Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Машинки за BGA rework
Мнение Re: Машинки за BGA rework
bobihot написа:
Всички твърдят, че ИР не е същото като духалото. За разпояването- да. Ако искаш да запояваш си трябва ИР. Нотбука като ми се прецака и го погледнаха, веднага ми казаха, че е мъчен с горещ въздух.
верно че не е същото, IR не става нито за разпояване нито за запояване :D
там колко ще загрее зависи от цвета и повърхността на елементите, и няма повтаряемост, затова и никой вече не прави reflow печки с IR!
Сря Дек 20, 2017 1:42 pm
никой...верно не е фурна
http://www.kurtzersa.com/electronics-pr ... 550-1.html
Пет Дек 22, 2017 12:55 am
говорим за конвейрна печка за спояване, не за тези глупости
Пет Яну 05, 2018 10:13 am
А Груби говори за rework. Как го виждаш да си инсталира поточната линия :)
Точно това е проблема на rework-а. За да стане като хората си трябва напрактика оборудване приготено за насищане и хора дето са вещи в занаята. А това е голяма инвестиция и ако ще се ползва само за rework - не става сметката.
Пет Яну 05, 2018 11:19 am
@Заек - говоря точно за тези глупости. Малко и на границата с ръчна работа и rework.
Не съвсем пръчка, като използването на халогенна лампа за разпояване, но на светлинни години от истинска машина
Всичко е според времето, хората, влака и т.н.
Нещо, което е пълен боклук в една ситуация, в друга може да спаси положението
Пет Яну 05, 2018 1:29 pm
Въпроса е каква е количествената оценка на "спаси положението". Ако е да хвърлиш в кофата 1000$ и това се случва 1,2-3 пъти годишно - няма абсолютно никакъв смисъл от начинанието.
Пет Яну 05, 2018 2:32 pm
Ами "да спаси положението" е да имаш протипи за изложба (която е един път годишно) и да трябва да са готови след седмица или даже дни. Дали ще ги наситиш, поправиш и т.н. важното е да работят на изложбата и то така както се очаква, а не като на ТНТМ изложба (че и да изглеждат относително добре).
Няма значение дали ще хвърля 1000 или 10000 (въпреки че винаги има някакво, защото излизат от нечий джоб), важното е потенциалните ми (им) клиенти да има с какво ново да се заиграят и да си кажат мнението. Но ако има показваш картинки, полза няма.
Пет Яну 05, 2018 3:12 pm
пак ще повторя че от такива "машинки" ползата е нулева
спояването няма да стане по-добро, всичко отново ще зависи от човека който работи с нея
една духалка с горещ въздух за 100 лв ще ти дава същата възможност, каквато и тази натруфена дивотия
Пет Яну 05, 2018 3:23 pm
Извинявай Груби, ама това, за което говориш е чисто и просто "грешно планиране". Не, че и ние не изпадаме в подобни ситуации - напротив, даже прекалено често, което си е лошо. Но мисля, че е много грешно да се хвърляш да оправяш подобен управленски проблем с технически средства.
Ще ти го кажа малко нецензурно - някой някъде се е насрал със сроковете и обещанията. Ти искаш да избършеш неговия задник. Най-честия резултат от тази операция е, че накрая пак мирише и всички са нясно, че има насран, но изцапаните ръце са твойте. Житейски опит :)
Оставяме настрана фактите, които казва Заека, а той се е занимавал с това. И ако след всичко това не си се разубедил - действай и не ни слушай.
Пет Яну 05, 2018 3:54 pm
3aek написа:
Не съм съвсем съгласен. Духалката върши някаква работа, но е хубаво да има и подгряване на платката. Което значи още н'еква техника. Не е като да не съм виждал какви ли самодейности - плоча от ютия, керамиччен плот за готвене и всякакви в тоя стил. Ако бачкатора е печен, и самоделките вършат работа.
При варианта с духалката, липсва и крепежа за платката. Тоест, още самодейности. Ако човек няма условия да изкопа или среже някое подходящо железце, пак проблеми...
Самодейност, да се чете и като губи време, и почесване където не ни сърби.
Та, подобна машинка, добре направена, определено би улеснила процеса.
Пет Яну 05, 2018 4:19 pm
за едно закрепване на платката (което ще направиш така или иначе) и едно подгряване което може да стане и с една ютия за 50 лв ли става въпрос?
всеки ден при нас се разпояват/запояват 10-тина BGA-та с по 300-800 топки само с духалка, досега не се сещам за случай където да е трябвало да подгряваме допълнително платка и да не се е запоила само с духалката, ако запояваш някакви 20-30 слойни платки на Cisco с дебелина 5-6 мм може и да потрябва но при нас масово не надвишават 10 слоя и 2 мм дебелина
нито една платка не ни е дефектирала от едностранно нагряване, платките всички са за ROHS и с TG170 за да няма голямо температурно разширяване и да не пукат вътрешни виаси при нагряване
Пет Яну 05, 2018 5:16 pm
Ясно. Остава да стана още по-печен с поялника и духалката.
Благодаря за споделения опит - мисля, че ще ми е само от полза.
Пет Яну 05, 2018 5:44 pm
Извинявай Груби, ама това, за което говориш е чисто и просто "грешно планиране". ... Но мисля, че е много грешно да се хвърляш да оправяш подобен управленски проблем с технически средства.
Ще ти го кажа малко нецензурно - някой някъде се е насрал със сроковете и обещанията. Ти искаш да избършеш неговия задник. Най-честия резултат от тази операция е, че накрая пак мирише и всички са нясно, че има насран, но изцапаните ръце са твойте. ...
Цяла седмица и жената (учителка) рИва същото, побърка ни из къщи да помагаме, но разликата е че пари нЕма даже и за тонер и пак изхабихме нашия.
Офтопик уж, де.
Пет Яну 05, 2018 6:20 pm
