Отговори на тема  [ 124 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Следваща
Cortex-M33
Регистриран на: Пет Фев 16, 2018 9:07 am
Мнение Re: Cortex-M33
Pif написа:
Най-добрия метал детектор който ми е попадал е Eagle Spectrum. Модел началото на 90-те. Няма самоправка която да може да го бие. Каквито и анализи и алгоритми да прилагаш няма как да извлечеш данни които ги няма в сигнала.
Точно затова в някои металдетектори, където основната цел е откриване на единична монета на максимална дълбочина има предварителен ОУ поставен директно в сондата ( търсещата глава ) на металдетектора.
Такъв е Anker-50MM чиято максимална чувствителност въздушно е единична монета на 50 сантиметра разтояние.
Аз преследвам друга цел, от наличните данни в сигнала да извлека максимална информация.
Идеята е да не се копае излишно заради фалшиви сигнали.
Сря Фев 21, 2018 6:59 pm
Значи ми казваш, че щото не ти се слагат няколко ОУ-та, ще сложиш в у-вото 400мхз ARM, там където Анди е сложил cortex m3 на 24Mhz?
Сря Фев 21, 2018 7:03 pm
С цифровата обработка може да се постигне много повече, не е въпрос само до поевтиняване. В случая с М3 малко са прекалили сякаш, можело е да оставят един ОУ за буфер. То зависи и какво точно мерят, без да задълбавам си мисля че може да е само времена и не знам ADC ли ползват или компаратор...
При всички случаи F1-цата не е подходяща. И не виждам нужда от чак толкова големи мускули, по-скоро прецизни таймери.
Сря Фев 21, 2018 8:10 pm
US5576624.pdf [1.98 MiB]
223 пъти
US5537041.pdf [2.31 MiB]
225 пъти
US5506506.pdf [1.63 MiB]
226 пъти
michev написа:
На Анди не му е стигнало бързодействието на ATmega, затова е направил нов вариант с cortex m3 на 24Mhz, но е запазил същия принцип на работа на металдетектора.
Както той сам е написал:
По характеристикам новый прибор близок варианту на AVR.
Основные отличия:
Немного увеличена чувствительность.
Максимальная рабочая частота ~ 21 kHz.
Улучшен звук.
В определённых пределах возможна электронная компенсация разбаланса датчика.
На практика се имитира работата на класически аналогов едночестотен IB металдетектор.
Тоест работи се само с една честота.
Ако се използват няколко честоти, няма да има подобрение на чувствителността на металдетектора, но съществено ще се повишат възможностите за дискриминация.
Minelab обработват до 28 честоти, но с доста аналогова електроника и трикове защитени с патенти.
Понеже не мога да използвам техните номера, разчитам на груба сила, тоест на мощен процесор.
:D
Ако някой проявява интерес, това са три от най интересните патенти на Minelab:
US5506506, US5537041 и US5576624.
Сря Фев 21, 2018 8:37 pm
Тез патенти не са ли изтекли вече?
Сря Фев 21, 2018 8:45 pm
miro_atc написа:
На практика мерят фазовата разлика на сигнала при наличие и отсъствие на метал.
Тази фазова разлика е специфична за различните видове метал и сплави.
А самото измерване правят чрез ADC.
Влияние оказва също и състава на почвата, затова картината става по сложна.
Когато предметите са повече от един или със специфична форма, допълнително се променя фазовата разлика и това довежда до заблуждение ако се разчита само на фазовата разлика.
Затова в най добрите металдетектори се използват повече от една честота.
Металите реагират различно при смяна на честотата и това носи допълнителна информация за това което е под земята.
Сря Фев 21, 2018 9:00 pm
palavrov написа:
Проблемът е по скоро, че не всички тънкости са описани в патента, затова любителите не могат да повторят схемите на Minelab, дори аналоговите. По принцип на любителите изобщо не им пука дали нещо е защитено с патент.
:D
Сря Фев 21, 2018 9:08 pm
Garcor написа:
:D
Не разбирам как грубата сила ще ти помогне. Предполагам си имаш някакви идеи дето не искаш да публикуваш, затова няма да те тровя. Но имам представа как се мери индуктивност и свързаните с нея измервания. И като гледам схемите има много какво да се подобри на тема измервания. И си мисля, че по-добре да имаш точни данни, отколкото да обработваш неточни и да очакваш подобрение.
Ако дадеш по-конкретни числа за продължителност на импулси и какво точно те интересува от формата му мисля че мога да ти дам идеи за подобрение на измерванията.
Сря Фев 21, 2018 9:34 pm
miro_atc написа:
Това е една от възможностите, но никой не я ползва, просто следват традициите и ползват същия метод за определяне на фазовата разлика, който се използва и в чисто аналоговите схеми.
Ако освен фазовата разлика се анализират и повече честоти чрез спектрален (Фурие) анализ ще е още по ефектно.
Тогава наистина могат да се използват всички възможности на Н7, особено DSP (Digital Signal Processing).
Н7 ми става все по симпатичен и цената все по приемлива.
Ако се използват и вградените ОУ, схемата става още по удобна за настройване и управление.
Сря Фев 21, 2018 9:49 pm
miro_atc написа:
Garcor написа:
:D
Идеята ми беше да вкарам паралелна обработка на повече честоти, а не само на една както е в схемата на Анди.
Но започвам да се замислям, дали тогава няма да е по лесно и удобно да се използва спектрален анализ.
Ако се излъчва правоъгълен сигнал, той променя формата си съобразно вида на метала.
Тоест съставките на правоъгълния сигнал променят своята амплитуда и формата на правоъгълния сигнал също се променя.
Точно тази промяна във формата на сигнала, носи информация за това какъв е вида на метала.
А това може да се разбере най лесно чрез спектрален анализ.
Сря Фев 21, 2018 10:17 pm
miro_atc написа:
Garcor написа:
:D
Долу горе точни данни има за това как се променя фазата на сигнала под въздействието на различните метали.
Но това не е точен метод защото е валиден за идеални условия във въздушна среда и една метална цел.
Когато целите са повече или са под земята фазата на сигнала се променя допълнително и това подвежда.
По точно е да се анализира как се променя правоъгълен сигнал под влияние на метала както правят Minelab.
Но не знам дали някъде има информация за това.
Но дори и да има ще се отнася за чисти метали с определена форма.
Затова предполагам, че трябва да се проверява на практика с различни метали и сплави.
Сря Фев 21, 2018 10:38 pm
Това в геофизиката е известно като "обратната задача". Т.е. по получен сигнал да възстановиш измерваният обект. Пълно е с математики а и електроники вътре, навремето във ВМГИ /Висш минногеоложки институт/ се смяташе за най-интелектуалната специалност, отличниците главно в нея се пъхаха. Преди време пътувах с един таксиметров шофьор към МГУ, та той ми разправяше че карал някакъв курс в катедра Геофизика по тези неща. Явно са намерили бизнес в иманярството/археологията, определено и в търсенето на вода.
В тази програма ANSYS за която ви казвах има и модул за моделиране на електромагнитни полета но не съм го използвал, аз съм по машините. Впрочем освен с магнитно поле друг метод е и електропроучването, забиват захранващи електроди, между тях измерителни и мерят потенциалите. Също сеизмопроучването, там пък генератор на сеизмични колебания /вибратор или чук/ и чувствителни сеизмоприемници ловят отразените вълни. Както казах цяла специалност си е, преди я използваха само за проучването за полезните изкопаеми но напоследък и в археологията, виждал съм научни статии в тази област.
Metal Detection
Сря Фев 21, 2018 11:16 pm
Няколко неща за размисъл...
Първо, да в правоъгълен импулс има всякакви честоти. Но ти подаваш правоъгълен импулс като напрежение. При това токът *започва* да се променя, но се променя със всичко друго но не и правоъгълник. Токът създава магнитен поток, а не напрежението! Така че ако си мислиш че излъчваш безкрайно много честоти малко си се подвел.
Относно фурие анализа... дори да допуснем че излъчваш в достатъчен спектър, че да си струва фурието, каква мислиш, че е разликата в честотите? Имам предвид сравнено с шума и грешките на самото измерване. Дали няма да правиш фурие на шума?
Относно шума, точността и самото измерване. Казах ти че по-добре да коментираме конкретни числа, щото аз не съм се занимавал с металотърсачи и сега ме караш да спекулирам. Ще спекулирам - да кажем имаш импулс без джелязо и импулс с някакво джелязо някъде. Не знам какви ти са очакванията, но фазовата разлика няма да се мери в секунди със сигурност. Няма да е в милисекунди също. В микросекунди са времената за разряд, което обаче не е точно фазова разлика. Според мен фазовата разлика ще е в порядък нано секунди, Как се мери само с АЦП при условие че имаш отчет на микросекунда? Точно никак...
Вземи един бял лист и го разчертай по Х през 1uS, После на два прозрачни листа начертай два имулса. Отмести двата импулса на някакво разстояние, хвани ги така двата и ги остави да паднат случайно върху белия лист и се опитай да проиграеш данните. Тогава ще разбереш за какво ти говоря ;-)
Сря Фев 21, 2018 11:38 pm
Доколкото забелязах от 30 секундно поглеждане на схемите - "аналоговата" излъчва импулс като мери тока през антената. "Цифровата" от своя страна ползва 2 антени. Поне не видях някъде да се интересуват от тока през предавателната антена. Може и аз нещо да съм недоразбрал. Като цяло и двете схеми са доста аматьорски и не вярвам да покажат добър резултат.
За да се повиши чувствителноста трябва да се уголеми антената. Просто е. А що се отнася до операционен в антената е пълна глупост. Нито се гонят нановолти, нито честотите са големи нито шума е малко.
Като цяло формирователя на предавателния сигнал е глупост.
Разгледай това:
https://www.kellycodetectors.com/pdf/manuals/Eaglespectrum.pdf
Имаше различни картинки за различните метали. Можеше да разбереш какво е, колко е голямо и с натискане на един бутон се показваше дълбочината.
Можеха да се правят доста добри оптимизации за различните почви.
Сря Фев 21, 2018 11:41 pm
Дипломна работа в линка който дадох: теория, схема с PIC, измервания, моделиране. Няма защо да се открива топлата вода :) Ако се порови човек сигурно ще се открият много подобни, чичко Гугъл е велико нещо.
Иначе фирмената литература е безнадеждна задача, те рекламират не да информират. Едно време руснаците си разкриваха тайните защото всичко държавно. В книгата фигурата като сборен чертеж, можеш да вадиш направо детайлите. Сега всеки крие. Ако искаш информация или дипломни работи или научни статии.
Чет Фев 22, 2018 12:00 am
