Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Върви ли с Алтиума?
Вто Яну 23, 2018 12:47 pm
Местоположение: Русе
Има ли начин да се забрани т. нар. "Fractal Grouping", а да е активно само "Tabbed Grouping" на работните панели. Става въпрос за панелите Project, Libraries, SCH Inspector и т.н.
Вто Яну 23, 2018 3:14 pm
bobihot написа:
Върви ли с Алтиума?
ами има го като добавка, но е платено. Не съм намерил крак за него.
Искам да чуя впечатленията на някой друг, преди да тръгна да си губя времето с него.
Вто Яну 23, 2018 4:21 pm
milmar написа:
Долу в дясно бутон "Panels". :D
И ги настройваш както ти е кеф:
http://www.altium.com/documentation/18. ... m+Designer
Вто Яну 23, 2018 5:39 pm
:D
Прав си, не уточних, че не е 18-ка, а 16-ка.
Вто Яну 23, 2018 6:40 pm
На 16-ката няма такъв бутон.
Сря Яну 24, 2018 3:27 pm
Регистриран на: Сря Яну 31, 2018 9:18 am
Здравейте , колеги с инсталиран Altium 17.1 съм имате ли представа ,защо немога да завъртам компонентите в PCB-то с шпацията , с градусите мога да ги завъртам .
Сря Яну 31, 2018 9:26 am
Местоположение: Stara Zagora
Имаше някаква опция за това в 17 ката. В опциите на PCB Editor-a. На 18 ката не я намирам.
Сря Яну 31, 2018 10:32 am
Някой пробвал ли е на 18ката как се държи функцията "Remove unused pad shapes"?
На по старите версии работеше, но не се отразяваше коректно в руловете и беше проблем да се опише IPI правилото на платкаджиите.
Сря Яну 31, 2018 10:39 am
Ти платката ли им пращаш или герберите?
Сря Яну 31, 2018 12:20 pm
Гербери, ама това няма отношение... май.
Сря Яну 31, 2018 3:30 pm
Е така де, защо да им пращаш правила на платкаджиите, щом имат герберите? Или нещо ми убягва?
Чет Фев 01, 2018 7:07 pm
Руловете на самия Алтиум имам предвид. Номера е като се махнат да се ползва някоя и друга стотна за рутене при недостиг на клиренс...
Най вече го ползвам при bga вии, като махнеш площадката във вътрешен слой, увеличаваш клиренса с някоя и друга стотна и току виж минала писта. Също помага да не се накъсват плейновете.
Обаче има изискване за отстояние между мед и несвързан отвор, което обикновенно е 200-250 микрона. И трябва да си го опишеш в руловете за да те пази онлайн чекера. Проблема е че на старите алтиуми функцията за автоматично чистене на неизползваните падове работи в някак си като кръпка и не се отразява коректно в описанията на руловете. Има как да се заобиколи проблема но е свързан с ръчни операции и може да се допусне неволно грешка. Другото е ръчно да се задава сложен стек за всяка виа, ама това е прекалена хамалогия.
Чет Фев 01, 2018 11:24 pm
Ето пример какво целя - на първата картинка е нормалната ситуация ако виите са с площадки на всеки леър. На втората несвързаните площадки са махнати. Ефекта е видим, втория вариант е много по-добър като качество на плейна.
Clipboard02.png [ 109.18 KiB | Прегледано 7186 пъти ]
Clipboard03.png [ 75.16 KiB | Прегледано 7186 пъти ]
Пет Фев 02, 2018 11:53 am
Интересно.
А от гледна точка на производството на платката не е ли проблем да е така?
Пет Фев 02, 2018 3:59 pm
