Отговори на тема  [ 50 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Mosquitto и... облаци
Мнение Re: Mosquitto и... облаци
palavrov написа:
Изтествах го със запис на 1гбайт с дд и го записа за 5-6 секунди което ми е ОК:
dd if=/dev/null of=/mnt/ssd/temp.tmp ...
Но по мрежата като му записах 800мб убунту имидж през scp и се замота минута и половина ...
Пробвай и с netcat/nc.
Чет Фев 22, 2018 6:51 pm
То на мен всъщност ми трябва да е по http - заради cloud, rest & friends :)
Иначе максимума на етернета го измерих с iperf3 - 950мбита ...
Точно натъманявам веб клиента с който ще се управлява цялото чудо и ще си го изтествам през него.
Чет Фев 22, 2018 10:07 pm
въпросче:
има ли fork() някакви "подводни камъни"
тук форка е за system() искам да я пусна( system ) в "нов процес" без да я чакам
void executeScript(char * data) {
   if (!data || !strlen(data)) return;
   LG(SRV, "SCRIPT %s", data);
   pid_t pid = fork();
   if (pid == -1) {
      LG(ERR, "FORK()");
   } else if (pid == 0) {
      EL_BEGIN();
      system((const char *) data);
      EL_END(); LG(SRV, "ELAPSED ( %d ms )\n\n", _elapsed_);
      exit(0);
   } else {
      if (cfg.useWait) {
         int returnStatus;
         waitpid(pid, &returnStatus, 0);
тва парче си бачка с чакане и без чакане...
ето три бенача с чакане на завършек между curl, node и python - и трите правят едно и също - HTTP POST data
[SRV] SCRIPT curl -d '{"PROTO":"MQTT-ESP","CLIENT":"client","STATE":1"}' -X POST http://192.168.0.100/
{"PROTO":"MQTT-ESP","CLIENT":"client","STATE":1"}{"DONE":0}
[SRV] ELAPSED ( 25 ms )
[SRV] SCRIPT nodejs ./wiz_node/test.js client 1
[NODE-RES] {"PROTO":"MQTT-ESP","CLIENT":"client","STATE":1}{"DONE":0}
[SRV] ELAPSED ( 462 ms )
[SRV] SCRIPT python ./wiz_python/test.py client 2
[PYTHON-RES] {"PROTO":"MQTT-ESP","CLIENT":"client","STATE":2"}{"DONE":0}
[SRV] ELAPSED ( 109 ms )
Нед Фев 25, 2018 12:33 pm
Направи ми впечатление, че node захапва бавно в началото - според колко ти е бърза системата на която пускаш може да отнеме от няколко стотин милисекунди до няколко секунди. Та логично ще получиш различни резултати ако пускаш непрекъснато нови процеси в сравнение с един постоянно работещ процес който да обработва входящите заявки. Т.е. в тези резултати които си измерил ноде и питон са по бавни заради бавният им старт а не, че кой знае колко по бавно обработват мрежовите заявки.
Нед Фев 25, 2018 4:34 pm
забележка: линукса ми е на виртуалка, реалните времена са делено на 2 и повече, а локал хоста на линукса е форварднат към виндоуса, така че горе времената са завишени
правя го тоя плъгин за да премахна други "слушащи" процеси освен apache, mosquitto и database....
за да не усложнявам "облака" <---- една машинка за 100...200 клиента, повече не ми трябва
реално са под 100 клиента с темп на логване на данни през една минута, демек имам запас една секунда да бавя москитото
форка() ако работи добре, значи ще бавя брокера с почти нищо (филтриране не топици, това да това не)
нода, питона... са само за тест на възможности за изпълнение на външни скриптове
иначе си имам дефол С HTTP POST вътре в плъгина, по локал хоста до апача ми е под мили секунда
Нед Фев 25, 2018 5:06 pm
дори на посикс тредовете оверхеда е голям, какво да говорим за процеси...
поите 5 стинки:
- пусни си нейтив лайнукс
- намери машинка с повече ядра (скоро си купих за 900лв 24)
- пусни си толкова тредове, колкото ядра имаш. после не ги гасиш, само ги храниш с данни
Нед Фев 25, 2018 8:37 pm
ахам, ама да завърша сорса
на виртуалката убунту десктоп с 4 гиги рам - 200 форка в секунда работи "чудесно"
при натив http post с libcurl е най-бързо и лапа най малко рам образно казано почти нищо
обаче пусна ли да форка външни скриптове 8 меги на таск и средно 10 пъти по бавно(за срипта)
иначе бави брокера с под мили секунда за филтриран топик с пост навън
за мойте цели тва са и езцепка с 200 поста в секунда... товаря да вида какво става
мен ми трябват 2 в секунда денонощно
сигурно ще работи и на малинка или с оная платка ( горе в поста ) с външно SDD за база-данни
утре може да натоваря една малинка да видя ко става там, ама тряя да напиша някъв "флудер" да я товари
Нед Фев 25, 2018 9:08 pm
ДедоБоре да няма грешка - 24 ядрения EPYC е на поне двойна цена. Или не става въпрос за x86... в такъв случай кой е чипа?
Нед Фев 25, 2018 9:31 pm
2 х X5650 , т.е. 2 х 6 х 2.
за тредове става
Нед Фев 25, 2018 9:41 pm
ебавки с малината
pi-mos.png [ 68.75 KiB | Прегледано 6908 пъти ]
Пон Фев 26, 2018 4:38 pm
за тредове става
Ясно, зачудих се понеже QCOM и още няколко се бяха заканили преди време да пускат 24 ядрени АРМ чипове с Линукс поддръжка, но от тогава не съм чул нищо. А би било интересно като "cloud at the edge" решение.
Пон Фев 26, 2018 5:42 pm
аднах му и секюрити чек към http post
sytem("външен скрип") го направих по избор за филтър-топик
виндоус/линукс
0 чака да свърши
1 thread не чака
... само линукс
2 fork() чака
3 fork() не чака
Screenshot from 2018-02-28 12-23-05.png [ 467.07 KiB | Прегледано 6857 пъти ]
Сря Фев 28, 2018 1:41 pm
Ей, лесна е твоята - аз каква греда ударих днес ... пуснах 150 RPi-та да буутват едновременно по мрежата и всичко умря. На предварителните тестове 10-15 малинки си буутват без проблем но като пуснах да тествам на макс и просто се гътна. Някакъв DoS ли нацелих, какво ли, нямам идея - ни съобщение за грешка, ни работи ... уж последно оптимизирах power cycle да става в паралел на всички портове и вместо подобрение то стана назадък.
Сря Фев 28, 2018 5:16 pm
иначе нативна машина ( win7 / 4 cores ) латенцията на плъгина към нативно HTTP POST над 1000 заявки в секунда
което си е супер за "малки" проекти
Untitled-1.jpg [ 285.37 KiB | Прегледано 6793 пъти ]
Нед Мар 04, 2018 1:08 pm
То от една страна е ОК ... от друга е трагично ... машина дето уж прави по 3-4 милиарда инструкции на ядро, да и се кефим, че е успяла да направи 1000 простички транзакции в секунда ... едит: при това с 4 ядра ...
Нед Мар 04, 2018 1:22 pm
