Отговори на тема  [ 3905 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 261  Следваща
Едно сравнение между OrangePi и NanoPi.
Както са написали в предният линк
Orange Pi zero H5 is good only to fry eggs (If you have good power supply, ofc)!
Грее, накратко казано. Мен не ме вълнува защото ще работи в "импулсен" режим, важното че е евтиничък и има WiFI. Пък и просто интересно е.
А що се отнася за A-73, има ги вече във HiKey960. Вярно не е на 3 GHz а само на 2.4 но с малко търпение ще дочакаме и тройката. Е, и парите са съответствени, $240. На мен надеждите ми са, е с тези автономни коли и computer vision серията е голяма съответно цените стремително ще падат. А още повече заради смартфоните, това са милиарди потребители.
https://www.webwire.com/ViewPressRel.asp?aId=208895
https://www.96boards.org/product/hikey960/
https://github.com/96boards/documentati ... rManual.md
http://www.lenovator.com/product/80.html
PS И естествено трябва да се готвим за А75 :)
https://www.theverge.com/2017/5/29/1570 ... -announced
Чет Яну 18, 2018 1:24 am
Има вече версия на HiKey 960 с 4GB RAM:
https://www.seeedstudio.com/HiKey-960-D ... -3028.html
Чет Яну 18, 2018 8:32 am
Големи прасета е имало и ще има, но достъпа до тях не е за всеки. Евтините платки почнаха от mini2440, която между другото беше продукт на същите FriendlyElec дето правят нано-то сега.
После масови станаха allwinner-ите и то защото самия SoC е евтин - <5USD, и защото имаше голямо търсене за андроидски таблети.
Големите (куалком, фрисейл, марвел, броадком, ...) могат да дадат подобна цена, ама ако някой поръча милион бройки. В същия момент същия чип ще струва в 10...100 броя поне 20 долара - никой (освен тайвано-китайци) няма и да си помисли че понеже на Bosch го дават по 5 долара (за 10'000'000 бройки) ще ти го дадат и на теб 6-7 долара.
Отделно тия чипове за разни модни устройства има кратък живот - това се скрива чрез голяма абстракция - т.е. линукс/андроид/виндоус и стандарти (като споменатия 96boards, или по-скромното "RPi compatible header" :-) ).
Всъщност сред малките (allwinner базирани основно) цената не се определя толкова от SoC-а, който все е около 5 долара, а от РАМ, еММЦ (затова бухат едно празно сокетче за microsd), вифи, траф/RJ, usb-та, че ако щеш и дали е свястно изпълнен power management-а (някой се циганят и слагат фиксирани регулатори, други слагат на кор-а напрежението да може да цъка от gpio между две стойности, трети се отпускат до истински PM чип с интерфейс).
За да се купува (и продава) в големи бройки трябва да има масов производител - т.е. дори малинките с всичкия ентусиазъм го докараха до няколко милиона - толкова, колкото allwinner продадоха за няколко месеца в бурните години.
Донякъде по темата може да се спомене и още една платка LicheePi май се казваше, то е с Allwinner V3S, който вътре е мултичип и има и РАМ-a. Цялото го дават за 5 долара в китай, даже беше изтекло някъде SDK-то за техна модификация (олекотяване) на андроид барабар с сума ти low level сорсове на драйвери.
Чет Яну 18, 2018 11:02 am
miro_atc написа:
Бавно и през регистри всички го могат, но ще е интересно ако има вариант за по-бърз трансфер от външен мастер...
Тексасците имат едно uPP - гледам че са го метнали на малките кортекси (м4) - поне по име е същото като на старите големи батковци:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Introduction_to_uPP
Чет Яну 18, 2018 1:18 pm
Не мога да редактирам горе затова отделно едно решение с този uPP, но на малко по-голям омап:
http://www.criticallink.com/customers/success-stories/software-defined-radio-using-upp-data-transfer/
Пет Яну 19, 2018 9:32 am
Да, нещо такова... Простичко, елементарно и сигурно не заема никакво място на кристала.
За по-големите куртексчета като това NXP дето коментирахме може и нещо по-бързо, че това като чета не е много бързо, но и така става (само да го има).
Пет Яну 19, 2018 9:58 am
miro_atc написа:
(само да го има).
Да, аз потърсих пак къде съм го зяпал в по-ниските серии, ама нещо не бях на фокус и не го намерих. Пикльовците имаха паралелни портове, ама там ще имам друг проблем с очите ако го потърся :-)
Едит: то търсачките били за тая работа:
http://www.ti.com/product/TMS320F28379S/description
http://www.ti.com/product/TMS320F28379S/datasheet/abstract#SPRS8811799
Ама не било на кортексите. Май го имаха на по-големите (hercules сериите, с cortex-R). Но става много забатачено.
На 28 серията дават това:
On some TI devices, the uPP module is also called the Radio Peripheral Interface (RPI) module.
The uPP interface supports the following:
Mainstream high-speed data converters with parallel conversion interface.
Mainstream high-speed streaming interface with frame START indication.
Mainstream high-speed streaming interface with data ENABLE indication.
Mainstream high-speed streaming interface with synchronization WAIT signal.
SDR (single-data-rate) or DDR (double-data-rate, interleaved) interface.
Multiplexing of interleaved data in SDR transmit case.
Demultiplexing and multiplexing of interleaved data in DDR case.
I/O interface clock frequency up to 50 MHz for SDR, and 25 MHz for DDR.
Single-channel 8-bit input receive or output transmit mode.
Max throughput is 50MB/s for pure read or pure write.
Available as a DSP to FPGA general-purpose streaming interface.
Т.е. само 50мбайта/с макс.
Пет Яну 19, 2018 11:22 am
Те ограниченията си идват от скоростта на шината на конкретния чеп. Тази логика де-факто може да само да намаля скоростта и това е идеята й, т.е. трансфер да има само когато външното устройство е съгласно. Едно време контролерите почти нямаха периферии, всичко беше външно и накачулено на шината и тъй като не се знаеше какво ще закачиш, затова слагаха подобни логики за съгласуване.
Модерните контролери вече са бъкани с вградени периферии и явно решиха че на външната шина ще закачаш само памет и махнаха тия логики за съжаление. Но така стана по-трудна връзката с фпга и неравномерен трансфер. Има пак някакви варианти, примерно при STM-те може да се ползва интерфейса за камерите, но той е само в едната посока. През портовете също има теоретична възможност, обаче често някои пинове са нужни за други работи. Примерно доколкото помня SDIO-то се биеше, което е голяма простотия щото ти ако имаш много данни най-вероятно ще искаш от фпга-то да ги запишеш на SD-карта, то няма друг бърз интерфейс (следващия е мрежата, ама и тя често се бие по пинове). Та е кошмар де...
Ако трябва сега да се направи има доста варианти, ще е за предпочитане с малко пинове, т.е. някакъв SERDES. Само че не чак толкова сложен и капризен като PCI-X или SATA. Нещо само с трансфер на ниско ниво, демек някаква съвременна алтернатива на UART, но да е гигабити...
Едва ли ще го направят, въпреки че има нужда. Е тва NXP... яко ядро 600MHz по 2 инструкции/клок, има бързи USB-та, има бързи карти, демек може да мели много данни стига да има начин да му ги подадеш/вземеш...
Пет Яну 19, 2018 12:06 pm
64-ядрен процесор с "приятен" футпринт :D
[url]http://www.phytium.com.cn/Product/detail?language=1&product_id=7[url]
Нед Яну 21, 2018 8:46 pm
http://m.dir.bg/banks/news/26809865/
Чет Яну 25, 2018 8:52 am
Европейската комисия наложи глоба от 997 млн. евро (1,23 млрд. долара) на Qualcomm Inc
- Интел така измести АМД преди 15г и ги глобиха пак по този параграф. АМД чак сега започна да се възстановява. И Интел ги таковаха с покупката на водещи дейности.
Чет Яну 25, 2018 1:47 pm
oще едно ардуино... с тая цена май няма шансове
https://www.digikey.se/product-detail/e ... ND/6817676
Съб Яну 27, 2018 9:05 pm
Grubi написа:
Щом е за IOT - може :)
Съб Яну 27, 2018 9:17 pm
Това дето си линкнал е дев кита - модула го пише че е 49 евра, ама нещо не ми се вярва - преди година по-големите му батковци (от артик серията) бяха далеч по-атрактивни като цена. Тоя какво ли по-особено има - ще трябва да го огледам.
Едит: все пак е дву-яйчен A7 с половин гига рам и 4гиги eMMC, двубандов вирелес с AC и зигби. Не са много алтернативите - а и самсунгерците копат здраво по софтуера. За по-малкия вариант ( с кортекс-р4 мисля) бяха портирали node.js под ртос-а им (май nuttx ползваха?).
Съб Яну 27, 2018 9:22 pm
Ето едно от моите по-новите. Баш за IoT :)
Но не съм го рилийсвал още въпреки че е готово още от ноември.
34705GA.PNG [ 311.15 KiB | Прегледано 4496 пъти ]
Нед Яну 28, 2018 11:57 am
Потребители разглеждащи този форум: laplandetza и 42 госта
