Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
.hex - .asm PIC12Fxxx
Местоположение: Сливен
Мнение Re: .hex - .asm PIC12Fxxx
Благодаря за отделеното време и за вниманието!!Не тръгна плтката, но това не е голям проблем!
Мисля да не се занимавам повече с това!
Просто исках да помогна на колега.....
Поздрави
Вто Яну 30, 2018 6:14 pm
Аз по принцип като разбера че някой е ровил преди това, не се занимавам. Първият прочетен хекс има вариант да стане но всяко следващо прочитане омазва всичко.
Вто Яну 30, 2018 6:33 pm
timt написа:
Така е, но нали гледаме да помогнем някак :)
Вто Яну 30, 2018 6:37 pm
Четенето не вреди, колкото и пъти да се чете. Виж писането вече е друга работа. Човекът едва ли е повредил процесора умишлено, а тоя има шанс да се възстанови. На мен не ми пречи колкото и да е ровен, но ми трябва повече информация за тая платка и как се очаква да работи.
Вто Яну 30, 2018 6:52 pm
Интересно защо не е бил заключен. Може да се напише наново програмата, но за 1 бройка едва ли си струва...
Вто Яну 30, 2018 10:05 pm
А за колко бройки си струва? Тя тая програма и сега си работи, но е силно зависима от периферията, за да се чака реакция на разкачен процесор.
Сря Яну 31, 2018 9:57 am
Тя цялата платка е траф/220 волта, 4 диода грец,стабилизатор, някой друг резистор, кондензери, 3 транзистора/2 малки и 1 по-як.......2 релета
и PIC12F683
няма кварц - сигурно е с вътрешния генератор
https://www.sydneyappliance.com.au/SAMS ... A41-00472N
Сря Яну 31, 2018 10:56 am
Кварц търси тоя хекс уж оригиналния. Иначе програмата си конфигурира вътрешния на 8 мхз.
На крак 4 има или бутон, или джъмпер и е цифров вход, който задава явно някакъв режим на работа.
На крак 5,6,7 са ти някакви датчици явно, защото са аналогови входове и постоянно ги мери и сравнява.
На крак 2 и 3 имаш релета и те щракат в зависимост от стойностите на АЦП'тата. Тия датчици не са на платката, а се включват по конекторите някъде. Ако ги няма и аналоговите входове висят не се знае кога какво ще премери процесора и тия 1-2 секунди, дето ги чакате да мигне едното реле може да станат минута и повече, а може и да не мигне никога. При различни стойности на тия трите датчика двете релета включват или изключват за различен период от време. Сега кой датчик какво точно мери ще кажете вие с хладилника. Това най-вероятно включва и изключва компресорите на хладилника и на фризера, но за да му се хване логиката е важно трите датчика какво и как мерят. От тях зависи цялостното поведение на процесора.
Сря Яну 31, 2018 11:34 am
Благодаря
Датчиците са на куплунг и нямам идея какво мерят
Цифровият е вързан към ключе за задаване 2 режима /8 или 9.5 часа
и наистина без датчици дали трябва нещо да шавне - не знам
колегата казва, че е шавало за около 1-2 секунди
нещо като тест на периферията /ама той е по-добър с поялника отколкото с клавиатурата :)
възможно е при разкачен куплунг нищо да не шавне /видимо де
//и на мен ми е странно от четене само да се скапе хекса
още веднъж - благодаря за помощта
Сря Яну 31, 2018 12:12 pm
1. Платката от пералня или хладилник е била ?
2. Устройството работело ли е преди прочитане на процесора ?
3. Хекса наистина ли е от прочетен процесор или е изнамерен от някой руски сайт ?
4. PIC с 8 крака не ми се вярва да коландри часовник, че да му трябва кварц за точност.
5. 50-100 лв. поне някой да напише наново програмата. Ремонта ако е толкова... Няма гаранция обаче че хекса всъщност не се е затрил от проблеми по захранването. Може да са били правени и някои шашкънии да се отключи хекса...
6. Ако хекса е отключен по принцип, а проблема е другаде, може да се потърси друг хладилник/пералня (но трябва все пак да се изясни какво е :lol: ) и да се прочете. Няма гаранция че програматора няма да омаже пак хекса ако е там проблема.
Решението на задачата е: X+F(Y*M) = W
Сря Яну 31, 2018 4:26 pm
