Сериен номер върху етикет
Мнение Сериен номер върху етикет
Здравейте! Искам да попитам как поставяте серийни номера върху изделията си?
В момента етикетите ми ги правят от хубаво фолио(не съм питал за модела). Много добре се залепват и не падат. НО преди да се принтират и изрежат, файлът се обработва ръчно и ще стане много дебела ако накарам момчетата да обработват всеки етикет по отделно, че да може да се сложи различен сериен номер. Да не говорим, че така не мога да го сменя при нужда, а споменах вече, че се залепя добре! Как го решавате този проблем?
Благодаря!
www.elkran.com
Сря Фев 07, 2018 9:01 pm
Мнение Re: Сериен номер върху етикет
Етикет с оставено място за сериен номер, и залепване на стикер със сериен номер на въпросното място не те ли устройва като вариант?
Сря Фев 07, 2018 9:32 pm
Ами за момента така съм го направил, но все пак да попитам за някакъв по-добър вариант. Но го принтирам на обикновена залепваща хартия. Ако остане така може да питам момчетата дали могат да ми принтират някакви номера върху фолиото.
Другата ми идея е да си остане така - фолио и номер от хартия, залепен отгоре. Но да добавя и лепенка вътре в кутията!
www.elkran.com
Сря Фев 07, 2018 9:42 pm
Ами на доста места с цифрови машини за печат, предлагат и персонализация на напечатаното, та не би трябвало да е проблем да се напечатат и на някакъв различен от хартия носител.
Сря Фев 07, 2018 9:51 pm
Не ги мисли, нищо няма да стане дебело, и в корел и в адоб си има инструменти за целта, работа за 5 мин, дали искаш 50 или 500 все тая.
Чет Фев 08, 2018 3:01 am
Аз правя друго, ама е повече играчка и е оправдано ако нямаш чутовни бройки.
При нас фолиото е поликарбонат 250 микрона матов. При ситопечата са оставени прозорчета за серийния номер, лотове и т.н. Под поликарбоната има цял слой двойнолепящо. Всичко това си идва директно от ситарите. Серийния номер е на нормална хартия изрязан с големина малко повече от прозорчето и се прилепва от "долната страна" преди да се залепи лицевия панел. Вижда се добре през двойно лепящото и матовото фолио. При 250 микрона с пръст се усеща леко удебеляване в областта на номерчето, ама не е нещо което разваля фасона.
Правим го така, защото е добре защитено, а имаме изискване серийния номер да държи на въздействия и миене с химикали. Пробвали сме и с печат от горната страна, има корави етикети (Зебра и подобни) ама все става грозно, седи като подарено. Но както казах при нас бройките са относително малко и 1-2 минути отделено време на етикет е оправдано.
Clipboard01.png [ 1.59 MiB | Прегледано 5462 пъти ]
Чет Фев 08, 2018 11:50 am
Цецо, този вариант ми харесва! И при мен не са толкова много бройките. По този начин ще мога сам да си правя номерата и да си ги сменям, както си пожелая. А ми е важно да имам контрол над номерата, понеже в тях слагам идентификационните номера на майката и изпращача. Имам в предвид, че номерът ми не е просто номер, а значи някакви неща!
www.elkran.com
Чет Фев 08, 2018 3:15 pm
Доколкото разбрах от написаното от Цецо, серийния номер и панела веднъж монтирани, не са лесни за подмяна. Вероятно панелът ще трябва да се замени с нов.
Чет Фев 08, 2018 4:21 pm
Не! Ако искаш да го отлепиш, ще го отлепиш.
www.elkran.com
Чет Фев 08, 2018 5:04 pm
Шансът фолио с дебелина 250 микрона да е монтирано като някаква част от устройството, и да си седи самостоятелно на мястото е никакъв. Обикновено въпросното фолио е залепено за някакъв панел, подложка или каквото е имало. Серийният номер е между фолиото и панела. За да се смени, трябва да се отлепи фолиото. Ако е залепено с хубаво двойнолепящо, има склонност да става на нищо подобно. Дори и да не стане на гъз, трябва да се почисти от старото двойнолепящо, и да се сложи ново, със съответната форма, отвори и т.н. Цялата работа в доволно мизерна.
Ама все ми се струва че тия неща са видими от снимката...
Чет Фев 08, 2018 5:14 pm
Изглежда говорим за различни неща. Потребител едва ли би си играл да го маха. Но при нужда е възможно да бъде премахнато.
www.elkran.com
Чет Фев 08, 2018 6:19 pm
Регистриран на: Пет Дек 25, 2015 6:18 pm
Цецо, ламинатното фолио от 250 микрона, дали го залепвате на директно (студен ламинат) или с машина за топъл ламинат ? Питам понеже аз на ръка лепя моите (на студено) и се чудя дали има разлика да търся топъл ламинат?
Чет Фев 08, 2018 8:12 pm
stoyanoff написа:
Явно...
stoyanoff написа:
...Да не говорим, че така не мога да го сменя при нужда...
Та по повод последния цитат - подозирам че вариантът показан от Цецо няма да е удобен.
Чет Фев 08, 2018 8:13 pm
Мии на последната ми работа подобни табелки (с лепилце отдолу) ги шляпахме накрая, като за по-сигурно имаше по някое поп-нитче 1.5мм (май 2.5 беше).
Чет Фев 08, 2018 9:11 pm
Вземай комплект за набиване , махай с чука - кеф ти букви, кеф ти цифри.
Тъй или иначе- не си наясно за какво ти е този сериен номер.
Чет Фев 08, 2018 9:25 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], mitko_el и 15 госта
