Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:43 am
 Re: I2C малко помощ
почти... може и да има slave разпознал адреса, но да не иска да си говори в момента.
| Пет Мар 02, 2018 7:16 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Ясно. Благодаря!
Предполагам, че в ситуацията за която говориш на master - a не му остава друго освен да подновява опита си, докато ACK битът стане 0.
Опитвам се да подкарам I2C комуникацията между master (pic16f1847) и една китайска платка с BMI160 и засега удрям гредата. Адресирам модула с дефолтния му адрес (0x68) и ACK бита си седи в 1.
| Пет Мар 02, 2018 7:33 pm |
Desert Leo
 Re: I2C малко помощ
Провери адреса и изчакай готовността на BMI160.
| Пет Мар 02, 2018 7:45 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Пробвах и с алтернативния адрес (0x69) и пак не ще. Първоначално на шината бях сложил pull-up резистори 6,8 k към +5V и после се усетих, че на китайщината има по 10 k към нейното захранване (3,3V) и махнах първите. Може ли от това да са опукали портовете и в това да е причината? Мда - вероятно това е станало. В чаршафа пише максимално напрежение на IO пин 3,6V ама кой да чете
| Пет Мар 02, 2018 9:38 pm |
 Re: I2C малко помощ
Едва ли си е заминало през толкова килоома... Имаш ли някакво ардуино (3.3V) или есп или нещо подобно под ръка? Закачи го към него и виж дали работи - така ще знаеш дали работи и дали проблема е в твоя софтуер. Най-бързото би било пример за i2c scan който да покаже на кои адреси има отговор, после можеш да тестваш конкретно за тоя чип. Ако нямаш ... време е да се оборудваш за такива тестове
| Съб Мар 03, 2018 10:23 am |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
"busreset " правиш ли?
| Съб Мар 03, 2018 11:11 am |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Нямам нищо на 3,3V с което да тествам. Идеята за сканирането е добра и вероятно ще поработя по въпроса. Стефане, ползвам същия master, дето го дискутирахме по-горе в темата, само сменям slave адреса и гледам с осцилоскоп какво става по шината. Виждам коректен старт, после 7 бита коректен адрес, RW, ACK = 1 и стоп. На този етап само това. Засега искам само да видя, дали китайщината е жива. После ще правя останалото. Не изключвам и да са ми пробутали друг чип вместо BMI160, защото на чипа има някакво съвсем различно означение от това на Bosch а пък същата платка я предлагат и във вариант с LSM6DS3.  PS: Скенерите не правят ли точно това, което се опитвам да направя, но изреждат адресите автоматично и гледат състоянието на ACK бита?
| Съб Мар 03, 2018 11:49 am |
michev
 Re: I2C малко помощ
Дори и да са ти пробутали другия чип, просто го пробвай дали пък няма да ти отговори. Адресите са му 0x6A или 0x6B.
| Съб Мар 03, 2018 1:04 pm |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
Е, не ми се рови 13 страници назад -да гледам дали сме дискутирали "бъсресет" . 20-на години съм ползвал памети и часовници, и те тая година научих какво е "бъсресет" на и2ц. Щото ми се наложи- някакъв чип упорито не се обаждаше, забравих вече - кой и какъв беше , сега просто си добявам бъсресет , поне при ресет на системата.
| Съб Мар 03, 2018 2:11 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Благодаря за насоките.
Ще пробвам и с адресите на другия чип, както и с ресет на I2C шината.
I2C bus reset не сме го дискутирали в тази тема, но това не се ли налага при ситуация в която някой slave държи SDA линията в 0? В конкретната ситуация, не наблюдавам такова нещо.
| Съб Мар 03, 2018 2:46 pm |
Zdrav
 Re: I2C малко помощ
RW =? Щом имаш осцилоскоп защо не качиш някоя картинка на това което виждаш. Може пък да видим нещо което ти пропускаш.
| Съб Мар 03, 2018 4:11 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Мисля че R/W беше 1, но не съм сигурен. Не съобразих да постна осцилограмата. Ще го направя след празниците.
| Съб Мар 03, 2018 5:39 pm |
Zdrav
 Re: I2C малко помощ
Ако това е така може в това да е проблема. При пращане на адреса R/W трябва да е в '0'. И предполагам няма нужда да уточняваме, че адреса е сместен наляво с една позиция. Друго което може да се случва е ако при Power ON неволно превключваш в SPI режим.
| Съб Мар 03, 2018 8:25 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Ето това беше картинката с неуспешната комуникация:  както е видно: slave address = 0x68; R/W=1; ACK=1 тъпата ми грешка е била в това, че не съм подал 0 на SA0 пина, с което се превключва между дефолтния и алтернативния адрес (0x69). А уж бях пробвал безуспешно при тази ситуация и с алтернативния Както и да е.....сега всичко е наред и китайщината се обажда вече (ACK=0)  :
| Вто Мар 06, 2018 2:28 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 602 Местоположение: Бургас
 Re: I2C малко помощ
Провери все пак как се държи и по адреса на алтернативния чип, че аз сума ти време се бутках с китайската версия на 5883, дето не стига, че е на друг адрес, а и регистрите му нямат нищо общо с оригинала.
| Вто Мар 06, 2018 3:34 pm |
