Дата и час: Пон Юли 27, 2026 7:13 pm
Измерване на период с PIC16F
Nyakоi
Регистриран на: Вто Дек 20, 2016 7:39 pm Мнения: 32 Местоположение: Русе
 Re: Измерване на период с PIC16F
Използвам PIC16F628a, както разполагам и с 16F84a, и 12F675 от малките PIC-ове. По принцип първоначалната идея беше програмата да е приложима за серията 12F, и по-нататък и за 16F заради повечето IO пинове, и съответно устройството ще е по-функционално. Предпочетох да подкарам нещата първо на 16F, защото има повече информация в интернет. Ще съм ти изключително благодарен ако ме ориентираш в структурата на програмата Поздрави!
_________________ Никола Богданов 16 години
| Съб Май 20, 2017 3:34 pm |
AA
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 10:02 am Мнения: 352
| Съб Май 20, 2017 9:47 pm |
Nyakоi
Незнам дали е коректно така да повдигам свои стари теми, но по-добре така, отколкото да отварям нова. Справих се със задачката, използвайки CCP1 модула. Използвам вътрешния осцилатор на PIC16F628A (4MHz) и прескалер 1:1 на таймер 1. Доволен съм от резултата, точността е отлична. И тук идва проблемът - реших, че искам да чета 3 такива сигнала, а пикчето разполага само със 1 CCP модул, работещ само на един от пиновете (RB3). Възможно решение, което намерих в интернет: Таймер 0 (8 битов) прави периодично прекъсване, а таймер 1 (16 битов) върви свободно (буквален превод). При всяко прекъсване на таймер 0 се чете състоянието на дадения порт и се сравнява резултатът с предишния. Ако не съвпадат последните и логическото ниво е високо на даден пин на порта, се чете 16 битовият таймер, а ако е ниско се изважда предишната записана стойност от текущата на таймер 1. Това е кодът, който сътворих и използвам в момента за 1 сигнал: Ако някой има по-добра идея моля да я сподели. Благодаря предварително!
| Съб Дек 09, 2017 7:42 pm |
 |  |  |  | Nyakоi написа: Незнам дали е коректно така да повдигам свои стари теми, но по-добре така, отколкото да отварям нова. Справих се със задачката, използвайки CCP1 модула. Използвам вътрешния осцилатор на PIC16F628A (4MHz) и прескалер 1:1 на таймер 1. Доволен съм от резултата, точността е отлична. И тук идва проблемът - реших, че искам да чета 3 такива сигнала, а пикчето разполага само със 1 CCP модул, работещ само на един от пиновете (RB3). Възможно решение, което намерих в интернет: Таймер 0 (8 битов) прави периодично прекъсване, а таймер 1 (16 битов) върви свободно (буквален превод). При всяко прекъсване на таймер 0 се чете състоянието на дадения порт и се сравнява резултатът с предишния. Ако не съвпадат последните и логическото ниво е високо на даден пин на порта, се чете 16 битовият таймер, а ако е ниско се изважда предишната записана стойност от текущата на таймер 1... |  |  |  |  |
Не е ясно какъв е очаквания период на сигналите и на таймер 0. Ако сигналът смени състоянието си от 0 в 1 и пак в 0 преди да се е извъртял таймер 0? Или таймер 0 се ползва за дебоунс на сигналите?
| Съб Дек 09, 2017 8:30 pm |
Nyakоi
Според моите разбирания периодът трябва да е възможно най-малък, съответно честотата на проверяване най-висока. Беше спомената 32KHz честота на прекъсване, но не беше написано със сигурност. Като цяло не се гони голяма точност, а по-скоро добре работещо решение. В първия пост на темата бях споменал, че съм намислил 1) спийд контролер, при който ще използвам CCP модула заради голямата точност на декодиране (измерване) на сигнала, и 2) контролер за светлини, за който е по-важно да чете 3 такива канала коректно и с прилична скорост, а точността не е критична, защото ме интересува единствено кога дължината на импулса е в зададен интервал.
| Съб Дек 09, 2017 8:41 pm |
Nyakоi
Поиграх си с описания метод и взе, че тръгна, но дава известна грешка. С наклонени черти съм отбелязал частта от кода, която ми създава проблеми. Така, както са написани условията (!s1flag и s1flag) в проверката кода няма причина да работи правилно, тъй като това не е bool променлива, но премахвайки това второ условие кода се побърква тотално. Интересното е, че в момента дава между 5 и 8 последователни верни измервания (генериран импулс с дължина 1500 микросекунди се измерва като 1502 микросекунди), а следващите 2 или 3 измервания ми ги дава с голяма грешка (с точно 256 микросекунди нагоре или надолу, тоест 1756 или 1244). Променяйки кода от !s1flag и s1flag на s1flag == 0 и съответно s1flag == 1, както трябва да бъде, води до резултат 1487 или 1534, като двете стойности се редуват периодично през 2-3 измервания. Играх си с прескалера, но резултат никакъв. TMR0 е 255 за да може да се препълни веднага и да генерира по-често прекъсване, в което да проверява състоянието на портовете. И с него си играх, става по-лошо. Подозирам гадната функция LongToStr() като виновна за забавяне в проверката, но към момента ми е единствената обратна връзка  . Също така за сега тествам с 1 канал, незнам какво ще се случи като добавя още два. Ако някой забележи нещо ще се радвам да го сподели. Благодаря!
| Нед Дек 10, 2017 10:26 pm |
Zdrav
Това го писах гледайки само кода, който си написал. Не съм го компилирал и опитвал върху MCU. Погледни го като идея, как да изкараш времеотнемащите функции от обработчика на прекъсването и да ги преместиш в основния цикъл. Ползването на freerun таймер изисква "кръгова аритметика" за тайм-щампите взети от него. Защо нулираш Timer1? Не превърта ли свободно при препълване(не съм гледал описанието му). Не е зле ако можеш да вдигнеш малко скоростта на UART-а.
| Пон Дек 11, 2017 12:29 am |
Nyakоi
Довърших програмата за 3 канала като промених някои неща, основното от които е нулирането на таймер 1 при ниско към високо логическо ниво (не казвам фронт защото не се случва точно на тогъла на състоянието). По този начин си спестих колебанията в измерванията (спряха да играят нагоре-надолу), а точността не се подобри съществено. Слагайки едно volatile пред променливите, които държат времената подобри значително точността (не мога да си обясня защо). Също така не мога да си обясня защо като използвам (TMR1H <<8) | TMR1L вместо същите операции, извършени отделно една от друга точността се понижава. Очаквах нещата да се случват по-бързо, но не е така. Вдигнах baud-рейта от 9600 на 19200, повече явно не му понася на MCUто, защото почва да ми говори на маймунски  . В този си вид програмата чете 3 канала, като при 1000us дължина на импулса измерва 974us, при 1500us - 1517, a 2000us ги чете като 2003 или 2007. Грешката намалява с нарастване на измерваното време. Най-доброто, което ми идва на ума е да закръглям резултатите до хилядна, тоест 974 като 1000, 1517 като 1500. Целта е да постигна стъпка 100uS.
| Съб Дек 16, 2017 7:15 pm |
Zdrav
Дебела глава си Здравко Димитров 45 години PS: В израза: t1 = (TMR1H <<8) | TMR1L; (TMR1H <<8) най-вероятно винаги ти дава нула. Възможно е дори при оптимизацията, компилатора да го премахва от кода. Причината ще се досетиш.
| Съб Дек 16, 2017 9:55 pm |
TheWizard
имаш таймер с GATE контрол
| Нед Дек 17, 2017 12:04 pm |
Зависи от компилатора, трябва да ги каства, но ссs би изгенерирал нещо различно от 0 май.
| Пон Дек 18, 2017 5:12 am |
Zdrav
Да, трябва да се справи компилатора с implicit type promotion. Но съм почти напълно сигурен, по спомен от опита ми с Микрочипски компилатори, че в случая това е поведението му.
| Пон Дек 18, 2017 10:14 am |
Абе чета тука от известно време и се чудя защо аджеба се занимавате с някви сложни софтуерни гимнастики като има пик дето това нещо го има като хардуер - е верно че е само с два модула, ама да кажем третия може да се остави софтуерен и значително да се разтовари програмата и да не се чудим що подяволите става така...
| Пон Дек 18, 2017 2:58 pm |
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
Ако все пак решиш да ползваш хардуерни CCP модули, новите 16-ки(катоPIC16F18324) са с по 4 модула. А като екстри/ценово/корпуси и пинове с PPS, са далеч по-добри от ф84/ф628
| Пон Дек 18, 2017 4:04 pm |
Въобще не говоря за CCP модули а за 24 битови Signal Measurement Timers - това е в 16F1519 - с тая въшка такава гимнастика с хардуер и софтуер имам правена че чак ум да ти зайде. 1/4 от кода е настройка на хардуера и 1/4 е фактическата програма - другото разни таблици. Почти всичко го прави хардуера, като CLC, SMT, CCP и не знам още какво са навързани като черва помежду си - като резултат почти всичко става хардуерно. В тая програма имам няколко страници коментари, а за някой редове имам изписан цял ферман да мога да си спомня някой ден каква еквилибристика се е случила...
| Пон Дек 18, 2017 9:04 pm |
