Ротор и свързване към изправител.
Местоположение: Котел
Мнение Ротор и свързване към изправител.
Не съм спец по въртележките но повечето които съм виждал са схема Ларионов. Но този ротор от който се получава напрежение за възбуждане на един 60KW генератор има 6 извода. И 6-те отиват към диоди на 2 плочки. От -те плочки с диоди се отнема изправеното напрежение което отива към подмагнитването на големия генератор. Между всяки от изводите има по 3 ома, между 2 - по два ома. Т.е. не са отделни намотки. Дали са окъсили или е някаква измишльотина. Качам снимки на ротора и плочките.
plate.jpg [ 411.14 KiB | Прегледано 2591 пъти ]
rotor.jpg [ 311.09 KiB | Прегледано 2591 пъти ]
Чет Яну 18, 2018 10:44 pm
Мнение Re: Ротор и свързване към изправител.
И самоотговора на въпроса -
Пет Яну 19, 2018 11:47 pm
Написаното:
milenjs написа:
никак не се връзва със схемата на намотките.
Съб Яну 20, 2018 12:43 pm
Не се вързва, така го мерил майстора в тъмното и мазното.
Оказа се обърнат диод в изправителя + загуба на постоянен магнетизъм. Беше поставен регулатор разчитащ на самовъзбуждане. Има и вариант на регулатор който се захранва от генератор с постоянен магнит. След подаване на 12В от акумулатор за секунда - две генератора отлепи и си работи на 6+
Вто Яну 23, 2018 1:21 pm
