Отговори на тема  [ 52 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
"хващане" на разлика от 50mV между 2 NTC 10k
Мнение Re: "хващане" на разлика от 50mV между 2 NTC 10k
Нц, и нямам желание :-) Споменах го след "параметрично" търсене.
Пон Яну 08, 2018 5:11 pm
също е интересно и каква е температурната разлика :D
питането е некоректно - 'хващане на миливолти' се прави с 'хващач на миливолти'
ако попиташ:
момчета,
имам задача да генерирам аларми при мерене на температурна разлика на два обекта.
трябва да се детектва разлика от ххх градуса при температурен градиент ххх/мин
семплирането трябва да се прави на ххх сек/мин
джаджата трябва да се връчва по WiFi и да работи на 2 АА батерии ххх години
може и да има по-смислени отговори
Прав си Дедо. То и заданието от клиента е едно такова никакво.
Трябва да хваща около 0.5 градуса разлика между двете точки. Което не знам дали изобщо е възможно, при положение
че точността на NTC е 1%. Дори не знам какви температури ще мерим. Семплирането мисля може да е на 3 пъти на минута.
Сега в момента компановката е чрез превключване на два мосфета двете NTC се четат на един и същи крак на есп-то.
Ще изтестваме първо добре слийп режимите на esp-то, и ако не е задоволително ще мисля за аналогова схема с праг.
Пон Яну 08, 2018 6:06 pm
трудна работа, 0.5С не е тривиално.
така, задачата се свежда до мерене на съпротивление (май).
съпротивление се мери най-добре в мост с 3 достатъчно стабилни резистора и термистора. моста се храни с константен ток.
можеш да опростиш схемата, както е при теб - фет за ключ, стабилно съпротивление и термистор, мериш напрежение в средната точка.
донякъде е допустимо, защото няма да мериш точна температура, а само разлика. но калибрацията ще е кошмарна и съвсем не ми се вярва да е еднаква за всички термистори в торбата, фетовете ще имат разлика и те и въобще... 0.5С съвсем не ми се вижда постижимо.
но наистина - виж първо радиото дали може да влезе в бюджета mA/h
Пон Яну 08, 2018 6:18 pm
Местоположение: Сливен
Общо взето за батерийно захранване WiFi като че ли не е най-подходящото , по скоро трябваше едно малко процесорче с 433mhz трансмитерче и можеше и годинка да изкара :) .
while(true);
Пон Яну 08, 2018 6:24 pm
Добре де, какъв е диапазона на измерваните температури. С полупроводников сензор не става ли?
Пон Яну 08, 2018 6:29 pm
Desert Leo написа:
... С полупроводников сензор не става ли?
LMT70 ? типична грешка 0.05"С, максимална 0.13"С. Това ще фърфи и без калибровка, отепава се за серийно производство. Ама сака или АЦП, или компаратор. Някой от ония, наноамперовите, с push-pull изход.
Пон Яну 08, 2018 6:50 pm
maiden написа:
..... Трябва да хваща около 0.5 градуса разлика между двете точки. Което не знам дали изобщо е възможно, при положение
че точността на NTC е 1%. Дори не знам какви температури ще мерим. .....
Бах ти шоуто! А пък аз си мислех, че номерът е да не тече ракийката топла :D
Да ти имам клиента, ама го вразуми дорде е време!
Пон Яну 08, 2018 6:58 pm
bateAz написа:
Desert Leo написа:
±0.05°C (typ) or ±0.13°C (max) from 20°C to 42°C
±0.2°C (max) from -20°C to 90°C
±0.23°C (max) from 90°C to 110°C
±0.36°C (max) from -55°C to 150°C
Si7051: ±0.1 °C: +35.8 °C to 41 °C; ±0.13 °C: 20.0 °C to 70.0 °C; ±0.25 °C: –40 °C to +125 °C
Точно заради евентуалното използване на компаратор, питах каква е очакваната скорост на изменение на температурата, но отговор не получих.
Пон Яну 08, 2018 7:14 pm
Пон Яну 08, 2018 7:35 pm
Не става, Ники. Това за видиш какво е измерил, му трябва жив и буден процесор. Нашият случай не е такъв. Само дибидюс анал логов сензор върши работа.
Пон Яну 08, 2018 8:46 pm
Този LMT70 , дето си дал може и да свърши работата.
Два такива (12+12 мкА), един 16+ битов АЦП (под 200мкА) с малко крака- Комет имат Майкрочипски, малък процесор - да се буди 3 пъти на минута , да захрани двата сензора и АЦП, да стартира АЦП и да вземе резултата. Общо за около 200-220милисекунди.
Оценява се дали резултатът от АЦП показва разлика по-голяма от 2,5мВ - което съответства на 0,5градуса приблизително- в целия диапазон на сензорите.
После може да подава захранване на вифито.
Пон Яну 08, 2018 11:41 pm
stefan63 написа:
Е то ако ще накачулва толкова много чаркове - по-добре да вземе предложения от Лео чип - si7051 и да си го бучне директно на I2C-то на кой да е ниско консумиращ контролер, дето да буди wifi-то при нужда.
Отделно LMT70 е цели 0.88мм на 0.88мм.. без нормални изводи а с топки. За капак - светло чувствителен. Изобщо не се знае дали е подходящ за разработваното у-во.. а автора гъг не казва по въпроса :)
Вто Яну 09, 2018 12:01 am
Може и да стане - с тоя Силабс si7051 , и консумацията е готина,
само има опасност двата сензора да се различават с 0,2-0,3 градуса при някои температури - и това може да е много за случая. Тези на Тексас ги дават с разлика до 0,1градус - от една опаковка...
май само около 30 градуса Ц.
Вто Яну 09, 2018 12:11 am
NTC и 0.5 градуса ми звучи като оксиморон. А ти имаш ли идея какъв ток ти трябва за да направят 50 mv тия 0.5 градуса при 10к NTC ... аз ако бях щях да кажа на клиент аили да си приготви дебела пачка, или да забрави за NTC-то. На теория е възможно, и на практика може да се докара но с много условности. Задължително ще трябва или да го калибрираш по двата резистора, и то в няколко точки, или резисторите да са предварително подбрани по двойки така че да са с максимално еднакви параметри.
Съпротивление се мери в мост, но тъй като ти мериш разлика в две съпоротивления, може и двете да са ти в моста, така ще минеш само с един мост, и ще мериш реално разликата между тях ... обаче тук е уловката, това може да работи при NTC-та които са подбрани, иначе забравяш.
Отделно 0.5 градуса може да се окаже и предизвикателство за АЦП-то на това ESP, та ти се насъбират само хуйове в тая торба, и както и да бъраш друго едва ли ще хванеш.
Вто Яну 09, 2018 5:02 am
bateAz написа:
Не възразявам, но при толкова инфо, какво друго освен гадаене. Si7051 има и един неприятен дефект - фиксиран I2C адрес.
Вто Яну 09, 2018 10:25 am
