Как се вади SMA конектор
Мнение Как се вади SMA конектор
Здравейте! Конекторът е ето този - SMA
Как да го извадя?
Проблемът е, че платката има дефект точно под конектора - GND е свързан с антената! Виждам го, но не мога да го оправя! Обикновено когато ми се е налагало да вадя такова нещо, го правя брутално - отрязвам целия коненктор от платката и после го нагрявам с големия поялник и излиза. Обаче сега не искам да повредя платката! Опитах с духалка обаче не помръдва. Както се сещате конекторът е свързан с масивен GND на top и bottom - много топлина се разсейва така. В отворите има достатъчно място - не е стегнато вкаран. Спазил съм стандарта!
Благодаря!
www.elkran.com
Пон Яну 15, 2018 12:12 pm
Мнение Re: Как се вади SMA конектор
питането е "как се разпоява SMA конектор?"
ако не си осигурил термален релеф около земите... ще има щета по платката.
такива конектори много рядко се налага да се разпояват. как си успял да го счупиш?
оригинален трябва да издържа 1000 сглобки, но дори и такайско менте трябва да издържи поне половината.
шестограма се натяга с динамометрично ключе, струва към $150.
ако не е донатегнат - влошаваш параметрите, ако го пренатегнеш - повреждаш конекторите. но за такайските е трудно да се говори за стабилни ВЧ параметри
Пон Яну 15, 2018 12:19 pm
зор, остава да пробваш и с активна помпа, получавало ми се е
Пон Яну 15, 2018 12:20 pm
Местоположение: Stara Zagora
Горещ въздух, силна струя, около 350 градуса от страната на конектора. Тоест нагряваш най вече конектора. Иска малко повече време но става.
Пон Яну 15, 2018 12:24 pm
От страната на конектора не съм пробвал да нагрявам! Ще опитам.
Дедо, не е счупен конектора, а платката, на която съм го запоил, има дефект! Баш под конектора. Виждам го ама до там...
www.elkran.com
Пон Яну 15, 2018 12:32 pm
е, във всеки случай не го ползвай повторно кенктора, поне не и за ВЧ.
оригиналния дизайн е с тефлонов изолатор, но такайския - надали.
Пон Яну 15, 2018 12:39 pm
разпоява се доволно лесно, с количество калай да покрива всички изводи едновременно, нагряваш и махаш
Пон Яну 15, 2018 12:40 pm
Местоположение: Русе
Ако е запояван със спойка "вълна" , то следва да падне ( както уточни Ники ) с разпойка "цунами" - 150 ватов
поялник с масивна човка :)
Пон Яну 15, 2018 2:00 pm
Киров, 10х! Много лесно излезе като нагрях от обратната страна - може би за около минута!
www.elkran.com
Пон Яну 15, 2018 5:45 pm
Още едно питане имам! Някакви идеи как да разпоя това чудо - Снимка???
На снимката модулът съм го измъкнал като нарязах платката на части. Вижда се, че съм го извадил брутално. Опитах да нагрявам от горе, от долу, от всякъде. Много голяма площ заема, има дебели писти свързани към модула и е много трудно да се нагрее целият. Да не говорим, че от долната страна има медна плочка за отвеждане на топлината към радиатор. Та и тя дърпа топлина яко!
Не искам да чупя платката всеки път. Някакви идеи?
www.elkran.com
Пет Фев 23, 2018 12:23 pm
Пробвай да грееш пиновете един по един и да отнемаш припоя с вакуум помпа.
Пет Фев 23, 2018 12:43 pm
Медта не може ли да се загрее ?
Пет Фев 23, 2018 12:44 pm
На котлон?
Пет Фев 23, 2018 12:52 pm
Това вече си е за вакум помпа според мен.
Пет Фев 23, 2018 1:06 pm
Е не искам да прегрявам модула. Все пак идеята е да се измъкне без да се нанасят повреди. Методът с разпояването на пинове 1 по 1 го опитах, но трябва явно да преработя пад-овете на PCB модела. Трябва pad-овете да не са through hole, а да са само на top-a. Тогава, като сложа нормално широки отвори ще мога лесно да отнема тиноли пин по пин. Сега не се получава. Примерно пинчето е леко наклонено към някоя от стените и ниско долу е останал малко тинол няма как да се извади. Отворът е достатъчно голям, за да не позволява на помпата да направи достатъчен вакуум. И като се добави, че изстива бързо, работата става неприятна. Ако оставя площадка само на топ-а, без метализация на отвора мисля, че ще става много лесно. Само, че имам няколко платки по сегашния вариант. Отнел съм тинола, до колкото е възможно. Но не е достатъчно. Или трябва някаква изключително мощна вакуум помпа. Мога да опитам да приспособя една 1/4 к.с. вакуум помпа и да тегля с нея. Но отворът не е малък и иска много мощност!
www.elkran.com
Пет Фев 23, 2018 1:11 pm
