Смущения при изключване на мрежов трансформатор
Регистриран на: Нед Окт 02, 2005 9:02 pm
Мнение Re: Смущения при изключване на мрежов трансформатор
Когато ориентирам двете сонди еднакво и кабелите им по цялата дължина са разположени еднакво получавам еднакви показания.
Нямам феритче, през което да прекарам сондата.
Модела е DS1074 (отключен до 100MHz).
Достатъчно е да откача сондата от скопа, без затапване и не отчитам смущения.
Сря Ное 22, 2017 1:39 pm
logi написа:
Това ме навежда на мисълта, че имаш (и) някакво магнитно смущение. Дай снимка на ключовия регулатор (или лайоут на платката).
Сря Ное 22, 2017 1:44 pm
Последните тестове ги правя само с трансформатора и резистор за товар. То и без резистора е пак същото.
Сря Ное 22, 2017 2:01 pm
Аха. Имаш ли варистор на първичната на трафа? Колко ватов е трафа. каква конструкция е (тороид. Ш, U).
Сря Ное 22, 2017 2:08 pm
Нямам варистор и тъкмо експериментирах с R-C в първичната. При 33ома и 100нано и нещата заспаха. Трафа е 45VA, Ш образен.
Сря Ное 22, 2017 2:13 pm
измервателната постановка ще е правилна, когато намериш такова положение на сондите и кабелите, при която математиката ще ти дава права линия.
понеже това е трудно, се ползват диференциални сонди/усилвател, при който единичните канали са къси, а изхода е нискоимпедсен, съответно и скопа по вход се сетва на 50 ома. тогава елиминираш грешките от измерването в самата постановка. трика с две сонди и математика по правило не е подходящ, но ако нямаш диференциален усилвате и рака е риба.
като докараш правата линия, тогава премери по същия начин какво става по платката и пусни картинки да ги мислим.
другото е малко като да премериш с рулетка два катета на триъгълна маса, единия в метри, другия в инчове, и да сметнеш ... колко тежи.
Сря Ное 22, 2017 2:17 pm
За диференциалните сонди е ясно, ако ще трябва да ловя нещо върху смущенията, обаче тук проблема е защо въобще ги има смущенията.
Стана ясно че идват от откачането на първичната, но защо натрупаната енергия не се изразходва от вторичната ами решава първичната да ги лъчи.
... и докато го пиша сам си отговорих че натрупаната индукция реално преминава и през двете намотки и всяка си я изразходва както може.
Тогава обаче ми прави впечатление че поставянето на елементи за компенсиране на смущенията хич не се среща често при мрежовите трансформатори.
Сря Ное 22, 2017 2:37 pm
Убу де, що зацепихте на грешката при измерването - тя си беше ясна, май.
Естествено, че трафът генерира и магнитни смущения. Въпросът е кое ги предизвиква и защо процът забива.
Сря Ное 22, 2017 2:49 pm
В момента останаха само ето такива смущения, които ги отдавам на комутацията в ключа или щепсела - и в двата случая са подобни.
NewFile8.png [ 40 KiB | Прегледано 5284 пъти ]
Сря Ное 22, 2017 3:01 pm
logi написа:
това с варистора ли?
Сря Ное 22, 2017 3:10 pm
Оставил съм в паралел варистора и RC веригата.
Сря Ное 22, 2017 3:20 pm
Местоположение: Сливен
Не съм спец в смущенията, но Ангелов /лека му пръст/ ме съветваше да сложа по един резистор във всяко рамо на първичната /около 10-100 ома/
и паралелно на варистора - 2.2nF "Y" кондензатор...
Чет Ное 23, 2017 10:31 am
