Отговори на тема  [ 122 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
Идеи за коледни подаръци (инжинерни де...)
Мнение Re: Идеи за коледни подаръци (инжинерни де...)
Ха, 5.5мм, и то тънкостенен, и на мен ми трябва.
Чет Ное 30, 2017 9:34 pm
https://www.walmart.ca/en/ip/Unique-Bar ... ET66XG130I
Ключета да искаш. За тънкостенни не знам.
Чет Ное 30, 2017 11:23 pm
на мен ми трябваше 7мм тънкостенен, взех от Евромаркет 3 броя, и после си намерих стругар в индустриалната зона. Цена - 1лв...чак ме хвана срам, че му изгубих времето на човека, но свършихме отлична работа. Не искаше да вземе повече...
Чет Ное 30, 2017 11:41 pm
stefan63 написа:
https://www.walmart.ca/en/ip/Unique-Bargains-6-3mm-1-4-Hexagon-Shank-5-5mm-Hex-Nut-Socket-Driver-Bit-Adapter-5pcs/PRD2TET66XG130I
Такива не искам, трябват ми точно тръбни.
Чет Ное 30, 2017 11:58 pm
ТоНи, с 5,5 трябваше да почнеш...
Май най-лесно е да ти ги направят по поръчка :)
Иначе ги има всяк'ви, включително като отвертки. Ако ти идват дебели - изтъняват се. Ако ти идват плитки е по-сложно - тези за тресчотка трябва да се разпробият и заварят към тръба.
Пет Дек 01, 2017 12:29 am
Гарантирам ти че не е по лесно. Не говоря за единична бройка. За серия си иска доста приспособления и оборудване.
Пет Дек 01, 2017 8:31 am
Ами то остава да си ги правя сам.. ако ще е така най-лесно да префасонирам накрайника на тръбния експандер, само дето той малко по голям :-) Ташев имат, за 5.5 не знам но другите ги имат, а за 5.5 ако няма ще го мисля.
Пет Дек 01, 2017 9:42 am
Ей ги , моите глухари
IMG_20171201_112138.jpg [ 695.86 KiB | Прегледано 3576 пъти ]
Пет Дек 01, 2017 12:30 pm
... чеса се по главата, чеса се, па ми каза че съм некадърен дизайнер. ама той това си го реди на всички
Някой виждал ли е нещо, проектирано от Панталеев?
Пет Дек 01, 2017 1:03 pm
Аз не съм, но пък на няколко пъти съм слушал как бил консултирал не знам си кой във F1 щото имали проблеми като въвели новите системи за отчитане на времето, то това беше преди 15-на години де :)
Пет Дек 01, 2017 1:06 pm
пред мен си е признавал, че не се занимава с конструкторска дейност от 20 години (може и 25 да беше казал).
монопола е лошо нещо...
последно видях една табелка на входа на сградата, че е усвоил 70 бонки по някаква афро-програма с предмет "популяризиране на ЕМС", по пера разходите беха за конференции, курсове по езици и подобни. в лаба с G-tem клетката седи един скъпарски VNA на R&S, който имаше забележителен слой прах по него.
всичко това е нормално в държава, в която нито един министър от последните 20 години няма идея какви са му служебните задължения. в последния комплект е достигнало точката на наситения разтвор, а вожда е еманацията на явлението.
Пет Дек 01, 2017 1:12 pm
А лаба му сертифициран ли е, или само раздава хартийки?
Пет Дек 01, 2017 1:23 pm
за излъчване в пространството издава хартишка с наименование "резултати от измерване извън обхвата на акредитацията"
другото ми се струва наред.
Пет Дек 01, 2017 1:33 pm
Въпроса е - сертифициран от кой, да издава сертификати за какво?
акредитиран е от БСА (българска служба акредитация). там можеш да се акредитираш като измервател на обеми на язовири само с дърводелски метър, стига да си кихнеш сумата над- и под масата (двете суми са почти еднакви, и не са малки). и понеже и той, и БСА под шапката на едно и също министерство, вероятно схемата от единия джоб в другия се е трансформирала в третия. пък и е станало много отдавна, вече надали някой помни схемата.
сертификацията и калибрацията на уредите си ги правят производителите.
обаче за изнервателните установки - камери, кабели, методики - нещата са оставени изключително на неговото разбиране като водещ експерт в държавата - той си ги пише, той си ги подписва и той си ги експлоатира. има доста новаторски моменти, които не само, че не са на същата страница със стандарта, ами не са и в същия документ, или дори направо са на друго бюро. разчита се, че пристигналия 'клиент' не е в материята, готов е да кихне, често дори не е конструктора, ами някакъв куриер, който само е донесъл желязото. като се стигне до четене на стандарти и посочване с пръстче на текстове в тях, настъпва интересна метаморфоза в поведението.
той не издава сертификати. издава резултати от измерване-на-нещо-си по методиката на еди-кой-си стандарт.
сертификата (СЕ примерно) го подписва шеф на производителя и той си носи отговорността. това, че имаш биляжка от мерене в никакъв случай не пази задника на шефа. е, може да се води някакво дело за щети, ако е останало нещо от производителя след наложените му глоби.
Пет Дек 01, 2017 1:56 pm
