чарка, евентуално да живне за някакво буферно време. Но не съм особено оптимист за последното.
Прати някакви линкове на PLC-та, поне да се ориентирам отгоре-отгоре. Може би и някаква платка с достатъчно защитени I/O-та и популярно MCU пак ще свърши работа.
Има особеност с дистанционните, че трябва да има interlock между тях, но и това ще го въртя като му дойде времето.
Нед Мар 04, 2018 10:49 pm
С Магелан нямаш грижи, всяко може да е отделен изход, от там интерлока през контролера. Верно с аналоговия не може май много изходи да имаш, 8 ли бяха ...не помня.Ти най добре да навържеш и двете на един контролер, врата и платформа говоря.
https://w3.siemens.com/mcms/programmabl ... fault.aspx
Това съм ползвал и съм доволен за това за което ми е трябвало, може да правиш схеми, имаше май и лидери и ...не помня какво още. Някой друг може да препоръча и друго, но това е малко, евтино и работи, а ти имаш няколко входа и изхода само.
Пон Мар 05, 2018 11:18 am
Загледах го това Lego8. Дотук особеностите са че мекуерът му се продава отделно и с базовите си DI/DO няма да стигне, та от самото начало трябва разширител. "Паметта" му е доста малко (предвид уеб сървъра вътре), ама това е някаква изкуствена сегментация, и като цяло може и да стигне.
Та в тази връзка, какви други PLC-та от този сегмент се подвизават по нашия пазар, с какви плюсове/минуси? То направо си почна проучването ..
EDIT: Дисплея на Lego8 е полезна екстра, за диагностични съобщения.
Пон Мар 05, 2018 1:47 pm
Хмм те разширителните се стакират като ги мушкаш едно в друго, малко като лего, ако имаш още 8 май ще ти стигнат, т.е. Едно блокче. Иначе plc та дал господ, ама аз не съм използвал други, да кажат колегите.
Пон Мар 05, 2018 5:00 pm
woody написа:
Загледах го това Lego8...
Ако ще ти свърши работа , да ти пратя някое от тия 3-те подарък?
3_Logo.jpg [ 2.27 MiB | Прегледано 5432 пъти ]
Пон Мар 05, 2018 8:09 pm
