Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
UPS за помпа?
Мнение Re: UPS за помпа?
Що спорите за глупости - преди години в данъчното в Разград имаха "най-добрия" UPS - в мазето беше монтиран и хранеше всичко, ама много шибана поддръжката му и го зарязаха и не знам дали не го и изхвърлиха. Като цяло представлява един електромотор куплиран с един генератор - качествена синусоида колкото си искаш. Неприятното е че за да може веднага да реагира трябва да се върти постоянно. Иначе докато развърти минава време.
Пон Ное 27, 2017 9:58 am
Местоположение: Русе
Какви упси, какви помпи - един стърлинг да върти помпата :) .
Колкото повече пламък - толкова по-голям поток.
А правоъгълното отива към синус като му се поорежат
висшите хармоници със LC филтър.
Пон Ное 27, 2017 10:55 am
Pif, упорито отказваш да вденеш за какво ти говоря и вместо това продължаваш да обясняваш за топлата вода.
Говоря ти за това, че ако вземеш един ЦАП и формираш с него стъпалообразни напрежения, които се редят по синусоидален закон пак ще имаш резултат модифицирана синусоида. Колкото и да намаляваш времето между отделните дискретни стойности. Колкото повече въпросното време клони към 0, толкова твоята синусоида ще е по-близка до истинската. И понеже въпросното време няма как да го направиш 0 а и няма смисъл от това, преминаваш към "заглаждането" на въпросните стъпала с филтри или най-общо казано - правиш екстраполация на изхода на ЦАП - а от някакъв ред, по-висок от 0.
Сега да се върнем на началото на темата. Въз основа написаното в спецификацията "модифицирана синусоида" ти ми казваш "защо лъжеш човека - как реши, че става ?"
И аз в хода на няколко поста те питам "ти защо реши, че не става?"
Ако ми докажеш, че дискутирания UPS вади правоъгълно напрежение с 3 стойности за полупериод, може и да се съглася с теб. Но ти не можеш. Както и аз не мога да ти докажа, че въпросните стойности не са 3 а 30.
Поради това и предложих експерименталния подход. Но ти отново подскочи и на това, сякаш става въпрос за ядрен реактор а не за някаква си помпа.
Накратко - ако нямаш нерви да водиш смислена и аргументирана дискусия, просто не пиши по темата. Необоснованите квалификации на познанията на опонентите ти няма да донесат нищо полезно. Нито на теб, нито на останалите участници.
Пон Ное 27, 2017 11:32 am
Cekins написа:
И ние имаме такъв топуз (динамичен UPS) ама наистина подръжката му е много скъпа а и заема помещение от около 60 кв. Поради това вече и не се ползва. Сега е заменен с акумулаторен 500 kW + дизел генератор. Не, че и неговата подръжка е кой знае, колко евтина, ама всяко нещо си има цена :)
Пон Ное 27, 2017 11:38 am
lcr,
в едно си напълно прав. Няма смисъл. Дори да ти извадя схемите на УПС-а дори да купя същия и да ти снимам осцилограмата пак ще обясниш, че моя модел не е точно същия или осцилоскопа ми не е калибриран или то не може без да се пробва с точната помпа. Радвам се, че имаш голямо самочувствие за своите познания.
П.П. ЦАП-овете не вадят стъпаловидно напрежение. Може да вадят тези дето са на картинки в гугъл. Тези в реалният живот вадят разни цифрови сигнали които те вътре филтрират до някаква скорост на нарастване на фронта и ти допълнително филтрираш до твоята найкуист честота. При сигма-делта оувърсемплинга се прави на порядък или два над честотата за семплиране за да можеш лесно да филтрираш цивровия шум. Не се напъвай. Това не е хомеопатия да го разбереш.
Пон Ное 27, 2017 12:09 pm
Местоположение: Pz
Преди около 2 години монтирах на един приятел това: http://intiel.com/online-shop/uninterru ... pumps-250w
Храни едновременно 2 помпи по 80W като тази на снимката в първия пост.
А същите произвеждат и това: http://intiel.com/online-shop/uninterru ... -sine-wave
Пон Ное 27, 2017 2:54 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 68 госта
