Отговори на тема  [ 76 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Home automation
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 3:53 pm
Мнение Re: Home automation
stefan63 написа:
Браво!
ВиФито как си приказва с телефона, в какъв режим/протокол?
ооо съвсем просто esp8266 е softAP с callback като се закачи устройство, ако си познае мак адреса диагаме едно пинче и спираме модема за 4 секунди.
през останалото време редуваме включен модем 0.75с изключен модем за 2с. това опитно съм го установил, може би може да се играе още (все пак е временно решение).
На телефона изглежда като да се закачи на мрежата и не успява, за да може пак да се пробваш да се закачиш, съответно да се отвори вратата пак, ако не си успял 1вия път.
Пон Ное 20, 2017 3:30 pm
Ами за да не жужи може да му ограничиш тока. А за low esr, това не се дискутира а е задължително. С какъв чип ти е конвертора?
LM5010
Пон Ное 20, 2017 3:32 pm
Ами тоя чип не е подходящ за твоите нужни, най малкото заради минималното входно напрежение което е 8 V, т.е. под 8 няма да работи. Също така не знам дали си го смятал пое менуала или апп нота, малко по специфицен е. Защо избра него, или него имаше под ръка?
Пон Ное 20, 2017 11:24 pm
имаше готов кит по магазините. Вие кой бихте препоръчали?
с налични компоненти в БГ
Вто Ное 21, 2017 8:25 am
например MP1584
не мога да разбера какво да гледам в документацията, за да позная какво е най ниското входно за 5V на изхода.
Коя величина да гледам?
Сря Ное 22, 2017 5:46 pm
Мммм много са
Сря Ное 22, 2017 9:04 pm
пристигна ми PN532 RFID четеца, сега почвам да се заигравам с тагчета и да чета стандарти.
даже телефона може да ги чете, предполагам че и той може да стане карта :supz: :weedman:
Вто Ное 28, 2017 9:30 am
Може да стане - "card emulation", но всеки път си генерира нов сериен номер. Направили са го за да не се ползва за щуротии. Или нещо подобно беше.
Вто Ное 28, 2017 2:19 pm
потествах с един конвертор на база MP2307 много добре работи когато работи, но....
Докато се зареждат кондензаторите, конверторчето се ошашква, засмуква едни 200мА и се успива без напрежение на изхода, така напрежението си расте и токо ограничаващите (на кондензаторите) резистори си греят...
ако прекъсна масата на входа на конвертора и после я закача обратно всичко заспива,
Появяват се 3,3V на изгода тока пада до 0.01А и цетя и рози. /чувам малко пукане като закачам масата, но не мога да го видя като ток колко е/
Така до отпадане на напрежението и повторно включване.
Някакви насоки?
Сря Дек 06, 2017 12:52 am
Акумулаторче.
Сря Дек 06, 2017 1:08 am
Ами да преговорим - ценер, свързан така, че при затворени контакти на релето, напрежението да не е 0V, а няколко волта.
Сря Дек 06, 2017 1:20 am
инспириран от статия в мрежата за един дето се хваща с токов трансформатор за жиците и предава когато има консуматор. "Прекопирах" следната схема:
schemma04.png [ 18.06 KiB | Прегледано 5948 пъти ]
идеята е мосфета да се отпуши на около 8V и да се запуши на 3V.
Утре ще се пробвам да я претворя в компоненти
Съб Дек 09, 2017 10:16 pm
Предлагат нещо такова
Wi-Fi контролер PS Gate за отваряне на врати през смартфон
Реле: Макс. 230V~; 16А (4А индуктивен товар)
Размер: 90,2 х 53,3 х 56,5 мм (ДхШхВ)
Захранване: 100-240V~ 50/60Hz 35mА Т45
Wi-Fi: Да, 2.4 GHz
69 лв.
https://kozelat.com/internet-kontroler-bgate-62777
Съб Дек 16, 2017 4:06 am
Детето иска да се учи, а не да си купи. Ако имаше 220 захранване можеше да мине с едно USB зарядно, едно esp8266 и едно реле - това всичкото за под $10.
Съб Дек 16, 2017 11:27 am
Благодаря :) /за детето, такова съм в електрониката/ иначе да, искам да се уча, направих схемата от горе и работи, даже мога да го пусна на пълна мощност бе да ми жужи вратата. Този DC-DC излезе успешен и не много скъп /ще си взема няколко да си го ползвам за 5-3.3V където се налага.
Пожелавам успех на PS Gate , дано да продават, само се чудя въпроса със сигурността как седи, да не дойде детето със синфера и да ми отвори вратата
Съб Дек 16, 2017 11:30 pm
