Отговори на тема  [ 1396 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 94  Следваща
Лаптопско проблемно видео
Bongo, може ли малко по-одробно да обясниш за 2-та водна риза?
Нед Яну 28, 2018 1:36 pm
Водна помпа 10% ( прозвуча ми като министър 90% :D )
https://youtu.be/0S2u_tdZkHs
Нед Яну 28, 2018 3:34 pm
@trakon: чак толкова Free Energy не ща :) Вярно, че прилича на Стирлинг, ама... само като гледам колко вода хаби 8O
Стефане, не знам повече отколкото са написали:
Engineered Design
Every detail of the Chofu Heater has been engineered for maximum efficiency, utilizing a sophisticated heat exchange design. The stainless steel body surrounding the firebox is actually a double-walled water-jacket with a 1-inch space between, making the entire firebox a heat-transferring surface. Additional heat transfer takes place in a water- circulating baffle plate located directly above the fire, which deflects the path of hot gases in a circuitous path.
Предполагам, че втората водна риза е хоризонтална и е долепена до предната част.
А бе нЕма начин по селата да не са останали бойлери на дърва, що се мъчиш? То сега къщите запустяват и има разпродажби...
Нед Яну 28, 2018 8:52 pm
Ся, с бойлера ще напълниш ваната , ама май не можеш да я подгряваш по принципа на термосифона.
Ако нямаш денивелация ,де.
Нед Яну 28, 2018 9:58 pm
Мнение Re: .
А бе някой патил/чувал ли е таквоз чудо: "сух" акумулатор Bosh на колата на майка ми, вчера е запалил като пушка, а днес има точно 0 волта на клемите 8O
Няма забравени фарове, пък и те няма да докарат 0В.
Сега ще отида да ръгна моят от парното (за кола е), но се бъзнах дали по някое време няма да чуя пожарната. И реших да питам дали не е често явлението.
Сря Яну 31, 2018 2:36 pm
Да - случва се - връзките между клетките са тип сглобка и някой път се случва да не дават контакт. Особено при бензинови автомобили по-често се случва, тъй като не дърпат много ток при палене и дава възможност да се трупат окиси. Ако е много стар акумулатора може и направо някоя плоча да е изпаднала. А това сух/мокър/бош/варта - ако е купуван от БГ няма особено значение - "италиански" безименен акумулатор кара 9-10 години (в магазина на продавеца му падна ченето) и след това вече трета Варта слагам - 2-3 години и на 3-4-тата е капут. Хем бензинова кола и зареждането си ми е наред, няма утечки (все още) и т.н.
Сря Яну 31, 2018 4:43 pm
Оказа се прозаично - нещо дърпа около 3 ампера. Утре ще се ходи на майстор.
Сря Яну 31, 2018 7:04 pm
Е чак пък на майстор, провери да не би ключето на крушката в багажника или жабката да не е заяло и съответната да свети постоянно, дори като си затворил и заключил колата.
Чет Фев 01, 2018 9:55 am
То бая лампички ще трябва да са останали да светят за да дърпат 3А :D . Ако помня правилно трябва да са към 5W.
Чет Фев 01, 2018 10:24 am
Е да маха бушоните един по един и ще стане ясно от къде е.
Чет Фев 01, 2018 10:35 am
То уж 3А, ама през китайския мултицет с ефтинджос сонди.
Някое реле ще е залепнало, но като знам къде ги има завряни и нямайки опит до какво може да е довело... Пък и колата не е моя - да ми е мирна главата щя я нося след малко и после ще пиша к'во беше.
Чет Фев 01, 2018 12:04 pm
Подгряването на стъкла/огледала ?
Чет Фев 01, 2018 9:25 pm
Значи не е FIAT - всичко да минава през контактния ключ.
Чет Фев 01, 2018 10:03 pm
Не знам за съвременен автомобил на който всичко да минава през контактния ключ.
Чет Фев 01, 2018 10:16 pm
Ни фъргайте боб, бря! Шъ видим.
Мии на Гоуфо-4 като издърпам ключа остава само някой плафон и габаритите, дори радиото спира. На майка ми е Ауди-3, т.е. като Гоуфо. Акуто умря за ден без грам светлинка и е ясно, че има повреда с която не ща да се боря.
Той и мастУра ми ги наговори едни докато му обяснявам какво е станало, ама му прощавам, щото сигурно "до тук му е дошло от разбирачи", но аз не бях точно от тях.
ПС: Какво по-добро за една баба от малко спортно Ауди?! Пък ако ще да е стар модел.
Чет Фев 01, 2018 11:24 pm
Потребители разглеждащи този форум: nik и 24 госта
