Дата и час: Съб Окт 03, 2026 6:24 pm
Arduino - fadeIn(); fadeOut(); функции
maguss4o
Регистриран на: Пон Май 06, 2013 11:58 pm Мнения: 15
Здравейте, Наскоро започнах да си чеша пръстите с ардуино и една елементарна задачка ме спъна яко Схемата е следната. Едно Arduino Uno и 3 LED към пинове: 9,10,11. Целта ми е да викам функции за fadeIn и fadeOut, като задавам масив с пиновете и времето, за което да се случи целия ефект. Схема на ефекта:   |  |  |  | Код: int led1 = 9; // PWM pin int led2 = 10; // PWM pin int led3 = 11; // PWM pin int fadeTime = 5000; // Overal fading time in ms
void fadeIn(int myArray[], int time){ int arraySize = sizeof(myArray); double sectionFade = time/(arraySize+2);
void fadeOut(int myArray[], int time){ int arraySize = sizeof(myArray); double sectionFade = time/(arraySize+2);
void setup() { pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(led3, OUTPUT); //Serial.begin(9600); //Serial.println("== SERIAL START ==="); }
void loop() { int myFadeIn[3] = {led1, led2, led3}; fadeIn(myFadeIn, fadeTime); int myFadeOut[3] = {led3, led2, led1}; fadeOut(myFadeOut, fadeTime); }
| Чет Яну 11, 2018 7:00 pm |
stefan63
 Re: Arduino - fadeIn(); fadeOut(); функции
Tова трябва да е Ц... Къде е main() или има начин да се каже ,че loop() e всъщност main()?
| Чет Яну 11, 2018 7:48 pm |
slav4o.com
На ардуиното е така setup() се изпълнява един път, loop() е основния цикъл
| Чет Яну 11, 2018 7:51 pm |
stefan63
Тоест код-листингът е генериран и се пита
| Чет Яну 11, 2018 8:27 pm |
maguss4o
С други думи - да. Пробвах с 2 цикъла for не става. После с 3 цикъла for където първия ми цикъл е общото време time/броя елементи в масива (с което разделям цялото време на интервали, който интервал е 50% от даденото състояние), следващия ми вложен for е общия time разделен на интервалите (където при 3 светодиода и време от 5 секунди се получава 1250ms на интервал) и третия ми вложен for е листването на елементите от масива и задаване на стойността им с analogWrite като стойността им я map-вам от 0 до 1250 време на интервал за 0 до 127. Е да ама удрям на камък. Търсения ефект не се получава.
| Чет Яну 11, 2018 8:43 pm |
stefan63
Това е несериозно. Пусни кода, дето не върви - да става лаф, иначе не е интересно за никого и едва ли ще получиш отговори.
| Чет Яну 11, 2018 9:32 pm |
dexterJr
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 3:53 pm Мнения: 118
От къде да го пусне, то това е всичко. Или не?
| Чет Яну 11, 2018 10:31 pm |
maguss4o
void fadeIn(int myArray[], int time){ int arraySize = sizeof(myArray); double sectionFade = (time/(arraySize+2))/10; int br = 0;
for(int i = 0; i<arraySize+1; i++){ digitalWrite(myArray[i], LOW); }
for(int a = 1; a<=arraySize+2; a++){ for(int b = 0; b<=sectionFade; b+=5){ Serial.println("-----------"); int brightness = map(b, 0, sectionFade, 0, 127); for(int i = 1; i<=arraySize+1; i++){
if(i == a){ br = brightness; }else if((i % 2) == 0){ br = brightness*2; } analogWrite(myArray[a-i], br); } delay(50); } }
for(int i = 0; i<arraySize+1; i++){ digitalWrite(myArray[i], HIGH); } }
for(int i = 0; i<arraySize+1; i++){ digitalWrite(myArray[i], LOW); } delay(2000); // ???? }
void setup() { pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(led3, OUTPUT); Serial.begin(9600); Serial.println("== SERIAL START ===");
| Чет Яну 11, 2018 11:18 pm |
ike
Този код, който си го пуснал какво точно не му работи? Какво прави грешно?
| Пет Яну 12, 2018 12:41 am |
maguss4o
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят; Руски форум: питаш нещо и теб те питат; Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
Та така де fade-ва се само Pin9, a другите мигат постоянно. Пичове, помолих някой да ме насочи как да стигна до желания ефект. Вие тука ми се изредихте лаф да става. Единия иска да види код, другия - ама на тоз код ко му има, третия пита къде е main() на Arduino if( $YouCanHelp == 1){ WriteApost(); }else{ Serial.print("Dont SPAM !!"); }
| Пет Яну 12, 2018 5:52 am |
stefan63
Пич, гледам си писал посреднощ - дано ти е тръгнал кода. Че не знам какво e Arduino и как са му революционизирали имената много ме притесни , но за малко. Аз и Ц не знам ,още по-малко Ц за Ардуино , ама ще си позволя да ти коментирам малко кода.
| Пет Яну 12, 2018 8:28 am |
palavrov
Е, ти сам си му хванал цаката - иди и питай в американски форум вместо да ти се обяснява колко си тъп ...
| Пет Яну 12, 2018 10:31 am |
maguss4o
int led1 = 9; // PWM pin int led2 = 10; // PWM pin int led3 = 11; // PWM pin int fadeTime = 5000; // Overal fading time in ms void fadeIn(int myArray[], int time){ int arraySize = sizeof(myArray); //това тук е с подозрителен резултат #това връща резултат 2, което като го сметнеш с нулевия елемент стават общо 3 елемента в масива. double sectionFade = (time/(arraySize+2))/10; // double какъв тип е ? double float или double int ? Сложил си го за да ти мине делението? #обикновен double, това връща резултат 5000/(2+2)/10=1500.00, което е секцията на 50% при 3 елемента в масив. int br = 0; for(int i = 0; i<arraySize+1; i++){ //според мен индексът i се движи между i=0 digitalWrite(myArray , LOW); //и дължината на масива i<arraySize #ако е само arraySize, i ще приеме стойности във for само 0,1, понеже i++ до 1<2... има две възможности, за да станат 0,1,2 (3 елемента в масива) - или да го направя i<=arraySize или i<arraySize+1. Което няма никаква разлика. }
Колега ако няма какво да кажеш, просто си замълчи или всичките ти там 1500+ постове са ти като този ... ?
| Пет Яну 12, 2018 12:20 pm |
stefan63
5000/(2+2)/10=1500.00 Това в каква математика ? Ардуино? Аз поне не съм чувал за "обикновен double".
| Пет Яну 12, 2018 12:30 pm |
stefan63
Според мене на врория ред arraySize ти се получава равно на 2 , не защото масивът ти е стри елемента, а защото е обявен от тип int на първия ред; sizeof(myArray) е по-скоро макрос на препроцесора, а не реална изпълнима функция;
Последна промяна stefan63 на Пет Яну 12, 2018 12:36 pm, променена общо 1 път
| Пет Яну 12, 2018 12:35 pm |
