Ръководство за проектиране на печатни платки
Мнение Ръководство за проектиране на печатни платки
Полезно ръководство за проектиране на печатни платки.
PCB_Design_Tutorial_Rev_A.pdf [384.91 KiB]
969 пъти
Пон Мар 27, 2006 1:04 am
=D> Супер е, само дето не мога да го схвана това с 45 градусовия ьгьл на пистите. Не трябвало да се използва 90 градусов понеже не изглеждал добре (ЕМИ не играят роля). Че аз досега основно на 90 градуса опроводявам (досега, 2 платки сьм си правил), преиначих преди малко една на 45 градусови писти, УЖАС, голяма грозотия, че и на места пистите се удьлжават, няма как, ако искам да е 45 градуса, а това не е хубаво.
Я кажете знаете ли нещо за тази препорька, спазвате ли я?
ЕДИТ: Аз ли нещо не с хващам... ето какво пишат:
Tracks should only have angles of 45 degrees. Avoid the use of right angles, and under no circumstances use an angle greater than 90 degrees.
а на картинките на 12 стр. ясно се вижда, че използват ьгли по-големи от 90 градуса. :(
Пон Мар 27, 2006 3:05 am
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am
Ако пистите завиват под 90 градуса, електроните не успяват да вземат завоите, и се струпват там на завоя и се получават недопустими пренапрежения! Нали знаеш защо бръмчат трансформаторите?
Малиии ама 180 градуса ли ползват?!?! :D :wink:
@HCL, въпрос на вкус е какъв градус ще ползваш. ;)
Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
Пон Мар 27, 2006 7:56 am
а защо пишат едно, а на картинката е показано сьвсем друго. Предполагам аз не разбирам нещо, ще ме светне ли някой какво пропускам 8О
Пон Мар 27, 2006 10:58 am
@HCL, това за ъгъла е просто пожелателно, и по-скоро се има предвид да са еднакви ъглите. За прегледност и красота. На примера за "грешно опроводена платка" са ти дали разкривени писти с различни ъгли. Това се има предвид и за това ти писах, че е въпрос на вкус. При много високочестотни платки, може и да има някакво значение(там въобще наличие на ъгли не е желателно), но общо казано - въпрос на твой избор си е, какъв ъгъл да ползваш.
Пон Мар 27, 2006 11:18 am
не е само за красота, като има остри ъгли при developing на резиста може да се отлепи по-лесно точно на острото ръбче затова се правят ъглите тъпи всъщност не са 45 градуса а 135 градуса ако ги позагледаш :)
Пон Мар 27, 2006 11:33 am
3aek написа:
Това не е ли проблем на платкаджийницата ?!?! И всъщност как пък го измисли, че точно там се отлепяло?
Пон Мар 27, 2006 11:49 am
проблем е на платкаджийницата разбира се и става твой като брака е повече и ти го калкулират в цената
а като видиш платка опроводена на 90 градуса веднага ти става ясно колко опит има този насреща
и не съм го измислил аз питай който искаш платкаджия или направи платка с остри ъгли на пътеките под ъгъл по-малък от 90 градуса :)
да не говорим че за високи честоти хората не опроводяват с ъгли вообще а пускат дъги но това е друга тема
Пон Мар 27, 2006 12:12 pm
Няма такова нещо! Платките се правят с фоторезист. Ако разгледаш една платка, ще видиш, че такива остри ъгли има по цялата платка. Точно с платкаджия съм говорил. Никога не ми се е случвало да ми калкулират брак в поръчката, Микрон не биха си го позволили по N на брой причини. А това :
говори просто, че не си прочел по-внимателно предния ми пост.
Пон Мар 27, 2006 12:20 pm
И при нагряване острите ъгалчета се надигат по лесно.
Избягвай те ги по възможност.
Пон Мар 27, 2006 12:53 pm
[quote]всъщност не са 45 градуса а 135 градуса ако ги позагледаш
[/quote
A, значи имат грешка в текста. И аз така си помислих, ама като го видях на 2 места и взех да се питам да не би нещо олигофренясвам :)
Пон Мар 27, 2006 1:14 pm
Помислете малко и ще видите че не са 135 градуса, а са си 45. Шегаджии. :lol:
Вто Мар 28, 2006 12:54 pm
за тези дето са спали по геометрия прилагам картинка как би изглеждала платка с писти под 45 градуса[/img]
1.gif [ 7.36 KiB | Прегледано 9454 пъти ]
Вто Мар 28, 2006 12:59 pm
Не че има смисъл да спорим за глупости, но за да схванеш идеята, прилагам една схемичка. На фигура 1 е начертана права писта, а на фигура 2, същата писта, само че вече извита под 45 градуса спрямо първоначалното си положение (на чертежа е на око).
Temp.jpg [ 7.25 KiB | Прегледано 9442 пъти ]
Вто Мар 28, 2006 1:33 pm
Регистриран на: Съб Апр 29, 2006 12:35 pm
Мнение :-)
Е не- тая тема стана тотален купон! :-))))
Особено с тея чертежи на края....
Съб Май 06, 2006 4:04 pm
