Отговори на тема  [ 124 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
Cortex-M33
Мнение Re: Cortex-M33
PI(Pulse Induction) най-готино става (а и мисля че MineLab го ползваха) с интегриращ sampe/hold на минимум 3 отчета
с АЦП се иска голяма резолюция за детектора (първия отчет) за малки сигнали и гадове кат MineLab детектират аналогово+ухо(а и плюс разни хватки с балансирани PI антени)
а разпознаването на метала от анализа на буфера отчети
full digital с 12 бита ADC, 1 лев (еталон размер) монета я лови на максимум 20 санти чиста почва,
хибридна обработка на данните - над 20 санти и повече
Вто Фев 27, 2018 12:03 pm
Регистриран на: Пет Фев 16, 2018 9:07 am
Давится грунт.png [ 218.28 KiB | Прегледано 5844 пъти ]
TheWizard написа:
Taka e.
Анди се пробва да използва този принцип по патентите на MineLab.
http://fandy.hut2.ru/ClonePI.htm
http://fandy.hut2.ru/Chance.htm
Но ако се използва сондата на MineLab GPZ7000 с една предавателна(TX) и две приемни(RX) намотки(бобини) задачата на електрониката се опростява.
Вто Фев 27, 2018 4:19 pm
miro_atc написа:
Даже може да е недостатък понеже в измерванията ще имаш разлика не само от позицията ами и от това с кой канал е направено измерването.
Те вероятно правят и обработват само по 2 измервания, което е по-добре от 1 разбира се, но не е по-добре от N (при N >> 2) ;-)
Но далеч по-важното е да се намери приложение, т.е. полза от това че се обработват измерванията от повече от една позиция. Демек обработката е по-важна.
Зависи и как използват двете приемни намотки.
Руснаците мислят, че са свързани противофазно:
1. Прибор имеет мостовую схему раскачки сигнала в Тх. За счет мостовой схемы вырастает мощность передающего импульса
2. Тх - центральная прямоугольная катушка, Rх- две независимые приемные катушки включенные противофазно. За счет такого включения приемных катушек получается:
а) автокомпенсация сигналов от грунта;
б) автокомпенсация терморазбаланса;
в) автокомпенсация внешних электромагнитных помех.
http://md4u.ru/viewtopic.php?f=77&t=9569
Вто Фев 27, 2018 4:48 pm
Това с противофазното свързване не ми изглежда добра идея.
Когато имаш контролер, целта на аналоговата част е да ти даде максимално истинска и пълна информация, а не да ти спести няколко реда код. Ако една и съща обработка може да се направи в цифровия и аналогов домейн много по-добре е да в цифровия.
Помисли къде каква информация имаш... след това кой е най-добрия начин да я обработиш.
Вто Фев 27, 2018 5:51 pm
за феновете, една идейка, която вече е лесно реализуема (OKM) дори и на ардуино
http://en.okm-detection.be/wp-content/u ... nshot3.png
два магнитни аналогови датчика на разстояние 30...50 сантиметра
колкото по чувствителни - толкова по добре, оригинала е FLC 100
http://www.longrangelocators.com/forums ... 1264434002
по средата дефиренциален усилвател (A - B) х N усиване, ADC, "рисуване"
яко ме мързи :)
Вто Фев 27, 2018 8:25 pm
miro_atc написа:
Съгласен съм.
Първо съм съгласен с твоите аргументи и второ за да се свържат директно противофазно двете приемни намотки трябва да са изключително добре и еднакво балансирани спрямо предавателната.
Не случайно на снимката се вижда, че изработката е доста прецизна.
Ако наистина сигналите от двете приемни намотки се усилват поотделно и се подават към 2 отделни ADC, след това може да се приложи всякаква обработка на двата сигнала.
Вто Фев 27, 2018 8:40 pm
балансирани са по същия начин като IB, и трябва да ги деферинцираш с усилване и после АДЦ/детектор
иначе сигналите са еднакви по форма просто закъсняват от движението на ръката
такова разработвах за Детектроникс УСА преди години за проходен секюрити детектор
два PI излъчвателя от ляво и дясно и по 4 балансирани на страна за зони
Вто Фев 27, 2018 8:48 pm
TheWizard написа:
а източникът на полето е?
Вто Фев 27, 2018 9:14 pm
измерва измененито на земното магнитно поле от големи предмети, кухини, различни структури в почвата
напиши OKM в тубата
Вто Фев 27, 2018 9:32 pm
Преди 1-2 години един батка се переше с http://en.okm-detection.be/rover-gold/ и нещо друго от тази фирма за бая парици. Даже ми го цъкна и ми показва в офиса тука има тръби, тъка кабел на колко метра не знам си какво. После като дойде сам приятеля му разправяше бая дупки изкопали и нъцки. Искаше да си праща чисто новата техника да я калибрирали. :finga:
Сря Фев 28, 2018 11:05 pm
преди години бяха строшили една сонда, та и свалях схемата и се оказа само два датчика и диференциален усилвател
сложното в онези времена(началото на века :) ) беше шарения дисплей
а шмекерите от ОКМ бяха сложили един радарен датчкик (сименс за врати) вързан само захранване ей така да си лъчи :)
щото на кутията пишеше GPR(Ground-penetrating radar)
иначе джаджата има ефект
по онова време се пробвах с протонен магнитометер, но апаратната част по това време беше "недостъпна"
тва е интересно
http://320volt.com/en/keil-mcb-2130-lpc ... netometer/
Чет Мар 01, 2018 8:27 am
Да не отварям нова тема...
някой да има линкче за IDA с ARM поддръжка? Току що си свалих официалната фрее версия - тя пък била само за х86 :-(
пс. предпочитам лайнукс версия, но не е фатално и боз...
Чет Мар 29, 2018 10:14 am
IDA Pro 7.0.170914 WIN\MAC x64 + Hex-Rays Decompilers (x86, x64, ARM, ARM64)
А за Linux /и не само за него/ препоръчват Radare (R2)
Чет Мар 29, 2018 11:15 am
мерси, това поне се тегли бързо... за съжаление не можах да го подкарам на виртуалките дето имам, но "друг" път ще го мъча ;-)
Чет Мар 29, 2018 12:19 pm
Все пак я подкарах... но съм позабравил как се бачкаше :–(
Имам ROM който е мапнат на 0х1000000 примерно. Има и RAM да кажем на 0х2000000. Правя си съответните сегменти и дотук всичко е наред. В РОМ-а обаче има data section който се зарежда някъде в RAM-a. Има и код, който също се прехваля в RAM.
Kaк да обясня на тъпата IDA че от тоя до тоя адрес в RAM се зареждат от ROM-a ?
При х86 мисля навремето го правих със сегменти някак си. Но това е за АРМ и функционалността на сегментите е скопена. Имам начален и краен адрес на сегмента и толкоз, никакви опции за транлация не вижам...
Чет Мар 29, 2018 9:35 pm
