Отговори на тема  [ 124 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
Cortex-M33
Регистриран на: Пет Фев 16, 2018 9:07 am
Мнение Re: Cortex-M33
risun.gif [ 7.39 KiB | Прегледано 5607 пъти ]
miro_atc написа:
Ако по някаква причина искаш да измериш директно фазовата разлика си има различни методи. Стандартно се прави с детектор на нулата, т.е. мериш времето от нулата на твоя импулс до нулата на получения. Обикновено проблемът тук е резолюцията и точността. Примерно ако работиш на 100Mhz то часовникът ти цъка на 10nS. Съответно измерването ти е с резолюция 10nS, което в много случаи е недостатъчно.
Защо да е недостатъчно?
Ако сме на 80Mhz(за по лесно смятане) и измерваме сигнал който е на 8Кhz, за един период на 8 килохерцовия сигнал имаме 10000 на 80Mhz.
Нас ни интересува само единия полупериод от 0 до 180 градуса, значи имаме 5000 периода(импулса) на 80Mhz.
Ако разделим 180 на 5000 получаваме разделителна способност от 0.036 градуса.
Приблизително 3 импулса на градус, което е предостатъчно, освен ако не бъркам нещо в сметките.
Пет Фев 23, 2018 11:43 pm
Миро и фемтосекунди да мериш - това няма да даде повече информация. Има толкова много шум и нелинейности. Нали се сещаш, че предавателната антена я драйват с 2 мосфета и единственото заобляне е индуктивноста на антената и кондензатора и в паралел.
Манджата с грозде е пълна. Цялата борба е читава антена. За последните 30-ина години не са напреднали много. Да не кажа почти хич.
Пет Фев 23, 2018 11:45 pm
miro_atc написа:
всичко взе да се изяснява, само едно остана - ти какво искаше да правиш? :D
Нали това е идеята, да изясним кое има смисъл да правя и кое не.
:D
Синус, Косинус - это относительные понятия принятые в математике. Вся разница в фазовом сдвиге относительно начала отсчёта.
А у нас начало отсчёта сигнал ТХ !
Съб Фев 24, 2018 12:22 am
Garcor написа:
Да, при тоя принцип е достатъчно, ама в началото не беше ясно кой метод гониш. Даже бях останал с впечатлението че ще имаш само една бобина. А там времената са мнооого по-малки и не можеш да ги измериш точно с 80-100MHz клок.
Между другото нищо не пречи да се правят измервания по различни методи. Понякога това дава много полезна информация. Аз съм фен на една играчка (от темата за хитра мерачка), там така се правят всевъзможни измервания. Самите измервания се правят с подръчни средства и без кой знае каква прецизност. Всяко едно от измерванията може да се направи много по-точно с лабораторен уред, но уредите правят само едно. Ех има и уреди дето също правят комплексни измервания, но са ужасно скъпи. Така че тая джвъчка не може да замени скъпите, но спрямо обикновен (точен) уред дава много повече и по-полезна информация.
Та за теб едната насока за подобрения би била тая, т.е. повече от един метод на измерване. Не съм запознат практически и не знам доколко би имало смисъл, но всеки метод си има предимства и недостатъци и ако съумееш да извлечеш само предимствата (а не недостатъците).
Другата насока е подобрение само на конкретния метод. Аз бих помислил върху входното стъпало, евентуално по-прецизно мерене и по-точни сметки. Но ти говореше и за ниска цена.... а трудно ще стане без да вдигнеш цената ;-)
Съб Фев 24, 2018 10:22 am
miro_atc написа:
Aбсолютно 100% съм съгласен с теб.
Всъщност точно това е целта на идеята.
Уцелил си право в десетката!
Не искам да оставаш с убеждението, че се опитвам да скрия подробноси за това което се опитвам да направя.
По скоро не исках да дразня тези които са запознати по подробно с металдетекторите, защото за много от тях идеята е кощунствена. Но както вече виждам тук няма чак толкова заядливи фенове на металдетекторите така че ще рискувам.
:D
Сега ще ти дам едно късо, но предполагам достатъчно ясно обяснение какво точно искам да направя, а в следващите постинги ще ти разкажа и цялата предистория която е поне десетгодишна.
Много се радвам, че ти също си фен на идеята да се правят всевъзможни измервания.
Първо да уточня, че това вече е направено, поне в по голямата си част.
Има няколко принципа на които се правят металотърсачите, но два от тях са много популярни.
Единият е който разисквахме досега, а другия е до който и ти стигна сам в разсъжденията си, за което тогава споменах, че е друг метод.
Принципите са доста различни:
Системата за индуктивен баланс, която работи по теорията на магнетизма, изобретена от немския физик Хайнрих Вилхелм Дав, много години преди изобретяването на металдетектора. Системата се състои от две електрически балансирани намотки, които ще станат небалансирани, когато срещнат метал.
Сигнала приет от различните обекти е с характерна фазова разлика, и това ни позволява да ги класифицираме и да ги различаваме. Сигнала от сребърна монета е с по голяма фазова разлика от този от железна пластина.Следователно може да настроиме детектора така че да издава звуков сигнал в първия случай и да мълчи във втория.
Този е принципът който обсъждахме досега.
Другият принцип е PI (pulse induction / пулс-индукция).
Импульсные металлоискатели имеют простую конструкцию. Прибор состоит из генератора импульсов, поисковой катушки, блока усиления сигнала, анализатора и блока индикации. Конструкция катушки также проста. Она является передающей и приемной одновременно. Это значительно уменьшает вес прибора.
Поисковая катушка воздействует на грунт пульсирующим электромагнитным полем. Излучение импульсов происходит с частотой 50 …400 Гц и энергией около 100 Вт. Вследствие магнитной индукции на поверхности металлического объекта, находящегося в зоне действия поля возникают вихревые токи.
Эти токи являются источником вторичного сигнала (отраженный импульс, отклик). В перерывах между импульсами, приёмник принимает отклик, который усиливается и обрабатывается анализатором и далее выводится на блок индикации.
Время затухания отраженного импульса больше времени затухания излученного импульса (вследствие явления самоиндукции). Разница во времени является параметром для анализа и регистрации. Затухание вихревых токов от грунта или воды происходит намного быстрее и не улавливается прибором. Именно поэтому импульсные металлоискатели эффективно работает под водой, на минерализованных, соленых и влажных грунтах.
Това е малко постно обяснение, но е колкото да се покаже принципа.
Това което искам да направя е да използвам и двата принципа заедно в един металотърсач, а по възможност да се добавят и някои други принципи.
Тоест да се осъществи твоята идея:
Както споменах по горе това вече е направено в металотърсача КОЩЕЙ-25К
Как известно, наиболее распространенная и востребованная разновидность металлоискателей - это приборы, работающие по т.н. принципу баланса индукции (IB). Основные их преимущества - это способность различать металлические объекты по их проводимости и ферромагнитным свойствам, а также способность отстраиваться от грунта.
Вторая по популярности разновидность металлодетекторов это импульсные детекторы (PI). Их главные достоинства - это низкая чувствительность к грунту и возможность подключения недорогих и несложных глубинных датчиков.
Учитывая вышесказанное мы решили обобщить наш опыт в построении узкокоспециализированных приборов и попробовать разработать универсальный прибор, который мог бы работать и в режиме IB, и в режиме PI. Не смотря на то, что такое совмещение не так уж и тривиально ввиду достаточно противоречивых требований к характеристикам приемо-передающих трактов, нам это удалось.
Тук е описано по подробно:
http://metdet.ru/universal.htm
Колкото до цената тя не е фатална, просто аз съм фен на подхода на Sir Clive Marles Sinclair produced the Sinclair ZX80, the UK's first mass-market home computer for less than £100.
И аз като него гоня максимално ниска себестойност.
:D
Между другото има един готин филм Micro Men:
Фильм начинается периодом увольнения Синклера из Sinclair Radionics (1979 год). Показан разрыв между Клайвом Синклером и Крисом Карри, уход Криса и формирование Acorn Computers. Затем, последующее за этим конкурентное противостояние между Sinclair Research и Acorn Computers в борьбе за рынок и в особенности — за компьютерный проект BBC. Завершается фильм периодом кризиса на британском рынке домашних компьютеров, в ходе которого оба конкурента были вынуждены продать свой бизнес.
В фильме демонстрируется разработка компьютеров: ZX80, ZX81, ZX Spectrum и Sinclair QL в компании Sinclair Research, Acorn Atom, BBC Micro и Acorn Electron — в Acorn Computers.
Както предполагам знаеш, че една от дъщерните фирми на Acorn Computers е ARM Holdings.
Филма си заслужава да се види, ако не си го гледал.
Има го на две места в рутракера:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2572616
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2554057
Вече съм почти убеден, че трябва да се използва Н7.
Ако не се заблуждавам коефицента на усилване на двата вградени в него ОУ трябва да може да е управлява програмно.
Това заедно със 16 битовото ADC дава големи преимущества.
На почти всички металотърсачи усилването пред ADC с ОУ е фиксирано и не се променя.
А ако усилването пред ADC може да се променя програмно това ще даде допълнителни възможности.
Да приключвам засега, че май доста се унесох.
:D
Съб Фев 24, 2018 4:02 pm
Пак ще кажа, че интересът ми в тая тема се свежда само до нещата свързани с мерене... Другите неща не са ми интересни и ако погледна нещо то ще е само ако влияе на меренето.
Да, има различни методи дето ги ползват металотърсачите, поне аз знам за няколко. При импулсния метод имаш почти директно измерване. Едно бобина, зареждаш и мериш разряда. Две са важните неща за тоя метод, първо че като времена имаш много по-жестоки изисквания и второ мериш малко изменение на голям сигнал. Ако за тоя метод ми кажеш че ти трябва 16-битово измерване ще се съглася.
При другия метод с баланса, двете бобини са така разположени, че в приемната да не ти се индуцира директно излъчвания магнитен поток. Демек мериш само малък сигнал и на фона имаш само шум и в идеалния случай нищо друго. Тук ти трябва добро съгласуване, не толкова висока резолюция. Освен това сигналите са с много по-ниска честота и времената не са толкова критични.
Доколко съчетанията на двата метода ще бъде "хитра" идея аз не мога да преценя. Знам само че като измервания се различават много.
За съжаление като те слушам математиката и физиката ти са по-слаби от моите, а моите не са особено силни в тая област. Предполагам имаш практически опити и наблюдения и от там черпиш идеи. Аз пък не обичам тоя подход. Предпочитам да познавам теорията, но в случая не я знам или поне не достатъчно... Имам някакви спомени, че имаше проблем с определянето на разстоянието. Дали засичаш малък обект на близо или голям обект надалеко по принцип си е трудно да се определи с едно измерване.
Комбинирайки различни методи на измервания сигурно ще даде малко повече информация. Но дали "малко повече" е достатъчно не мога да преценя. Но аз под хитрина нямах предвид само комбинация на различни типове измервания. Еднотипни измервания също могат да се комбинират и да се извлича повече информация. Примерно ползваш импулсен метод. Правиш едно измерване, получаваш някакъв сигнал. Ако повториш измерването 100 пъти евентуално след обработка ще подобриш качеството на сигнала, който виждаш. Но и 100 милиона измервания да направиш ти пак може да не си сигурен от какво и откъде точно идва тоя сигнал.
Сега представи си че направил някакво или някакви измервания и виждаш някакъв сигнал, според който трябва да има обект с големина Y1 на разстояние X1, но не си сигурен колко точно са X1 и Y1. Знаеш че има някаква връзка между X и Y, но си до там. Не можеш да кажеш дали е малко X с малко Y или голямо X с голям Y. Не можеш защото в измерванията ти я няма тая информация. Но сега си представи че можеш да направиш още 100 измервания, като преди всяко измерване местиш сондата примерно с 1мм в случайна посока. Отново получаваш сигнали, при второто да кажем получаваш X2 и Y2. Отново не им знаеш порядъка, но ако обектът е един същ и ти си мръднал содната с 1мм то разликата между X1 и X2 трябва да е 1 мм, а Y1=Y2. Така от едно нерешимо уравнение с две неизвестни може да го сведеш до две уравнения с две неизвестни, което вече е решимо.
Значи тая информация всеки иманяр сигурно и без да му я даваш ще я разбере. Пуска уреда, пищи му. Мести се 15см - не пищи. Очевадно е монета или нещо дребно. Така че на пръв поглед нищо ново. Въпросът обаче е, че иманярът стига до тоя извод, а не тъпия му уред. И следващия въпрос е дали ако твоя уред разполага с тая информация може да стане още по-добър. Примерно виждаш една монета тук, след малко се появява и втора на екрана, трета... т.е. ако сигналите почнат да стават по-сложни дали предисторията няма да ти помогне за по-правилното им разтълкуване, вместо уреда да показва глупости.
Надявам се схващаш идеята... друг е въпросът че ще трябва и акселерометърче и т.н.
Съб Фев 24, 2018 6:49 pm
miro_atc написа:
Mатематиката и физиката са ми повече от слаби, защото съм със средно образование, при това химия и специалност органичен синтез.
Това че мога с подръчни средства купени от магазина да произведа бойно отровно сълзотворно вещество в домашни условия не ми помага много в електрониката.
:D
В електрониката имам минал опит само от това, че преди много години, още при социализма съм работил няколко години КИП и автоматика.
По точно поддръжка на апарати за физикохимичен анализ. спектрофотометрии, газови хроматографи и други подобни.
Тоест сегашните ми познания в електрониката са изцяло на любителска основа.
Съб Фев 24, 2018 8:32 pm
Дали ако някой от описаните методи работеше нямаше отдавна да е направен от големите фирми? Защо при наличие на толкова евтина и модерна електроника много фирми продължават да правят модели с 3 врътки и никаква индикация?
Принципно могат да се направят много неща но в металотърсачите устройството е само пособие. Ухото и ръката са тези, които намират. Ако на един неопитен човек му дадеш най-модерния металотърсач а на един опитен му дадеш най-просития - опитния ще намира с коефициент 10:1. Бил съм в иманярска група и са ми минавали през ръцете и самоправки и маркови. Така и не се научих да работя с тях. Трябва между шума да отсееш коя промяна в звука е от движението на ръката ти и коя е произволна. Това става с тренинг. Тея от групата които се научиха им отне 2-3 месеца ежедневно и целодневно правене на това. Накрая откриваха капачка от буркан на 1 метър дълбочина. А колко трапове се изкопаха ... Даже бяха пробили дупка в каросерията на един ЗИЛ и една нощ спряха зила на междуселски път и разкопаха асфалта за да търсят.
Та меренето е много забавно но се мери шум. Затова идеята е да има разни екстри но те не са тези които ти показват нещото.
Освен това на различните видове почви различните антени и режими влияят по различен начин.
Ако беше само измерване - слагам един 24 бит ЦАП и генерирам развивка от 2 до 10 килохерца. След това меря тока и амплитудата в предавателната антена и меря и амплитудата и фазата в приемната антена. Пак на много битове. Това ще даде страшно много информация за вида на металите отдолу, почвата и т.н. Само дето изниква проблема с движението на антената. Първо трябва да е страшно прецизно, второ почвата се променя страшно много на всеки няколко сантиметра. Ти като имаш размах 1 метър преминаваш през много различна почва. Къде е по-влажна, къде има трева, къде камъни. Колкото и да е странно камъните влияят.
В лабораторни условия лесно се постигат доста неща но опре ли се до работа на полето - забрави. Пулс индукшън е хубав за пясък. Хората отдавна са направили 2 антени с различна резонансна честота и ги помпят с 1 импулс. После гледат затихването на всеки от двата резонанса. Външната хваща дълбоко големи неща а вътрешната излъчва с малка енергия и резонира на по-висока честота. Това е една от последните моди.
Като цяло темата е интересна но е повече баене и експерименти отколкото научен подход. Докато човек не си поиграе с уредите на конкуренцията - няма как да направи нещо. Или поне ще е 2-3 пъти по не чувствително от фабричните.
Съб Фев 24, 2018 8:39 pm
powerray.png [ 302.31 KiB | Прегледано 5484 пъти ]
Pif написа:
Големите фирми едва ли ще съберат заедно в един металотърсач IB и PI.
Къде по изгодно е да се продават два отделни металотърсача.
:D
Това за опита при търсенето е вярно.
Обучения човек дори с по лош металотърсач ще открие повече находки.
Обаче металотърсач по принцип можеш да закачиш и на дрон.
Но много по забавно става ако го закачиш на играчка като тази:
https://www.youtube.com/watch?v=Pi6AEWwvN48
:D
Съб Фев 24, 2018 9:23 pm
Pif написа:
Възможно е да е направен, сигурен съм че има много хубави продукти, особено ако нямаш лимит в цената. Сигурен съм също че има и неща които не са направени.То ако всичко беше направено, половината хора тук щяхме да сме безработни ;–)
Нед Фев 25, 2018 4:28 pm
Миро на там вървят нещата. Бранша умира.
А що се отнася до металотърсачите - там човешкия фактор е най-голям. В пъти по-голям от електрониката.
Нед Фев 25, 2018 10:04 pm
Пич, ако ужениш Deus-a с PowerRay-а и останеш под $4к съм ти първия клиент. С един колага гмуркач имаме една камара набелязани места в червено и егейско море, които само чакат да излеземе в пенсия :D
Нед Фев 25, 2018 10:10 pm
MineLab GPZ7000.jpg [ 67.03 KiB | Прегледано 5331 пъти ]
miro_atc написа:
Със сонда сонда като тази от снимката, се постига подобен ефект, плюс неутрализиране на много от паразитните шумове и влиянието на земята и водата.
Е, металотърсачът с когото работи тази сонда струва почти 16000 лева, но това е друг въпрос.
:D
Така или иначе с подобна сонда се решават много проблеми, които иначе се решават с усложняване на електрониката.
Пон Фев 26, 2018 11:50 pm
ХА, любима тема. как съм я изпуснал ПИФ: човешкия фактор е най-голям ... 101% вярно
във всички прецизни метал детектори последния детектор е човешкото ухо
някога се опитвах да направя full digital PI и IB с dsPIC33
фаза, амплитуда и офсет се мерят с 4 (90 градуса) - семпъла/точкова сметка, за краен детектор използвах алгоритъм от CFAR детектор
макар че пика няма ацп резолюция(за амплитудите, минимум 16 бита) донякъде стана ама го заебах, а ся нямам време, иначе темата е много интересна но много иска яко R&D
PI става с по малко сметки, проблема е анализа на екпонента
иначе не пълен цифров прецизен метал детектор, лесно се реализира с бавни микроконтролери
това е файла от снимката
https://pdfs.semanticscholar.org/b61b/5 ... 927209.pdf
IB.jpg [ 721.96 KiB | Прегледано 5307 пъти ]
Вто Фев 27, 2018 8:14 am
Garcor написа:
Не е съвсем така... информацията от измерванията в N позиции е повече отколкото информацията в 2 позиции, когато N e по-голямо от 2. Така че ако се обработват много позиции двойната сонда не ти помага особено. Даже може да е недостатък понеже в измерванията ще имаш разлика не само от позицията ами и от това с кой канал е направено измерването.
Те вероятно правят и обработват само по 2 измервания, което е по-добре от 1 разбира се, но не е по-добре от N (при N >> 2) ;-)
Но далеч по-важното е да се намери приложение, т.е. полза от това че се обработват измерванията от повече от една позиция. Демек обработката е по-важна.
TheWizard написа:
ъъъ, за да анализираш първо трябва да имаш какво... измерването тук си е сериозен проблем, освен ако не ползваш жокери ;-)
Вто Фев 27, 2018 11:05 am
