Отговори на тема  [ 400 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 27  Следваща
Въпроси около CNC
Регистриран на: Нед Мар 05, 2017 3:38 pm
Мнение Re: Въпроси около CNC
Софтуер за 3д конструиране и нанасяне на влакната има!SMAR Azur evolution/като с него работи южноафриканеца...ама машина няма.На него някой му я е правил разбира се.
Нед Дек 10, 2017 7:01 pm
За мен единствения проблем е закрепването на влакната и запазване на траекторията им. Всичко друго е решимо.
Нед Дек 10, 2017 9:08 pm
Е защо да е тъпо, някой е инвестирал пари и време естествено че няма да го кара на благотворителност.
Според мен си има доста тънкости, ако тръгнеш да го правиш според мен си иска инвестиция в милиони. Само материалите докато го докарал да работи ще са не малко, а как се тества това? Да може да тестваш малко парче, но то не е миродавно при такива големи площи.
Пон Дек 11, 2017 3:15 am
То е ясно че благотворителност няма. Трябва да се изучи технологията и тогава вече да се мисли за машина. Няма да е евтино няма да е бързо но е решимо.Патентите лесно се заобикалят, но си иска адвокат..
Пон Дек 11, 2017 9:34 am
valerio написа:
Колеги,какви проблеми биха възникнали при направа на такава машина да речем
Машина като машина. Започваш да я сглобяваш, то ще се види какви особености има.
Пон Дек 11, 2017 1:29 pm
Да ама да не стане като с колегата с вятърния генератор, да разработваш нещо иновативно си иска време и пари, ако нямаш едно от двете най-вероятно няма да стане нищо.
Пон Дек 11, 2017 4:03 pm
25311392_1775971549088074_5030816395561439058_o.jpg [ 168.19 KiB | Прегледано 10876 пъти ]
25075215_1775970735754822_2903374264525526588_o.jpg [ 165.32 KiB | Прегледано 10876 пъти ]
Оправих се!
Един колега от UKSails издаде ключа от бараката.
Изпрати ми и мостра на материала ,който ползва.
Оказа се ,че е безкрайна тъпотия цялата тази технология.
Ръчна количка ,която реди специално приготвени фибри на само-залепящи се рула.Предварително на режещият плотер се чертаят пътечките,после с трудовашката количка минаваш отгоре и лепиш фибъра с тиксо.После ламинираш изтегляш въздуха с вакуум помпа при -0,96 бара и печеш с лампите.Това е технологията.
От форум за електроника и микроконтролери ,стигнахме до проста трудовашка количка ,с десетина ролки за налепване на тиксо с интегрирани фибри в него.
Пращам снимка за да видите тиксото.
Пон Дек 11, 2017 10:34 pm
Ако на някой свърши работа да се обажда,ще му дам пълна информация за направата на това тенеке.
Пон Дек 11, 2017 10:37 pm
Сега ще ви обясня разликата в 15 годишните технологии.
Има три такива за правене на ламинат.Едната е 3DL на американската North Sail.
Другата е 4D на Dimension Polyant.
Третата е на италианската фирма Milenium.
При първите две технологии, фибъра се лепи за повърхността с дву- компонентен термо компаунд- който се активира при загряване до 120 градуса по целзий.
После се покрива с специалният полиестер и се издърпва въздуха с вакум помпа при -0,96 бара
След това се пече с инфрачервени лампи 120 градуса,и се оставя да се изстине 24 часа.
Оказва се обаче ,че тази технология не дава очакваният резултат.
Поради естеството на работа на платното,резината покриваща фибъра се износва старее и след две- три години фибъра разкъсва полиестера и излиза навън-грозна работа ви казвам.Имам две три такива платна -да ти се отще като ги видиш.
При Милениума е друга риба.
Фибъра се поставя сух без термокомпаунд и- О чудеса!
Издръжливо гъвкаво платно и с 25% по леко от термо-резиновите направени по велики технологии!
Защо са нужни ламинираните платна за яхти?
Просто е !
1-во,-415 квадрани метра площ -грот платно на яхтата Shamrock V тежи два тона,ако е от дакрон и след две три години работа се удължава размерът му поради постоянният опън.
Ламинирано от американците ще тежи 350 килограма,а този на Милениум само 280 килограма грубо!
Ламинатът без резина има дълготрайност, висока устойчивост на ерозия и ултравиолетови лъчи и абсолютен рекорд за ниско тегло!
Пон Дек 11, 2017 11:10 pm
Абе всичко ясно но без смола как става, няма как да направиш ламинирането ми се струва. И то на думи е доста лесно ама не знам. Виждал си сигурно как правят фюзелажа на ербъса, нищо работа ама не баш.
Успех в начинанието, според мен си е нещо което си иска доста опити докато го докараш. Тия влакна ако нямат здрава връзка със слоевете са безполезни, а това с тиксото малко ме учудва, то есамо транспортно, или го оставяш там?
Вто Дек 12, 2017 5:10 am
Тиксото се погребва между двата слоя mylar film.
Въздухът се дърпа с помпа atlas copco gvs 40-48 кубика за час при 0,5Mbar,което си е натиск от 500 тона на квадратен метър.
Два реда лампи ,на рефлекторна шина дълга 15 метра.
Температура на печене175 градуса.
Време на печене-неизвестно-ще се пита.
Снопа фибър залепва от високата си температура само с външните си нишки.Вътре в снопа лагерува с останалите.Получава се нещо като капиляр.
Вто Дек 12, 2017 10:51 am
Всъщност,моля модератора,ако иска да изтрие тази тема или да я премести другаде,ако някок се интересува от тази информация.
Темата беше започната,за цнц плотер,а завърши с чиста механика и химия и трудовашки колички с макари с тиксо.
Извинявам се ,за което!
Вто Дек 12, 2017 11:49 am
Темата е интересна макар и малко да се преобрази. А как получаваш адхезия с влакната ако от едната им страна е тиксо, в най добрия случай само с единия слой, но това си е предпоставка за разслояване между двата майлара. С платна опит нямам, с композити не е като да не съм работил, затова ми е интересно.
Вто Дек 12, 2017 11:12 pm
Ще пиша,когато получа цялата информация.
Обаче това,което ми казаха,е че при нагряването се минава с портален валяк отгоре с тежест някаква-хикс.
Все още нямам цялата информация за да пиша нещо сигурно.
Единственото сигурно е,че ще инвестирам в проекта към 10 хиляди евра,и господ да ми е на помощ,ако не стане.
Едновременно с това правя и машина за пране и сушене на платна.
Сря Дек 13, 2017 9:53 am
Това ,което научих бегло за композитите е,че мястото където трябва да легне фибъра се нагрява с лазер.
Но това са космически и авиационни технологии,които са правени с огромни средства.
Чак за производство на платна не са нужни за сега.
Така и за момента едно платно е много скъпо,дори правено от дакрон.
Сря Дек 13, 2017 10:15 am
