Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Мегабит през радио RS-485 (под гигахерц)
Мнение Re: Мегабит през радио RS-485 (под гигахерц)
абе ти си намери честота първо
Съб Фев 24, 2018 10:56 pm
друг вариант е UWB
това някой пробвал ли го е
https://www.digikey.se/product-detail/e ... ND/4805335
позиционирането не ми е интересно, но ако може да покрие тия 200 метра, които обещават може и да го тествам.
а други модеми UWB?
Вто Фев 27, 2018 8:08 pm
Ако ще се бриджва LAN през това радио в 868 обхвата има и друг проблем - не можеш да предаваш непрекъснато. Трафикът трябва да бъде пакетиран и при предаването на всеки пакет да се приложи LBT и/или FHSS. На практика непрекъснато предаване е разрешено в рамките на максимум 36 секунди за всеки час - 1% от времето. Дори и да се предават малки обеми ще има висока латентност.
Отделно проблемът с честотната лента. Ето картинка онагледяваща ограниченията:
863-870MHz BP.jpg [ 144.65 KiB | Прегледано 3522 пъти ]
Чет Мар 22, 2018 12:26 pm
Разбира се, че ще има FHSS, иначе с 36сек на час... нищо няма да стане.
Но конкуренцията го има това решение за 900MHz от години, и не го продават само в ... Европа.
https://www.theatrewireless.com/shop/rc ... 900-dmxio/
https://www.theatrewireless.com/rf_bands/
незнам дали писах и за еретичната идея да се прекара прев powerline модем
Чет Мар 22, 2018 12:37 pm
В Европа няма как да го продават това. Виж картинката - стандартния дютисайкъл за обхвата е 0.1% който може да се преодолее с LBT/AFA но все пак остава ограничението за максимално кумулативно съотношение от 1%, което не бива да се превишава.
Между другото точно в момента тествам един демо кит работещ по стандарта Weightless-P - нещо като LoraWAN но с възможност за потвърждение на всеки пакет, ползва FDMA и TDMA, скорости от 100kbps до 600bps в зависимост от модулация,спрединг фактор и честотна лента, -135dBm(-17dB SNR/10-4 BER) чувствителност при OQPSK/SF8@600bps, модулации GMSK/OQPSK, адаптивен контрол на мощността и др..
https://www.youtube.com/watch?v=HhW5DOkJLjA
Като изчета всички чаршафи може да драсна тук впечатления, защото ми изглежда интересно за определени приложения.
Чет Мар 22, 2018 2:57 pm
Ако могат наистина да прекарат 100kbit/s, или пък да стигнат космическите 250kbit/s, може и да станат интересни.
Потвърждението не е критично.
Чет Мар 22, 2018 4:14 pm
Това е за други цели - можеш да изградиш клетъчна мрежа с топология звезда и поддръжка на голям брой крайни устройства.
А ако Digi имат нещо - имаме отношения с тях и може да ги разпитам
Чет Мар 22, 2018 4:45 pm
Чипове или модули, не ми трябват готови решения - ние си пишем софтуера. Разни мешове и т.н. където има закъснения повече от 20msec също не са ми интересни, просто тук по-скоро е важно данните да не закъсняват и дасе предават/приемат постоянно. Евентуални грешки, ако не се натрупват много с времето не са критични.
Чет Мар 22, 2018 5:43 pm
Според мен в нелицензирания банд 868 няма как да пренасяш такива скорости и то с такава латенция. Това противоречи на идеята му.
Вариант ли е да се ползва LTE? Недостатъка е ясен, но предимствата могат да го компенсират.
Чет Мар 22, 2018 6:34 pm
ще видим - явно трябва и в Европа да отпуснат лента около 900MHz както при
другите и тогава няма да има проблеми. иначе за бавни неща и повтарящи се
може да им се сложи памет на приемниците, тъкмо няма да замърсяват ефира
(имам предвид цялата система няма да излъчва постоянно, а когато трябва
обновяване, не че приемниците замърсяват ефира :))
Чет Мар 22, 2018 6:42 pm
