Отговори на тема  [ 65 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5
PIC компараторът работи ли надеждно за сигнали около GND?
Мнение Re: PIC компараторът работи ли надеждно за сигнали около GND
Разделителната си е Ок. Просто примерно да вземем че мерим 1.024 волта с 4.096 реф. ( че по лесно се смята) - та може да измери 1024, може да измери 1055 и може да измери и 933 и всичко по средата. В ератата пише че като измериш един канал с 0 на него при включване, е достатъчно да разбереш колко е офсетнато ацп-то и да го ползваш за корекция от там на сетне. Бъга явно не е аналогов а е цифров. Идея си нямам - няма писано нищо повече по въпроса. Само пише, че има офсет различен от споменатия в даташита и Workaround-а и толкова.
Чет Фев 22, 2018 5:30 pm
Ммм не може да ме убедиш че е ОК, регистъра на това АЦП е 16 бита, ти ми говориш за 5 бита офсет, ми ти ги стигна тия 16 бита и не остана ... разбирам аз че 5 бита може би е някакъв краен, краен случай ако си много карък, ама може и да си карък. Чудя се как са успели да го сътворят тоя офсет. Баш на аналогов си блъска, интересно обаче от какво естество е, защото 5 бита офсет аналогов, остави разделителна, това в един момент ще ограничи изпозлваемия обхват на АЦП-то.
Пет Фев 23, 2018 8:40 pm
Цитат : up to a maximum of ±25 LSBs at 25°C, ±30 LSBs at 85°C, 125°C and -40°C, high DNL error (up to a maximum of ±4 LSBs) and multiple missing codes (up to a maximum of 20).
Айде малко съм преувеличил числата, ама идеята е ясна.
Нито едно от изброените не видях докато дебъгвах софтуера, освен измерването на -1, което обаче си е съвсем нормално в моя случай и си има обяснение. Обаче... така пише в ератата и си викам айде от мен да мине още 5 реда код.....
Как е с точността - нищо не мога да кажа - нямам толкова точен волтмер да го проверя.
Съб Фев 24, 2018 3:53 pm
В пиковете има специална периферия за детектиране преминаването през нулата. Работи чрез компенсиране на протичащия ток и не е претенциозна към напрежението.
Офсетът може да се компенсира и да отчита изключително точно преходите в нулата и тяхната посока.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 03138A.pdf
http://microchipdeveloper.com/8bit:zcd
ZCD.png [ 29.29 KiB | Прегледано 3246 пъти ]
Сря Мар 21, 2018 10:33 am
Мисля че го споменах вече някъде в темата. Ползвал съм го. Докато тествах подавах от сигнал генератора на скопа с амплитуда 5 волта и си работеше правилно в схема която по принцип взема от 220-те волта. Само една промяна направих в схемата че при мене малко рисковано се получаваше както е дадено в даташита - там връзват 0-та на маса на контролера директно, ама при мене не се знае кое е 0 и вместо 1МОм към фаза го направих 500кОм към 0 и 500кОм към фаза - да не взема да утрепя някого. Тия чипчета са и с CLC и разни джиджени таймери - вързани като свински черва се получи с един контролер фазово управление на 8 триака с 8 бита резолюция на ъгъла и като цяло програмата разчита 70% на периферия и 30% на ЦПУ.
Сря Мар 21, 2018 11:31 am
